Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Présence de puce
pierrorrv8
AdjEVi
zeppy 34
Présence de puce  Empty Présence de puce
Message  zeppy 34 Ven 16 Mar 2012 - 8:16
Souhaitant retracer l'historique de mon Pet, je contact les différents propriétaires du range. A priori dixit un des précédent proprio, mon pet serait équipé d'une puce améliorant les performances.
Comment puis je confirmer cela ?
Diag T4 ? visuel ? valeurs performances (tours / vitesse à me préciser) ?
cordialement
claude
zeppy 34
zeppy 34
Présence de puce  Empty Re: Présence de puce
Message  AdjEVi Ven 16 Mar 2012 - 8:20
zeppy 34 a écrit:Diag T4 ? visuel ? valeurs performances (tours / vitesse à me préciser) ?
Bonjour Claude,
J'imagine que c'est un diesel, mais si vous renseigniez la section véhicule, cela serait plus simple pour vous apporter une réponse…
Cordialement.
AdjEVi
AdjEVi
Message  zeppy 34 Ven 16 Mar 2012 - 21:29
Bonsoir
C'est fait, l'avis de quelques experts ?
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  pierrorrv8 Sam 17 Mar 2012 - 22:43
sur le diesel les puces sont fréquentes elle sont generalement cabler au niveau de la pompe injections pour les reprog du boitier il est plus difficil a vérifier seul un passege au banc peut te le dire ou l'essai avec un autre boitier range d'origine
pierrorrv8
pierrorrv8
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Meaux (77) et bonifacio (2A)
Activité / Fonction : Spécialiste range
Message  zeppy 34 Sam 17 Mar 2012 - 23:01
Il me faut trouver un proprio de pet diesel sur Montpellier, je crois que cela serait la solution la plus simple....si l'un parmi vous veut bien répondre à ma demande....
cordialement
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  pierrorrv8 Sam 17 Mar 2012 - 23:10
attention si tu met un calculateur d'une autre voiture sur ton range pense bien a accorder le calculateur au becm
pierrorrv8
pierrorrv8
Message  DAV P38 Dim 18 Mar 2012 - 0:01
pierrorrv8 a écrit:attention si tu met un calculateur d'une autre voiture sur ton range pense bien a accorder le calculateur au becm
Very Happy Pas évident !! car sur les modèles 95 (et peut être 96), pas trop de problème car le becm est relié avec le calculateur avec un simple +, par contre, sur les modèles d'après, la liaison est codée !! Razz
Présence de puce  Rrp38_10Présence de puce  Davp3810Présence de puce  Rrp38_10
Message  swyng69 Dim 18 Mar 2012 - 11:50
pourquoi voulez rebranché un nouveau boitier?
Un ligne droite, deux pet côte à côte, on appuit sur la pédale de droite et on vérifie lequel des deux est devant....
Sans risque pour l'électronique.
Pero pour avoir eu un boitier additionnel sur mon dse. Ecoutes ton turbo, le mien chargeait dès 1000 tours environ et il se faisait bien entendre.
Alors que maintenant il enclenche plus tardivement.
De même les rapport passent un peu plus bas ayant plus de couple...
swyng69
swyng69
Ville et code postal : lyon
Message  zeppy 34 Dim 18 Mar 2012 - 12:52
Oui, un essai avec un autre pet, je verrais la différence en le conduisant, effectivement j'entends le turbo se mettre en route je vérifierais les tours mais ça me parle ce que tu dis. Il me semble comprendre que tu a retiré ton boitier pourquoi ?
claude
zeppy 34
zeppy 34
Message  swyng69 Dim 18 Mar 2012 - 13:07
Il n'était pas fixé et se baladait dans le compartiment de la batterie, donc les fils de sont sectionnés à différents endroits et le boîtier avait pris des coups et donc des micro fissures.
Alors je me pose des questions et une envie de repro de mon pet..
swyng69
swyng69
Message  Berdel Dim 18 Mar 2012 - 15:38
En tout cas avec le mien, la difference se sent directement avec boitier et sans boitier. Le mien est un Motorsport.
Berdel
Ville et code postal : Orange
Activité / Fonction : Journaliste fraichement retraite
Message  zeppy 34 Dim 18 Mar 2012 - 17:13
mon soucis , c'est que je n'ai pas conduit d'autre pet aussi difficile de comparer... Rolling Eyes
zeppy 34
zeppy 34
Message  pierrorrv8 Dim 18 Mar 2012 - 18:37
la pour le coup c'est faux il sont tous codée j'en recode tellement
pierrorrv8
pierrorrv8
Message  pierrorrv8 Dim 18 Mar 2012 - 18:39
la seul différence est sur les moteurs avec egr car le calculateur prends la gestion débimetre
pierrorrv8
pierrorrv8
Message  tatoun Dim 18 Mar 2012 - 18:48
cheers
le mien est un atom technologie (avec les prises d'origine bmw et reglé au max parmis les 4 propositions possibles ) et pour l'avoir démonté la semaine derniere pour le présenter au CT je t'assures que c'est un veau sans le boitier. Si tu n'accélere pas au 3/4 pour partir tu cales Evil or Very Mad
Avec : tu embrayes gentiment sans touché a l'accelerateur et le bestiau part tranquille sans forcé, c'est pas une gti mais c'est vachement plus sympas.
Niveau conso j'ai pas trouvé de changement parcours semis urbain (20 kms A/R journalier ) entre 10 et 11 l/100 kms.
a+
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  pierrorrv8 Dim 18 Mar 2012 - 18:55
de toute fassons ya pas photo c'est pour sa que je reprog les boitier range on arrive a avoir des range tellement coupleux et tellement souple que certain tourne entre 7 et 9 l avec callage de pompes et optimisation actuateur
pierrorrv8
pierrorrv8
Message  DAV P38 Dim 18 Mar 2012 - 19:01
Very Happy No No taratata No : pas sur le mien !! Et c'est quelqu'un de très connu et dont je ne mettrai pas la parole en doute !! Il m'a envoyé un becm reprogrammé pour mon véhicule sans avoir besoin de recodifier la liaison becm/calculateur ; car après vérification du N° de série du véhicule, pas de liaison codée mais un simple + ( à priori uniquement sur les premiers millésimes de p38) tongue
Message  yoyo13 Dim 18 Mar 2012 - 19:05
Range Rover P38 cheers
pierrorrv8 a écrit:de toute fassons ya pas photo c'est pour sa que je reprog les boitier range on arrive a avoir des range tellement coupleux et tellement souple que certain tourne entre 7 et 9 l avec callage de pompes et optimisation actuateur
Comment tu fais la reprog???, sur le boîtier seul ? par la prise OBD? ou en changeant la puce ??
Range Rover P38 @+JM
Message  pierrorrv8 Dim 18 Mar 2012 - 19:20
écoute ton becm vaut de l'or Very Happy car jarrete pas de recodé des ranges cet semaine encore un de 94 BECM d'origine il faut que je regarde je pense qu'il ya une modif possible dans le becm pour éviter la rupture du code dans le becm
pierrorrv8
pierrorrv8
Message  DAV P38 Dim 18 Mar 2012 - 19:35
pierrorrv8 a écrit:écoute ton becm vaut de l'or Very Happy car jarrete pas de recodé des ranges cet semaine encore un de 94 BECM d'origine il faut que je regarde je pense qu'il ya une modif possible dans le becm pour éviter la rupture du code dans le becm
Very Happy Je te donne le nom de cette personne en mp !! celui de 94 étais un diesel ??
Message  pierrorrv8 Dim 18 Mar 2012 - 19:40
oui oui un diesel
pierrorrv8
pierrorrv8
Message  DAV P38 Dim 18 Mar 2012 - 19:44
pierrorrv8 a écrit:oui oui un diesel
Very Happy J'ai oublié une info peut être importante (mais je ne sais pas si cela a une incidence) : mon range viens d'allemagne Embarassed
