Help! fuite sur une valve introuvable....!
+6
bill06
10 participants
Je demande un peu d'aide car je sèche lamentablement...
J'ai le coin arrière droit qui tombe en 24h (pas original...je sais )
Donc après vérif du boudin, connecteurs et tube, pas de fuite... j'ai vérifié le bloc EAS comme le décrit "Wammers" sur Landyzone.co.uk, et j'ai en effet une fuite basse pression à la sortie du silencieux du bloc EAS, donc, d'après ce que dit Wammers, c'est la valve arrière droit qui fuit... il faut changer les joints...
Soit, je change tous les joints du bloc EAS (y compris le diaphragme) avec une attention particulière à la valve arrière droit (et elle est dessous le bloc la coquine..), remontage, et toujours la même fuite basse pression à la sortie du silencieux et le coin arrière droit qui tombe....(normal puisque fuite... ), re-démontage et vérif des joints de la valve en question, en particulier le petit joint torique et le joint de l'arbre du solénoïde, j'ai même refait le clapet à la Dremmel (abrasion + polissage) puis remontage et toujours la même fuite....
QUESTION : avant que je change la valve quelqu'un a-t-il une idée de l'origine de ce type de fuite ? j'aimerais bien comprendre quand même ...!
bill06- Membre
Ville et code postal : Cagnes sur Mer
Activité / Fonction : Informaticien à la retraite...
Re: Help! fuite sur une valve introuvable....!
branche ton bloc eas nue et utilise du produit lave glace pour faire apparaitre des bulle la ou sa fuit
c'est je pense le seul moyen de voir si cest bien la partie plastique qui fuit
steve66- Modérateur
Insiste au niveau des fils électriques des capots des vannes. Çà m'est arrivé alors que j'avais tout change et finalement le bloc est parti chez RR-Evo et c'est lui qui à trouvé la fuite
reb266- Range P38 Guru
OK...
c'est vrai, je n'ai pas testé à nu, je démonte donc...
cependant je sens bien l'air sortir par l'échappement (du silencieux que j'ai démonté), donc la fuite basse pression semble bien être interne via la valve et non externe au bloc, mais je vais quand même faire le test au détect-fuite à nu, je vous tiens au courant.
PS: depuis le rodage du clapet de la valve, la fuite est moins importante, la descente du coin arrière est beaucoup plus lente...peut-être une piste...?
Merci pour vos suggestions....
bill06- Membre
Tu es certain d'avoir bien vérifié l'intégrité du tuyau qui arrive au boudin ?
RR-Evo te dirait qu'il est frréquent que la chaleur de l'échappement perce le tuyau à l'arrière...car ce dernier passe très près...
+1 Didier, mais seulement sur les vieux diesels négligés (echappement intermediaire pourri). Le tuyau fond au dessus de la traverse interieure dans l'interstice caisse et chassis.Desideriu a écrit:Tu es certain d'avoir bien vérifié l'intégrité du tuyau qui arrive au boudin ?
Fuite ...Le PET est toujours incontinent...
En suivant vos conseils :
- j'ai donc revérifié l'intégrité du tuyau (en particulier sur la traverse arrière au dessus de l'échappement...pas facile ! même avec un mirroir) et raccord ---> RAS
- Démonté le bloc valve et testé en marche hors du boitier---> alors, aspergé au détect-fuite pas de fuites apparentes sur les valves, par contre fuite faible par a-coup par l'échappement (exhaust silencer), bien vu en démontant le silencieux et en le bouchant partiellement + détect-fuite.
Et donc, toujours l'affaissement de l'AR D en 24h avec le relais tempo enlevé, la pression des autres boudins est ok, et celle du réservoir reste constante (mano de contrôle monté sur le 6).
Tout laisse à penser que la fuite provienne de la valve N°2 (ARD) malgré le changement des joints et pas de fuite apparente sur cette valve en extérieur...
Question : Les valves de non-retours peuvent-elles jouer un rôle dans une fuite interne mais sur une seule valve seulement ?. je reste perplexe !.
Voyez-vous une autre raison ou je change la valve ?
Merci pour votre aide...
bill06- Membre
Déja vu sur un autre ailleur, une vanne pas assez puissante pour bien vérouiller étanche;
vu ici un siège de joint légèrement déformé.
C'est insuffisant comme test, il faut que tu tire une ligne neuve de tuyau en direct du bloc EAS au boudin arrière droit. C'est la seule façon de vérifier le tuyau.bill06 a écrit:
est tu sur que c est pas le boudin qui fuit ,tres dur a voir ,change les de place tu verra si sa descent encore a droite
Bon, je vois que vous soupçonnez toujours la ligne tuyau + boudin :
donc je vais mettre une vanne à boisseau sur le tube à la sortie du bloc et je vais la fermer après que le Pet soit en haut stable, comme cela si cela descend au repos (relais enlevé) ce sera le tube ou le boudin...(Arnott II)
Et après ce test, si négatif, il restera la vanne... ou ...????
Merci pour vos avis éclairés...
bill06- Membre
cheminal a écrit:Déja vu sur un autre ailleur, une vanne pas assez puissante pour bien vérouiller étanche;
En effet je soupçonne fortement cette vanne car j'ai refait le siège du boisseau 2 fois car bien marqué et cela a modifié le temps nécessaire à la descente du Pet sur la butée ARD, la première fois, cela a bien ralenti et en voulant faire mieux, c'est maintenant pire...
Allez je re-démonte...
bill06- Membre
réponse
Aller courage , je viens de finir le miens j'ai tout démonter sauf le bloc et le comprésseur eux ils sont nikel.Le ne baisse plus et c'est fort agréable .
w675- Range P38 Guru
Rico67 avait raison....
En effet c'était le boudin (pourtant un Arnott II) qui fuyait au niveau du sertissage, je l'ai testé après démontage et gonflage dans un seau d'eau....
Je pensais que ces boudins étaient indestructibles... déçu !
Je ne sais plus si ces Arnott II étaient garantis à vie ou non ? quelqu'un sait ?.
Bon, merci à tous pour vos conseils avisés...
bill06- Membre
Oui a vie.. Avant de mourir il etait en vie.....
lucmat a écrit:Oui a vie.. Avant de mourir il etait en vie.....
Hi Hi !
Oui... et maintenant il ne fait plus envie...lucmat a écrit:Oui a vie.. Avant de mourir il etait en vie.....
quel farceur cet Arnott ! vive Dunlop !!!
bill06- Membre
DAV P38 a écrit:lucmat a écrit:Oui a vie.. Avant de mourir il etait en vie.....
c'est pas lapalisse qui a dit ca??
Non arnott c est mieux que Dunlop, qui nesont pas garantie a vie.
Moi si je m ecoutais... Ce serait des arnott et pas des dunlop.
Les dunlop c est bien quand tu dechausse mais les arnott tu ne dechausses pas tu les creves.
Maintenant c est un choix .....
» Exhaust Valve EAS
» Branchement kit valve
» valve de secours
» rr valve stuck
» valve de secours ou easunlock
» valve de secours
» rr valve stuck
