info sur regulateur de vitesses
Bon j'arrive pas a trouve, j'ai sur mon 4l gems et mon regulateur de vitesse ne fonctionne pas.
en fait electriquement tout semble etre connecter par contre cote depression c'est pas pareil.
j'ai deja remis en pace le contcat a la pedale de frein qui se baladait dans le vide poche celui avec le tuyau et le contact electrique.
cote moteur j'ai des tuyaux de depression deconnecter et boucher, en fait c'est au poumon rien n'est connecter donc si quelqu'un aurai une photo qui montre ou vont les tuyaux sa serai cool de savoir ou est prise la depression de depart, ou elle se raccorde sur l'electrovanne sous le poumon ou se raccorde le poumon et le contact de la pedale.
bon c'est le cas de le dire merci pour le ou les tuyaux
mich- Range P38 Guru
Re: info sur regulateur de vitesses
Y'a pas tout, mais en voilà une partie....
merci avec ca je vais deja pouvoir bien avance, je vous tiens au jus pour la suite je vais deja rebrancher les durites comme sur tes photos, un grand merci a toi sa m'aide bien.
Ah! Tu m'en fait faire des choses.....
Comme faire des photos le soir, par -2°...
Puis j'oublie pas que sans toi, il y aurait certainement un radiateur d'huile neuf sur mon pet!
Mais content que ça t'aide, déjà!
Si tu veux tester ton système, y'a un bon tuto dans le Rave... J'en avais parlé ici... mais je ne sais plus où!
ben si cela peut te reconforter, ici pareil cote temperature
content en effet que le tuto sur les flexibles a pu te servir et te faire economiser un radiateur
oui ca m'ai deja beaucoupje vais voir cela demain et te tiens au courant du resultat.
Pour le Rave oui j'ai vu mais il parle pas des differents branchement au niveau des tuyaux ou bien j'ai du le zapper.
bon ben voila c'est tout bon, le regulateur de vitesses fonctionne a merveille Merci bien Volta, ne te derrange plus
Super! content d'avoir pu te rendre service...!
Et ça m'arrange un peu de ne pas avoir de photos à poster de nouveau.... Car là je suis encore avec ma clé 3G...
Je pensais aller chercher un modem neuf aujourd'hui.... Mais Lundi, c'est fermé!
non non plus de photos, c'est bien tu as deja fais pas mal
» Info installation regulateur vitesse P38 2.5 TD
» Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD.
» levier de vitesses
» Vitesses ne passent plus :(
» vibrations levier de vitesses.
