Besoin de votre aide
Bonjour vous tous , je vient vers vous aujourdhui car mon fidele PET me cause probleme et pas des moindre.
Alors voila , hier je part faire une course no problemo rentre et gare l'auto il est 17 heures , en voulant repartir le soir à 21 heures pour aller bossé je met la clef dans le contact et la plus rien , juste j'entend la soufflerie du chauffage qui tourne.
Je pense à ce moment que c'est les piles de la telecomande qui sont en cause car depuis un certain temps le message PILE TELECOM NIVEAU BAS apparaissait et de plus le verouillage ne fonctionne plus avec la telecomande malgré quelle clignote normalement depuis l'apparission de ce probleme.
Donc ce matin j'achette de nouvelles piles et le vendeur par aquis de conscience me teste à tout hasard les anciennes sur son petit appareil et me dit quelles sont encores bonnes .
Je rentre chez moi , installe les piles neuves , essaye , et la rien nada le probleme est toujours la.
Bon et maintenant on fait quoi ???
Une foi de plus merci pour vos reponces.
A plus JIMBIM
A plus JIMBIM
JIMBIM- Membre
Ville et code postal : haut-rhin alsace
Re: Besoin de votre aide
as tu essayé d entré ton code eka
a tu reprogrammer la telecommande
Merci pour vos reponces , mais comment fait-on.
Je vais aller voir dans les papiers du vehicule il me semble qu'il y a inscrit un code à quattres chiffres si c'est cela.
Merci encore.
Merci encore.
JIMBIM- Membre
avoir le code c est bien ,mai sa va pas reprogrammer ta commande
Tu as normalement 2 codes à 4 chiffres.
Le code EKA
Le code autoradio
Le code EKA
Le code autoradio
jbv- Range P38 Guru
jbv sur un DT de 96 il doit pas avoir la sono
Rico67 a écrit: jbv sur un DT de 96 il doit pas avoir la sono
On apprends tout les jours
jbv- Range P38 Guru
Alors je vient d'essayer de reprogramé la telecommande comme indiqué dans le manuel , mais cela ne donne rien en fait le vehicule est pour le moment deverouillé donc je presse le bouton verouillage et en meme temps je tourne la clef dans la serrure vers l'arriere pour verouiller , mais rien ne ce passe ou plutot si seule au niveau de la portiere conducteur le loquet descend mais pas electriquemen et aucun autre.
Je pense de surcroit que la batterie est à plat je tenterais à nouveau en mettant des cables de demarrage.
Voila pour le moment.
JIMBIM- Membre
» Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
» besoin d'aide
» besoin d'aide
» Besoin d'aide
» besoin d'aide pour GPS [RESOLU]
» besoin d'aide
» besoin d'aide
» Besoin d'aide
