-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Jauge a huile longueur et recherche
Jauge a huile longueur et recherche Empty Jauge a huile longueur et recherche
Message  Vendredi Lun 25 Mar 2013 - 21:47
Ben voila j'ai une fuite d'huile sur mon M51 ! je pense au support de filtre a huile ! Je ne sais pas comment il se démonte ?
J'espère pas trop compliqué ! On verra bien, mais j'ai une autre question : Qu'elle est la longueur de votre jauge a huile ? (j'entends
déjà les esprits mal tournés !!) .. En faite j'ai changé mon moteur P38 DSE avec un M51 de BMW 525 ! jusque là tout va bien (presque),
mais ils m'ont remis la mauvaise jauge !!! Le tube est bien de mon ancien moteur, mais pas la jauge !!! Donc pas moyen de savoir qu'elle
quantité mettre ?????
Si quelqu'un a une jauge en rab, je suis intéressé ! Merci
Vendredi
Vendredi
Ville et code postal : Mandelieu 06
Activité / Fonction : Consultant pièces techniques
Jauge a huile longueur et recherche Empty Re: Jauge a huile longueur et recherche
Message  steve66 Lun 25 Mar 2013 - 23:09
Vendredi a écrit:Bonjour,
attention les gauge de bm sont plus longue et donc tu roule avec pas assez d'huile
donc la jauge fait 44.5cm au total le niveau max est a 40cm et le mini est a 42cm j'ai pris a partir de la collerette qui sert de buttoir au dessus des 2 joint torrique
Jauge a huile longueur et recherche Logo_p10        Jauge a huile longueur et recherche Rrp38_10
Message  Vendredi Lun 25 Mar 2013 - 23:18
Super merci, demain je peux fais mes niveaux.
Vendredi
Vendredi
Jauge a huile longueur et recherche Empty RE jauge
Message  Rico67 Mar 26 Mar 2013 - 0:22
Coucou une question , quel carter d huile tu a , si tu a le carter 525 la contenance est pas la meme que le p38 donc il te faux le tube et la jauge d une bmw , si tu a le carter p38 steve66 a raison et il te faux une jauge p38 , tien au courant si il te faux le bmw ,en ai une avec le tube (p38, 9 L, 525, 6L)
Message  Vendredi Mar 26 Mar 2013 - 7:49
C'est bien un carter de P38 que j'ai. Par contre pas sur a 100% (a 80%) que le tube est bien de P38 ?
Je vais mesurer ma jauge tout a l'heure. Merci
Vendredi
Vendredi
Message  CONSEILP38 Mar 26 Mar 2013 - 10:39
j'ai des jauges complètes si besoin pour info les bmw sont rouge et les pet sont jaunes
Message  Vendredi Mar 26 Mar 2013 - 10:54
Résultat c'est une jauge rouge donc BMW qui fait 47,5cm et donc confirmation que mon carter est vide ! c'est pour cette raison
que je perdais de moins en moins d'huile, il n'y en plus !!!!! Je suis preneur pour une jauge P38 DSE si prix pas trop chère ! Merci
Et si quelqu'un à un joins d'embase de filtre a huile, je prends aussi je pisse l'huile. A+
Vendredi
Vendredi
