remplacement boudins (les 4)
Merci pour le tuto "Remplacement des boudins de suspension arrières et amortisseurs arrières"
Et pour l'avant y a t'il une différence ?
Comme on à changé le compresseur, je croit que avant de changer les boudins il faut faire un reset de défaut ?
autre chose, comme je ne veux pas dépenser des sous pour un câble j'ai l’intention d'en "bricoler" un, avez vous des conseils pour moi ????
Merci à tous d'avance
isisdom- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : SUCY EN BRIE (94)
Re: remplacement boudins (les 4)
Tres honnetement ne bricole pas fait un diag et tu sauras. Avec un peu de chance tu fais tout effacer (les defauts) et hop c est reparti....
Par la suite prends un kickers dans le cas de la panne en vacance...
» Remplacement boudins avant
» Remplacement boudins + Amortisseurs + disques + plaquettes AV et AR
» P... de boudins Ar!!!
» Ben voilà on inaugure
» Boudins ou ressorts????!!
