Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
soufflet pour rotule infèrieur
soufflet pour rotule infèrieur Empty soufflet pour rotule infèrieur
Message  pitt Lun 24 Déc 2012 - 11:30
bonjour,je viens de démonté mon moyeu de roue car roulement hs.j'ai remarqué que le soufflet de la rotule infèrieur est craqué.visiblement ,il n'y a pas de jeu de le support de moyeu,donc au vue de mes dépenses nombreuses et prioritaires sur mon pet en ce moment,je me demandais si il n'existait pas que le soufflet en caoutchouc pour remplacer l'ancien.si quelqu'un l'a déja fait et a trouvé le fournisseur,je suis preneur.merci à tous et joyeux noël Tchin / Santé
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
soufflet pour rotule infèrieur Empty Re: soufflet pour rotule infèrieur
Message  tatoun Lun 24 Déc 2012 - 15:46
j'ai vue cela sur le NET http://www.ma-revue-technique.com/suspension-et-direction/2051-soufflets-souflet-protection-rotule.html
après faut trouver le bon diamètre : mesures prise sur une rotule inférieur "BRITPARTS" que j'ai : 46mm embase caoutchouc (avec la gorge creusé en dessous) et au dessus conique sur 25mm de haut (début a 20 mm et + large en bas 25 mm)
pour les rotules supérieur je sais pas si ce sont les mêmes soufflets.
si tu fais le changement un petit retour d'info sur la manière utilisé pour sortir le porte moyeux (j'ai pas réussit la dernière : fois complétement bloqué Kill Radar )
pour le soufflet de45 mm qu'ils vendent j'ai l'impression que l'on n' à pas besoin des colliers de jonction, à vérifier
a+
et bonnes fetes
seb
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  pitt Lun 24 Déc 2012 - 16:29
super tatoun,c'est ce que je cherchais.pour le démontage du support de moyeu ,j'ai pas encore essayé mais pas de problèmes pour l'info dés que je me lance.jusqu'à présent,tout à été démonté avec patience et grattage de la tête car on dirait que ça n'a jamais été ouvert. Evil or Very Mad
pitt
pitt
Message  tatoun Lun 24 Déc 2012 - 18:22
d’après les infos trouvées ici et là
http://cgi.ebay.fr/New-Pitman-Steering-Idler-Arm-Puller-Extractor-Large-Opening-Size-33mm-Car-Van?item=200856169344&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D4016118679596302234 pour déposé le support moyeu
et
http://cgi.ebay.fr/BALL-JOINT-REMOVER-SEPARATOR-ADAPTOR-SERVICE-KIT-4X4-/380276636729?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item588a40fc39 pour changer les dites rotules
par contre je n'ai jamais commander chez eux mais c'est le moins cher que j'ai trouvé
sinon en france il y a http://www.monsterpart.org/piece-auto/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=arrache+rotule (les deux outils sont aussi disponibles mais pas du tout au même tarif )
a+
tatoun
tatoun
Message  pitt Mar 25 Déc 2012 - 18:27
ça y est ,!!!!l'est tombé le support de moyeu tongue pas facile du tout,c'est bien collé par la rouille.j'ai bien arrosé le tout de wd 40 puis commencé par celui du haut:2 marteaux de chaque côté et on tape fort pour créer des vibrations afin de décoller la rouille.celui là ;pas trop dure.celui du bas m'a demander de faire un outil dans de l'IPN pour arracher le support et ben même là,ça n'a pas suffit(il à commencé à plier,pourtant de bonne séction)j'ai donc laissé sous tension et mis un gros coups de masse sur le gros plat du support de moyeu et là,BLANG !!! cheers"faut taper qui me disait le vieu mécano de chez renault un jour,faut taper mon petit pour créer les vibrations" maître
pitt
pitt
Message  bucheron38 Mar 25 Déc 2012 - 18:37
Coucou et- en chauffant la piece??,
Question
Message  tatoun Mar 25 Déc 2012 - 21:09
donc tu a fais le plus gros, plus qu'a changer les soufflets et tout remonter et zou pour un coté Very Happy
a+
seb
tatoun
tatoun
Message  pitt Mer 26 Déc 2012 - 9:49
bucheron38 a écrit: Coucou et- en chauffant la piece??,
Question
j'avais pas de quoi chauffer et ça me fais toujours un peu flipper de chauffer(peur de déformer).
pitt
pitt
Message  pitt Mer 26 Déc 2012 - 9:52
tatoun a écrit: Coucou
a+
seb
effectivement,par contre quand j'ai vu le lien que tu m'a mis pour le coffret d'extracteur de rotule à 53 euros,je t'avoue que l'envie m'a prise de commander et de tout changer pour du neuf,mais vu les dépenses actuelles on va en rester là (nouveau bloc en commande).
pitt
pitt
