599 €
problème de court circuit AVANT BECM ??
bipbip
pitt
problème de court circuit AVANT BECM  ?? - Page 2 Empty Re
Message  Rico67 Ven 12 Avr 2013 - 17:23
Coucou met une masse du cache culbu au chassis
problème de court circuit AVANT BECM  ?? - Page 2 Empty Re: problème de court circuit AVANT BECM ??
Message  jbv Ven 12 Avr 2013 - 17:40
momodu62 a écrit:j'ai ( peut être ) la solution au problème Exclamation
me souvenant que dans mon job, dans les armoires électriques d'hopitaux, maisons de retraites, salles de sport, etc ......., il faut une très bonne terre, sinon les appareils électroniques de régulation divers débloquent et affichent des valeurs erronées, et comme je n'avais rien à perdre, j'ai tiré un câble de terre de 6 mm depuis mon piquet de terre de la maison jusqu'au PET, et j'ai raccordé l'autre bout de ce câble à la masse de la batterie, bizarrement et immédiatement, j'ai retrouvé mon bloc compteur avec un fonctionnement normal Question
je débranche ce câble de terre de 6 mm, et la, immédiatement, le dysfonctionnement revient Exclamation
donc, je pense que c'est un problème de " masse non correcte " Question , mais la s'arrête mes compétences, sur la moyenne et basse tension = ok, mais électronique de Range Rover P38 , je ne voudrais pas y toucher sans vos avis.
qu'en pensez vous Question
et surtout, je compte sur vous pour " me vanner " avec mon histoire de " piquet de terre " Exclamation , n'est ce pas MESSIEURS serge et jean baptiste Suspect
Bizarre, Le Pet est isolé du sol normalement! Ca me fait penser au truc que l'on mettait sur les vielles voitures pour eviter d'être malade et l'électricité statique...
problème de court circuit AVANT BECM  ?? - Page 2 Sans-t16
Ou alors mets un câble de terre plus long pour tes sorties tongue
Message  Rico67 Ven 12 Avr 2013 - 17:43
met une remorque avec de la terre et ton piquet , comme sa pas de probleme Sortie
Message  reb266 Ven 12 Avr 2013 - 17:46
Eric,
heureusement que tu n'as pas mis un piquet d'air car il tu aurais fait paratonnerre Laughing Laughing Laughing mais bon ,cela aurai peut-être
éclairé ta lumière
Humour! Humour! Humour! bon ,c'est moi le premier et j'ai osé
Message  Invité Ven 12 Avr 2013 - 17:47
problème de court circuit AVANT BECM  ?? - Page 2 789a7b14
Humour!
Message  Invité Ven 12 Avr 2013 - 18:07
Accroche une chaine en acier pour tester.
Ou alors mets un câble de terre plus long pour tes sorties tongue [/quote]
Humour!
Plus long avec 3 fils pour une belle voiture éléctrique du Nord.
Silencieuse de plus enfin mieux qu'avec un Mazout
Message  Invité Ven 12 Avr 2013 - 19:05
Rico67 a écrit:met une remorque avec de la terre et ton piquet , comme sa pas de probleme Sortie
___________________________________________________________________________________________
alors la MAESTRO, je m'attendais bien à être " rhabillé pour l'hiver ", à être " vanné à DONF ", mais alors la Exclamation , c'est du grand art Exclamation , que dis je, c'est une perle Exclamation
je m'imagine bien avec le PET, une remorque, 2 ou 3 mêtres cube de terre, et mon piquet de terre planté en plein milieu et orné de GERANIUMS Exclamation
J\'Me Moque J\'Me Moque J\'Me Moque
Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
me suis tellement marré que j'en ai " mal au bid "
Aie
Message  Invité Ven 12 Avr 2013 - 19:21
reb266 a écrit:Eric,
éclairé ta lumière
_____________________________________________________________________________________________
Coucou christophe !!
comme ça
Question
j'y tiens pas vraiment !! affraid
Message  Rico67 Ven 12 Avr 2013 - 19:30
eric tu a un toit ouvrant? met une barre avec un T en haut ,et roule sur les voie de tram , tu aura une bonne masse Humour!
Message  umfrai Ven 12 Avr 2013 - 19:38
Coucou Eric,
je t'ai trouvée une grosse rallonge, faut juste y mettre des roulettes!
[img]problème de court circuit AVANT BECM  ?? - Page 2 Dst30_10[/img]
umfrai
umfrai
Message  jbv Ven 12 Avr 2013 - 19:43
umfrai a écrit: Coucou Eric,
Pas besoin de roulette, il faut la mettre sur la remorque et la caché avec les géranium Sortie
Message  Invité Ven 12 Avr 2013 - 19:50
bhein tiens Exclamation avec un boulet en fonte au bout Question
problème de court circuit AVANT BECM  ?? - Page 2 Gifs_a11
problème de court circuit AVANT BECM  ?? - Page 2 789a7b15
Message  mich Ven 12 Avr 2013 - 20:24
verifies toutes tes masses, remets en une depuis le BECM jusque ta batterie pour etre sure sinon essayes de mettre une petite chaine qui traine par terre ........ou derniere solution le tourret de cable depuis ton piquet de terre de chez toi mais tu vas etes limiter en deplacement Laughing Laughing
Message  Invité Ven 12 Avr 2013 - 20:27
Rico67 a écrit:eric tu a un toit ouvrant? met une barre avec un T en haut ,et roule sur les voie de tram , tu aura une bonne masse Humour!
et allez donc Exclamation , maintenant rico et umfrai qui " chargent le baudet "
je vous signale quand même " messieurs les poètes " que papymomo est en carafe Exclamation
en carafe oui, mais qu'est ce que je me bidonne
Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  bucheron38 Ven 12 Avr 2013 - 20:54
Coucou retour vers le futur lol
Message  Invité Ven 12 Avr 2013 - 21:12
OUAISS, bein moi " dans le futur ", je ne le dirai plus quand je serai en panne Exclamation
ils font rien que me charrier
Exclamation Crying or Very sad
problème de court circuit AVANT BECM  ?? - Page 2 Images62
Humour!
Message  steve66 Ven 12 Avr 2013 - 21:43
SALUT mon momo
alors tu peux faire quelque chose de simple
tu prend ton multimetre tu prend la tension au borne de la batterie
puis au borne du gros fils de ton alternateur et la la carcasse metalique de ton alternateur
ensuite tu prend la tension entre la borne - de la batterie et la carcasse de ton alternateur
entre la borne +de la batterie et le gros fils de ton alternateur
et donne moi les tension que tu a ou si tu faite sa appel moi on ferra les controle ensemble sur d'autre point du pet
problème de court circuit AVANT BECM  ?? - Page 2 Logo_p10        problème de court circuit AVANT BECM  ?? - Page 2 Rrp38_10
Message  Invité Sam 13 Avr 2013 - 8:52
steve66 a écrit:SALUT mon momo
______________________________________________________________________________________________
Coucou steve !
merci pour ton intervention Respect , mais ce matin à 8h, j'ai déposé le Range Rover P38 chez mon garagiste pour qu'il y jette un oeil, car je n'ai plus vraiment le temps d'y regarder ( un comble pour un retraité affraid ).
entre les travaux chez ma fille et mon beau fils, mon bénévolat 3 fois par semaine, etc .........., papymomo n'est pas loin d'être " surbooké " Laughing
j'ai tout expliqué au garagiste, il m'a prêté une toto en attendant ( une OPEL CORSA ) affraid , et il m'a dit que je pouvais passer cet aprem Question
il a fait à peu près ce que tu dis dans ton message ci dessus, il s'est " balladé " autour du moteur avec son multimêtre.
j'en dirai plus cet aprem
merci encore steve
Message  Rico67 Sam 13 Avr 2013 - 9:50
Coucou l avantage de la corsa sa tombe pas souvent en panne ,et tu a pas besoin d un sapin de noel on est en avril Humour!
Message  Invité Sam 13 Avr 2013 - 15:45
Rico67 a écrit: Coucou l avantage de la corsa sa tombe pas souvent en panne ,et tu a pas besoin d un sapin de noel on est en avril Humour!
oui mais je suis claustrophobe dans une plate, alors dans une tite boite d'allumettes comme une CORSA !
affraid
Message  Rico67 Sam 13 Avr 2013 - 16:58
laisse le hayon ouvert sa ira mieux et t inquiet sa viderra pas la batterie Sortie
Message  pitt Sam 13 Avr 2013 - 17:35
Coucou eric,ben dis donc,ça y va en ce moment les emmm Hit the wall Hit the wall Hit the wall erdes.le coup deu piquet de terre ,chuis bluffé,mais ça prouve qu'on se rapproche de la vérité.il y a certainement un problème de masse quelque part.allez,bon courage,comme disait Dans mon temps "après la pluie,le beau temps!"(même d'in ch'nord). Wink
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  Invité Sam 13 Avr 2013 - 19:19
Rico67 a écrit:laisse le hayon ouvert sa ira mieux et t inquiet sa viderra pas la batterie Sortie
en plus de ça, je dois rentrer la tête dans le cou, ouvrir la vitre conducteur pour sortir l'épaule, et même en reculant le siège à fond, j'ai les genoux qui bloquent le volant !
Exclamation
Message  Invité Sam 13 Avr 2013 - 19:31
pitt a écrit: Coucou eric,ben dis donc,ça y va en ce moment les emmm Hit the wall Hit the wall Hit the wall erdes.le coup deu piquet de terre ,chuis bluffé,mais ça prouve qu'on se rapproche de la vérité.il y a certainement un problème de masse quelque part.allez,bon courage,comme disait Dans mon temps "après la pluie,le beau temps!"(même d'in ch'nord). Wink
avé pitt Coucou
oui, cocasse l'histoire du piquet de terre ! Laughing
j'ai récupéré cet aprem le Range Rover P38 , mais je n'ai pu discuter avec le garagiste sur ce qu'il a fait exactement, car il était parti en dépannage avec son mécano.
je saurai le fin mot de l'histoire en début de semaine quand j'irai le payer, j'ai soulevé le capot et j'ai inspecté partout, mais je n'ai rien vu de spécial Exclamation
mais bon, je ne me plains pas, j'ai retrouvé le fonctionnement " normal " du bloc compteur cheers
pourvu que ça dure
Exclamation Exclamation
Message  pitt Dim 14 Avr 2013 - 15:12
Coucou ça c'est une bonne nouvelle!!!on attend le verdict avec impatience.la mauvaise ,c'est qu'on va plus pouvoir te chambrer sur ce coups là tongue tongue tongue
pitt
pitt
