démontage de la rotule inférieur
+7
tatoun
abidbol crew
11 participants
Bonjour , suite a la case du roulement de roue coté gauche de mon P38 2.5l je prévois de changer la routule en prévention vue son état.
Ce qui me pose probleme c'est qu'il y a deux écrous le 1er un nilstop ok le deuxiéme méme avec un bon cliquet Facom et une ralonde d'un méttre et demi rien a faire je me questione sus le sens du decérage ?.
Sur le Rave il parle d'un outil spéciale LRT-54-008/10une sorte d'arache moyeux y a t'il une autre façon de faire?
Merci et trés bonne journée avec ce beau soleil
w675- Range P38 Guru
Re: démontage de la rotule inférieur
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Voici l'outil en question:
![démontage de la rotule inférieur 12032707421361474](https://nsa21.casimages.com/img/2012/03/27/12032707421361474.jpg)
Arrache simple pour sortir le porte-moyeu
![démontage de la rotule inférieur 120327074603522705](https://nsa22.casimages.com/img/2012/03/27/120327074603522705.jpg)
Extraction du porte-moyeu (l'écrou dont tu parles reste sur celui ci)
![démontage de la rotule inférieur 120327074320427717](https://nsa22.casimages.com/img/2012/03/27/120327074320427717.jpg)
![démontage de la rotule inférieur 120327074443185299](https://nsa21.casimages.com/img/2012/03/27/120327074443185299.jpg)
Extraction de la rotule inférieure
![démontage de la rotule inférieur 120327074703872079](https://nsa21.casimages.com/img/2012/03/27/120327074703872079.jpg)
Extraction de la rotule supérieure
![démontage de la rotule inférieur 120327074804764229](https://nsa21.casimages.com/img/2012/03/27/120327074804764229.jpg)
Repose des rotules avec les mêmes outils.................
yoyo13- Modérateur
remerciment
Merci pour ces photos mais cela manque cruélement d'explications.
Une autre question ou je peut me fournir ce matériels si toutefois cela ce trouve facilement .
Le forum deviens plus rapide que le landmania aucune réponse .
Encore merci de ton aide
salut a toi!
d'apres mes recherches celui sur la photo le coffret coute autour de 1000 euros...
sinon javais trouvé celui la :
![démontage de la rotule inférieur 133288071416293](https://2img.net/h/iplmag.dyndns.org/photoup/images20/133288071416293.jpg)
sur le site ils disent que c'est pour bmw mais disent aussi pour d'autres types de véhicule, peut être qu'il va bien?
et il est a 450euros ttc
yoyo13- Modérateur
yoyo13 a écrit:![]()
@+JM
salut!
chez "outillage aslon" , apres la qualité c'est sur que ça doit être bien moins fiable que celui que tu as présenté...
OK, merci
J'en ai trouvé un autre
http://www.autotechnique.fr/index.php?main_page=product_info&cPath=167&products_id=550&zenid=0b6d39f58829e5934ca624054b7257df
ou ça
http://www.forcetools-kepmar.eu/epages/457210838.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/457210838/Products/WT-2109
@+JM
yoyo13- Modérateur
ah oui encore moins cher!
bon on va finir par avoir l'embarras du choix hehe
réponses
Bonjoura tous ,
Merci de vos réponses et de votre précission quand aux materiels .
Je ne suis pas mécano et c'est un investissement ce matos ,je recherche donc des infos pour savoir si il n'y a pas une autre façon de faire ou encore si l'un d'entre vous à ce matos et qui serais pret a me le prété ou louer nous trouverons bien un moyen je suis dans le département des Yvelines.
Autre question quel et le risque de laisser une rotule avec le cahoutchou détérioer .
salut,
en ce qui concerne les risque de laisser la rotule avec le soufflet abimé :
jeu dans la rotule avec pour conséquence : refus au CT, usure irrégulière des pneus , direction floue
en ce qui concerne la question de l'outillage maison voir les liens suivant :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=3444
http://www.landmania.com/forum/attachment.php?attachmentid=57528&stc=1&thumb=1&d=1319317115
http://www.landmania.com/forum/attachment.php?attachmentid=57529&stc=1&thumb=1&d=1319317153
tient nous au courant si tu trouves une autre solution "maison"
a+
a+
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
quelqu'un peut me dire pourquoi mes liens ne fonctionnent pas ? j'ai fait un copier /coller des adresses mais le lien est inactif.
merci de me dire ou j'ai merdouillé
a+
n oublie pas de commencer ton lien au www et non au http
tatoun a écrit:![]()
merci de me dire ou j'ai merdouillé![]()
a+
Voilà c'est fait.............
Il ne faut pas les rattacher à un autre caractère sinon cela modifie l'adresse................
Pour ceux qui ne sont pas sur Landmania................
![démontage de la rotule inférieur 120415100812804493](https://nsa21.casimages.com/img/2012/04/15/120415100812804493.jpg)
![démontage de la rotule inférieur 12041510090652804](https://nsa22.casimages.com/img/2012/04/15/12041510090652804.jpg)
yoyo13- Modérateur
salut
merci pour l'info, j'ai plus qu'a noté cela dans un coin de ma petite tete pour la prochaine fois.
a+
a+
Salut Yoyo,
Je vais devoir changer la rotule supérieure AVD et inférieur AVG de mon
... L'AVD est vraiment HS, le pneu est neuf au centre et très usé sur les bords.
Aurais tu une copie des photos prises lors de l'opération ?
Celles sur le site ne sont plus accessibles...
Merci !
Merci !
pigeon_voyageur- pet lover
Salut à tous,
J'ai commencé le démontage en vue de changer mes 2 rotules AVG.
Démontage des plaquettes et disques : pas facile, mais avec une bonne rallonge je m'en suis sorti.
Le capteur ABS et l'écrou de cardan sont partis assez facilement.
Par contre, pas moyen de sortir le porte moyeu du moyeu. J'ai essayé de taper sur les 4 vis de 15... Ca bouge pas !
Pas de chance, j'ai déchiré le soufflet de cardan avec un coup de marteau malencontreux.
Je suis bon pour sortir le 1/2 arbre et changer le soufflet.... Quand j'aurais réussi à sortir le porte-moyeux
Je pensais mettre un coup de disqueuse sur les rotules pour sortir l'ensemble et séparer ensuite le porte moyeu du casing.
Vous avez déjà fait cette manip ?
Ca fonctionne ?
Ca fonctionne ?
salut tout le monde!
alors j'essaye de demonter la rotule inferieure, et en effet quand on a devisser le boulon, il y a un autre truc a devisser, dans quel sens il faut aller, car des deux cotés ca bouge pas d'un poil, et si il faut vraiment un outil specifique pour le demontage, merci!
Les rotules sont à emmanchement conique
Une fois l'ecrou déposé et après nettoyage en profondeur à l'eau bouillante + degripant
Emploi de l'arrache rotule type presse à vis
Il y a plusieurs sujets à ce propos et un tutoriel bien fait.
Du gros outillage des rallonges et des gros bras on y arrive
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
brechoux a écrit:Les rotules sont à emmanchement conique
oui mais une fois l'ecrou tombé, il y a un autre truc a devisser avec une encoche, il faut une clé de 32, et la je bloque, impossible a devisser ce machin, et j'ai pas trouvé le tutoriel ou les photos ne s'ouvrent pas je crois.
Bague de reglage de l'alignement du 1/2 arbre.
Mieux vaut pas y toucher. Sinon tu bas rentrer dans une procédure d'alignement
brechoux a écrit:Bague de reglage de l'alignement du 1/2 arbre.
bin alors comment on tombe la rotule? car si je devisse pas ce machin, la rotule ne peut pas tomber, comprend rien moi
Oui ça ne bloque pas la rotule pour enlever le porte moyeu...
JCA2- membre actif
C’est bien cela, sur votre photo, on voit bien que lors d’un contrôle de jeu, un pied de biche a été utilisé, le caoutchouc a trinqué, fréquent en contrôle technique. Et c’est un refus !
Cet écrou n’empêche pas la dépose de la rotule, puisque, l’intérieur est conique ( réceptacle de la rotule pour régler le centre de l’arbre ) .
Évitez d’y touché, il sert au réglage final .
Nottré- membre actif
» soufflet pour rotule infèrieur
» rotule pivot
» rotules inferieur
» ouvertue du haillon inférieur
» Cherche panneau d'habillage inférieur marron
» rotule pivot
» rotules inferieur
