Info installation regulateur vitesse P38 2.5 TD
Bonjour à tous et toutes
Juste pour info, sur mon pèpère je n'avais pas de regulateur de vitesse.
En remplacent l’intérieur velours tout abîmé par in intérieur cuir chauffant j'en ai profité de recuperer des elements du regulateur de vitesse pour voir si je pouvais les installer.
Resultats; j'ai pris;
Le volant avec les commandes, le bouton de mise en fonction, le commodo de clignotant, le relais du regulateur sous le tableau de bord coté conducteur.
J'ai essayé d'installé le boutonde mise en fonction, la prise etait derriere, le relais, la prise y etait egalement, le volant et j'ai essayé comme ça deja.
Et la à ma grande surprise... Le regulateur fonctionne. Pas besoin de l'activer dans le BECU.
Par contre aucune indication quand je le mets en fonction en dehors du voyant orange sur le bouton.
Tout a l'heur j'ai installé le commodo du clignotant en plus mais je ne sais pas ce qu'il apporte en plus encore. Je n'ai pas la notice d'utilisation vu véhicule
Est ce que quelqu'un pourrait me dire exactement comment fonctionne le regulateur. Y a t'il un moyen d'augmenter la vitesse par les bouton ? de voir la vitesses demandé en dehors de l'aiguille de compteur ? à quoi sert les deux boutons sur la commande des clignotant ?
Merci d'avance pour les reponses
kalimero83- Membre
Ville et code postal : Frejus
Re: Info installation regulateur vitesse P38 2.5 TD
les deux boutons sur le commodo de clignotant ne servent pas au regulateur....ils servent l'un a l'ordinateur de bord et l autre a activer un "bip" lorsque tu depasse une certaine vitesse....
les deux boutons sur le volant sont les seuls a activer le regulateur....le bouton set et le reset
en roulant appuie sur set et tu active le regul a la vitesse ou tu etais
maintiens set appuye et ta vitesse augmentera.....appuie sur reset et tu deconnecte le regul......et appuie encore sur reset et tu repartiras sur le regulateur de vitesse a la derniere vitesse enregistree....
absolument aucunes indications ne s'affichent au tableau de bord avec le regul...
valli valla
valli valla
ok merci de ta reponse rapide
donc en fait il fonctionne tres bien en ayant juste branché les elements
merci pour les infos de fonctionnement egalement
kalimero83- Membre
Déterrage de post concernant le régulateur
sur le mieux le bouton tableau de bord, le bouton augmentation de vitesse et l activation fonctionne sauf la désactivation : il faut donner un petit coup de frein pour le déconnecter
je ne comprends pas pourquoi le bouton fonctionne pour activer et pas pour désactiver
y a t il besoin d'un coup de nano ou autre ?
Philou57- débutant en panne
C’est le fonctionnement normal du régulateur sur les diesels, sur les V8 il est possible de le désactiver en appuyant sur le bouton reset.
OK merci pour cette réactivité
ça fait un moment que je réfléchis là dessus, du coup je réfléchis sur autre chose
merci beaucoup
merci beaucoup
Je passais par là après, j'ai simplement lu le manuel du conducteur, encore faut il l'avoir.
Avé,
Ayant un Pet 2.5 TD j'ai aussi en tête de lui mettre ce régulateur. J'ai déjà le volant avec les commandes, il faut donc juste le relais ERR2621?
Et il s'installe où svp? J'arrive pas à trouver l'info.
Tchô
Tchô
Memen- débutant en panne
Il faut aussi le bouton de commande sur la console centrale et surtout que l’option soit activée dans le becm.
sassarrose a écrit:Il faut aussi le bouton de commande sur la console centrale et surtout que l’option soit activée dans le becm.
Hello,
On en apprend tous les jours!
Je croyais que ce bouton ne servait qu'à bloquer l'assiette du pet' sur autoroute
Bon ben j'ai testé tout à l'heure et wep, ça fonctionne comme décrit plus haut.
Une affaire rondement menée!
Merci beaucoup (pour l'info et la réactivité) !!
Tchô
» info sur regulateur de vitesses
» t du régulateur de vitesse
» Plus de régulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse
» Regulateur de vitesse
