rr p38 2.5 dt 1995
rr p38 2.5 dt 1995
je suis dans l'obligation de vendre a regret mon p38.
donc comme vous le savez le moteur est changé il a un peu moin de 200000km et la caisse a 162000km et tourne bien il y a les pneus neuf,un kit ressort et amortisseur +6 de chez paddock mais tous le systeme pneumatique mise a part les coussins et fourni avec.
les jantes ont été refaites a neuf et il y en a 4 en plus avec.
une pompe abs en plus.
emmetteur d'ambrayage neuf,pompe a eau,carlostat,sonde,batterie.
crochet attelage.
le ct est tout récent il y a juste lerger jeu avant articulation avant droite,silencieux deterioration (normale fait maison)et le voyant abs allumé (mais l'abs fonctionne).
si vous voulez plus de détail faites le moi savoir.
3500 roro
VENDU
crochet attelage.
3500 roro
VENDU
Re: rr p38 2.5 dt 1995
ah, deja, bon ben bonne vente
par contre tu vendrais pas 4 jantes separements si c'est du 16 pouces et a bon prix.
si tu es d'accord, donnes moi ton prix par MP
mich- Range P38 Guru
ben oui deja a regret je l'ai reffet pour madame et il s'avère qu'elle me dit maintenant c'est trop gros je veux plus petit si je pouvais le gardé et en prendre un petit en plus je le ferais de suite.
tu veut mon avis mich!!pour rouler en PET soit ta une femme en or qui te passe tous tes caprise, soit ta le portefeuille a rallonge ou dans le meilleur des cas tes mécano mais trés bon mécano
bipbip- débutant en panne
Ville et code postal : nimes
ben moi j'ai une femme en or et je suis mecanobipbip a écrit: tu veut mon avis mich!!pour rouler en PET soit ta une femme en or qui te passe tous tes caprise, soit ta le portefeuille a rallonge ou dans le meilleur des cas tes mécano mais trés bon mécano
» [Vendu] P38 4.0 SE 1995
» vends pet 2.5 de 1995
» Avis sur RR V8 1995
» nouveau P38 de 1995
» Vente RR P38 V8 4.6L HSE 1995
