TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution
+8
bipbip
seb51350
Guillaume01
12 participants
Bon, un petit post pour expliquer le montage (je rappelle que ce parechoc n'est pas homologué pour la route et convient pour un usage TT uniquement).
Comptez 1h00 tout seul : ça se tombe et ça se remonte tout seul.
Alors, la bête avant le démontage
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9011](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9011.jpg)
Accessoirement, j'ai à tomber le ski (j'expliquerai après l'adaptation, très simple que j'ai faite)
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9012](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9012.jpg)
Une fois le ski viré, le PC d'origine se démonte tout simplement en virant deux boulons de 13(si vous n'aviez pas le ski, démontez aussi les deux boulons sous le parechoc)
Voici les deux boulons côté conducteur. Côté passager, démonter celui de 11 en avant de ceux de 13 car ils maintiennent le bocal de liquide lave-glace.
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9013](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9013.jpg)
Pour retirer le parchoc, tirer d'abord le bas. L'ensemble arrive d'un coup ensuite
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9014](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9014.jpg)
Il faut ensuite simplement démonter les deux vis de chaque longerons qui tiennent les prolongements de fixation du parechoc d'origine (4 écrous en 15).
ATTENTION : côté conducteur, vous avez la sonde de température extérieure. A replacer donc.
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9015](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9015.jpg)
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9016](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9016.jpg)
Avant de positionner le parechoc, vous aurez retiré à la disqueuse une bande de 3 cm du pareboue plastique des passages de roue, et carrément soit enlevé ou disqué 2cm du déflecteur plastique du radiateur (partie basse)
Ensuite, vous venez positionner votre nouveau parechoc (ça se fait tout seul, si vous êtes deux c'est mieux)
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9017](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9017.jpg)
Puis, à l'aide d'un cric bouteille, vous remonter le parechoc afin de le positionner comme il faut. Et vous serrez tout côté par côté.
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9018](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9018.jpg)
Positionnez le cric de telle sorte qu'il ne pousse que le parechoc et pas le longeron. Vous obtiendrez un meilleur ajustement carrosserie/PC
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9019](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9019.jpg)
Prenez le temps de fixer proprement les fils de déclenchement des ventilos pour faire propre....
NOTE : il conviendra de repercer les 4 trous du longeron pour passer de la visserie bien plus solide que celle d'origine, en 12.9. en ce qui me concerne
Et voilà !
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9020](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9020.jpg)
Pour ceux qui comme comme moi auraient déjà le ski RR-Evo. Il vous suffit simplement supprimer les deux extrémités du ski (côté conducteur, dans l'alignement du trou fait pour l'anneau de remorquage, côté passager en prenant la pièce coupée de l'autre côté comme gabarit de largeur de coupe - j'aurais pu couper moins bas, ie uniquement au niveau de la pliure)
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9021](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9021.jpg)
Positionnez à nouveau le ski en le fixant avec les boulons des deux pattes. Et repercez deux trous sur le retour (j'ai choisi un point à 2 cm des bords pour être le plus loin possible du treuil de l'autre côté.
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9022](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9022.jpg)
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9023](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9023.jpg)
Je redémonte le ski et il repart en peinture. Pour le PC, n'oubliez pas de mettre un petit de peinture anticorrosion au niveau des deux nouveaux trous faits pour le ski
Et voilà le résultat final :
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9026](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9026.jpg)
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Img_9024](https://i.servimg.com/u/f72/11/18/11/17/img_9024.jpg)
Et voilà !
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Guillaume01- Range P38 Guru
Re: TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution
DAV P38 a écrit:Rien à dire !!
Bonsoir
Magnifique, Merci !
![Bravo](/users/1916/10/27/04/smiles/2698908354.gif)
super le tuto
seb51350- Membre
Ville et code postal : cormontreuil
Merci.... yapluka acheter le parechoc
Guillaume01 a écrit:![]()
Merci.... yapluka acheter le parechoc![]()
je vais jouer au loto
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
bipbip- débutant en panne
Ville et code postal : nimes
Ca lui fait une belle gueule.
Pourquoi pas homologue sur route?
bipbip a écrit:joli!!mais sa veut dire que le controle technique serra dificile a optenir
Aucun angle saillant, il est passé comme une lettre à la poste...et ce n'est pas le premier.
![TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
Non, si le mec en face est intelligent, ça passe sans problème. il est beaucoup moins saillant que celui que tu trouves sur Cradock et bien plus esthétique (et pourtant, il passe au CT)
d'apres les photo il a l'air incompatible avec les bodylift?!!
thoma44- débutant en panne
Ville et code postal : 44730
Sur la nouvelle version, j'ai prévu la possibilité du body lift. Et je travailles sur une solution pour rendre le parechoc arrière compatible body lift également
Merci et ils sont en constante évolution en fonction de la demande des clientsPET42 a écrit:vraiment superbes ces pare-chocs
j'ai vu le dernier de Fabrice, et les dernières modifications qui ont été apportées sont bien pensées,... dès que je trouve un TT et que je m'y tiens, je crois que je craquerais comme toux ceux qui les ont vu ![Wink](/users/1916/10/27/04/smiles/1071211947.gif)
Va falloir que je démonte le miens, faut que je recolle un bout côté conducteur...
Il semble qu'il est été endommagé lors d'un passage chez les Bi....
Opération à venir donc...
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:![]()
Il semble qu'il est été endommagé lors d'un passage chez les Bi....![]()
Opération à venir donc...![]()
c est en voulant démonter le parchoc et si mes souvenirs sont bon on l a jamais enlevé (bonne chance)...
BROUILLET PASCAL a écrit:Nico70 a écrit:![]()
c est en voulant démonter le parchoc et si mes souvenirs sont bon on l a jamais enlevé (bonne chance)...![]()
C'est donc pour ça...
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:Nico70 a écrit:![]()
C'est donc pour ça...Pas sur que j'y arrive alors...
j aurais pu l enlever mais georges a preferer le laisser tranquille
j aurais pu l enlever mais georges a preferer le laisser tranquille![]()
J'aurais eu + de morceaux a re-coller sinon
Bonne initiative...
![Sortie](/users/1916/10/27/04/smiles/2881672574.gif)
Nico70- pet lover
J'aurais eu + de morceaux a re-coller sinon![]()
Bonne initiative...![]()
non ''la touffe'' aurait du changer le parechoc complet
non ''la touffe'' aurait du changer le parechoc complet![]()
![J\'Me Moque](/users/1916/10/27/04/smiles/1632170600.gif)
Nico70- pet lover
tu pense bien qu avec ma chevre d atelier il aurait pas fait un pli.....
» Tutorial : Pose blindage de réservoir Range Rover P38 RR-EVOLUTION
» [TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo
» parechoc avant
» range not over!
» pare chocs avant rr evolution
» parechoc avant
» range not over!
