anomalie ABS, panne antipatinage
thierryrange
je me disait bien que mon pet me laissait un peu trop tranquille...c'etait louche......
il m'a fait ce message apres deux heures de routes sous la flotte, juste au feu avant la maison........et surtout impossible de dialoguer avec l'ABS via le nanocom......c'est grave docteur?
Re: anomalie ABS, panne antipatinage
superwam a écrit:.......et surtout impossible de dialoguer avec l'ABS via le nanocom.....
Etrange !! Sinon, regarde en priorité tes capteurs abs si ils sont bien enfoncés dans leur logement ??!!
sont accessibles sans démontage ces cochons?
oui bien visible en passant dessous
Ville et code postal : jura
peut etre rien a voir mai sur le mien c est le capteur sur la pedale de frein, j explique. j avait plus de stop,ai sortie ce capteur nettoyer ,asperger de netoyant contact ,remonter et la les stop marche,et les voyant ABS et TC on disparue
superwam a écrit:sont accessibles sans démontage ces cochons?
Braque tes roue avant tu aura acces aux capteurs mais c'est peut ettre aussi un méssage intermitant qui ne devrais peut ettre pas revenir quand tu arrétera le moteur et une remise en marche quelque temps plus tard .
w675- Range P38 Guru
Laisse le dormir...
Le mien me fait plein de messages le soir lorsque je fait des sorties TT et le lendemain matin il est en pleine forme
jbv- Range P38 Guru
Le mien m'a fait ça, c'était un mauvais contact à une des ampoules des feux stop, l'ampoule ne fonctionnait plus sans être claquée, il a suffit que je la fasse bouger dans son logement et elle remarchait et le message d'erreur a disparu.
Tecumseh- Membre
Ville et code postal : Lot et Garonne
ok je vais regarder et vous dire quoi
Si vous ne voyez pas d'objection je vais me racrocher à ce sujet;
Lorsque le nano accepte detemps en temps de dialoguer avec l'ECU il me dit:
<REAR LEFT SENSOR ELECTRICAL FAILLURE 006 TIMES>
et pourtant aprés vérification ce capteur est bien en place, propre avec aucune saletés dans le trou.
Bien remis à sa place, connectique propre.
Pas d'ampoules HS ni rien d'autres en défauts; Alors
bon je viens de faire un tour et tout a l air nickel......de plus le défaut est disparu....va comprendre charles...par contre je ne comprends pas pourquoi je n arrive pas a dialoguer avec le nano.......ahhhhhhhhhh la magie du pet
merci qd meme messieurs
anomalie
si il refait regarde le capteur sur la pédale, le mien le fait chaque foie met le chauffage aux pied
superwam a écrit:bon je viens de faire un tour et tout a l air nickel......de plus le défaut est disparu....va comprendre charles...par contre je ne comprends pas pourquoi je n arrive pas a dialoguer avec le nano.......ahhhhhhhhhh la magie du pet
Pas mieux pour ce soir, Plus rien d'afficher au TB et le nano qui pour une fois accepte de communiquer avec tous les ECU ne trouve plus une seule anomalie.
Est ce que les fantômes qui hantent nos arrivent à repartir aussi soudainement qu'ils sont arrivés.
merci qd meme messieurs [/quote]
Est ce que les fantômes qui hantent nos arrivent à repartir aussi soudainement qu'ils sont arrivés. [/quote]
J'en connais trois de ces fantômes, humidité, vibration, faux contacts.
Tecumseh- Membre
cheminal a écrit:superwam a écrit:bon je viens de faire un tour et tout a l air nickel......de plus le défaut est disparu....va comprendre charles...par contre je ne comprends pas pourquoi je n arrive pas a dialoguer avec le nano.......ahhhhhhhhhh la magie du pet
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
as tu essayé de les " soudoyer "
je suis tranquille depuis un bon moment avec les miens ( je touche du bois ), mais en contre partie, le week end, je leur laisse un verre de OLD SCOTCH WISKY sur le tableau de bord
et bizarrement, le lundi, le niveau à bien baissé !!, on dit de cela " la part des anges ", mais nous concernant, ça serait plutôt " la part des fantômes "
tu perd rien à essayer , et tu risque d'être surpris !!
» anomalie abs et panne anti-patinage
» Antipatinage.
» Panne Antipatinage
» Anomalie ABS. Panne anti-patinage
» Anomalie Capteur ABS montage particulier et anomalie SRS
» Antipatinage.
