-25%
749.99 € 999.99 €
Anomalie EAS fantome
Anomalie EAS fantome Empty Anomalie EAS fantome
Message  Invité Sam 13 Avr 2013 - 20:24
Tout d'abord je remercie w675 pour son aide.
Voici le problème : Anomalie EAS affiché sur le tableau + 4 leds allumées.
Jusque la tout va bien. On branche le T4 dessus, il trouve des pannes a vérifier.
Après vérifications de toutes les pannes proposées, ils semblent que les pannes proposées ne sont pas des pannes (fusibles ok- broches ok,.....). On remet à 0.
On refait un autre coup de T4, toujours les mêmes pannes proposées.
Toujours anomalie EAS affiché. Apres verification tout est bon boudin ok compresseur ok pas de pb sur le circuit EAS
A ce jour on a pas trouvé le problème. Je tiens à préciser que Anomalie EAS s'allume puis ne s'allume plus après quelques km puis se rallume aprèsun redémarrage. C'est une panne bizarre.
Si quelqu'un a une idee ou a deja eu ce problème on est preneur.
Merci a vous. Bon week end
Anomalie EAS fantome Empty Re: Anomalie EAS fantome
Message  rrp3817 Sam 13 Avr 2013 - 22:06
je dit peut etre une betise mais c est la drive box qui declenche l anomalie ou son calculateur
as essayé avec un autre pour voir
Anomalie EAS fantome Empty réponse
Message  w675 Dim 14 Avr 2013 - 8:43
Coucou Je viens d'avoir l'info panne trés certainement du a un capteur de hauteur .
Message  Invité Dim 14 Avr 2013 - 9:05
Une autre piste, donnée par un homme d'expérience François Simon. Very Happy
Il y a dans les bloc ABS un petit pointeau qui dès fois se positionne mal au démarrage du véhicule et à la mise en pression du système. Cela à pour incidence d'allumer le message au tableau de bord. Il suffit de couper le contact et de redémarrer pour que le message disparaisse. En général il reste en mémoire dans le système et il vaut mieux l'effacer de temps à autre.
Ce pointeau n'est pas accessible et réparable car dans le corps du bloc. Il semblerait que certains Pet souffrent de ce soucis. D'après François ce n'est qu'un soucis, il connait beaucoup de Pet qui l'ont.
Maintenant ce n'est peu être pas cela. Ma pierre du jour. Very Happy
Message  Invité Dim 14 Avr 2013 - 9:07
Merdum, je vais me recoucher c'est EAS et non ABS .... 1000 excuses, j'arrêtte la Quézac !!!!
Message  DAV P38 Dim 14 Avr 2013 - 11:55
Accuracy a écrit:Merdum, je vais me recoucher c'est EAS et non ABS .... 1000 excuses, j'arrêtte la Quézac !!!!
Coucou J'ai failli faire la même !! Et je bois pas de quezac donc tu peux continuer la quezac !! tongue Humour!
Anomalie EAS fantome Rrp38_10Anomalie EAS fantome Davp3810Anomalie EAS fantome Rrp38_10
Message  Invité Lun 15 Avr 2013 - 23:22
Merci w675, peux t on régler la hauteur des capteurs avec le T4?
Je t envoi les infos que tu m a demandé par sms demain.
Bonne nuit.
Message  w675 Mar 16 Avr 2013 - 6:58
Coucou Pour répondre a ta question : oui bien sur .trés bonne journée
