29.99 €
Ayé ! les ennuis commencent ! fuite de liquide de refroidissement !
duvland
Debonair
Ayé ! les ennuis commencent ! fuite de liquide de refroidissement ! Empty Ayé ! les ennuis commencent ! fuite de liquide de refroidissement !
Message  Debonair Dim 24 Fév 2013 - 18:02
Voilà, après 5 mois de vie commune sans accroc, la bête fait des siennes !
et c'est plutôt ennuyeux : fuite de liquide de refroidissement,
d'après mes investigations (enfin surtout la belle flaque par terre et en me couchant dessous)
la fuite se situe à l'arrière gauche du moteur, donc le long de la cloche de convertisseur à gauche...
d'après la photo, il semble que ça ne date pas d'hier vue les traces marrons...
en regardant le schéma de refroidissement j'opterai pour un souci côté refroidissement de l'huile de boite ?
Ayé ! les ennuis commencent ! fuite de liquide de refroidissement ! Fuite10
vous en pensez quoi ?
merci, A+ Loïc
Debonair
Debonair
Ville et code postal : Anduze
http://www.mas.seren.over-blog.com
Ayé ! les ennuis commencent ! fuite de liquide de refroidissement ! Empty fuite
Message  duvland Dim 24 Fév 2013 - 18:35
salut,
d apres ta photo, je pense plutot que c est ton joint de culasse qui est claque en partie arriere et qui laisse s echapper l eau a l arriere du bloc(il y a un passage d eau a proximite)
t es bon pour refaire tes joints de culasses Crying or Very sad mais ca te permettra d en savoir plus sur l etat interne de ton moteur .
a + .
duvland
duvland
Ayé ! les ennuis commencent ! fuite de liquide de refroidissement ! Empty Re: Ayé ! les ennuis commencent ! fuite de liquide de refroidissement !
Message  Debonair Dim 24 Fév 2013 - 19:24
duvland a écrit:salut,
a + .
cette idée m'avait éffleuré l'esprit, mais je n'osais pas y penser ! Crying or Very sad
Debonair
Debonair
Message  Desideriu Dim 24 Fév 2013 - 20:29
Est-ce que tu as constaté des montées en température ?
Si ton Pet n'a pas chauffé...ou plutôt "surchauffé"...il se peut que ça ne soit pas très grave...
Message  Debonair Mar 26 Fév 2013 - 20:21
Oui, il y a eu une fois une forte élévation de la température.
C'est suite à cela que j'ai constaté la grosse fuite !
Visiblement le voyant de niveau d'eau ne fonctionne pas (si il y en a un ! )
Pour autant je n'ai pas de fumée à l'échappement, pas de trace d'eau dans l'huile, pas de différence de fonctionnement, donc le mal ne doit pas être trop grave,
Mais bon, joint de culasse y a du job !
Debonair
Debonair
Message  mich Jeu 28 Fév 2013 - 20:17
j'ai trouve ca, bon en anglais mais pas mal de photo, et sa ressemble a ton soucis:
http://paulp38a.com/99p38a/engine-refresh/
Message  Debonair Jeu 28 Fév 2013 - 20:48
Very Happy Bon tuto ! C'est la qu'on voit qu'il y a un peu de job!
Et effectivement on voit bien les passages d'eau...
Debonair
Debonair
Message  pitt Lun 4 Mar 2013 - 19:14
Coucou tu peux dabord vérifier si la fuite ne vient pas du joint de plateau d'admission,il y a un passage d'eau à l'arriere du bloc.un bon nettoyage s'impose pour y voir + clair car avec le visco ça envoi un peu partout.allez bon courage Laughing
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  Debonair Mar 5 Mar 2013 - 7:07
Merci pour le tuyau, on va regarder ça...
Debonair
Debonair
Message  Debonair Sam 16 Mar 2013 - 8:55
pitt a écrit: Coucou tu peux dabord vérifier si la fuite ne vient pas du joint de plateau d'admission,il y a un passage d'eau à l'arriere du bloc.un bon nettoyage s'impose pour y voir + clair car avec le visco ça envoi un peu partout.allez bon courage Laughing
ET !!! bravo PITT ! Very Happy
et c'est donc une bonne nouvelle !
Ayé ! les ennuis commencent ! fuite de liquide de refroidissement ! Condui10
Ayé ! les ennuis commencent ! fuite de liquide de refroidissement ! Condui11
et toujours étonnant de découvrir une nouvelle mécanique et ses spécificités,
avec par exemple ce joint qui fait étanchéïté à tout ! huile/eau/admission !!!
Ayé ! les ennuis commencent ! fuite de liquide de refroidissement ! Joint-10
j'en profite pour changer les joints de cache culbuteurs et courroie accessoire HS et tous les galets qui vont avec !
A+ Loïc
Debonair
Debonair
Message  mich Sam 16 Mar 2013 - 9:28
sa c'est une excellente nouvelle et a moindre frais par rapport a un joint de culasse cheers cheers
Message  Debonair Sam 16 Mar 2013 - 9:44
mich a écrit:sa c'est une excellente nouvelle et a moindre frais par rapport a un joint de culasse cheers cheers
Et double chance ! L'eau est sortie dehors et pas dans le bloc ! Smile
Debonair
Debonair
Message  Desideriu Sam 16 Mar 2013 - 9:51
Ces Anglais sont quand même incroyables...avec toute la flotte qui leur tombe dessus à longueur d'année...et avec les siècles d'expérience en motorisation auto qu'ils comptabilisent...ils ne sont pas encore foutus de faire des moteurs étanches !!!
Message  mich Sam 16 Mar 2013 - 10:40
Desideriu a écrit:Ces Anglais sont quand même incroyables...avec toute la flotte qui leur tombe dessus à longueur d'année...et avec les siècles d'expérience en motorisation auto qu'ils comptabilisent...ils ne sont pas encore foutus de faire des moteurs étanches !!!
et pas que les moteurs........ Humour!
Message  pitt Sam 16 Mar 2013 - 11:47
cheers très content pour toi ,ça c'est une bonne nouvelle.on m'a toujours enseigné d'aller au + simple avant de penser au pire.ça marche pas toujours,mais des fois ça fait économiser un paquet d'euros!!!y a + qu'a bien en profiter maintenant Super !
pitt
pitt
Message  FALCONbe Sam 16 Mar 2013 - 14:04
Le système de détection de fuites idéal:
Karcher ( Pour d'abord bien tout nettoyer )
Mirroir sur cardans
Kit pour mettre circuit d'eau sous pression ( chez votre accessoiriste automobile )
Remplir d'eau colorée s'il n'y a plus d'anti-gel. Mettre sous pression, regarder dessous si c'est devant, derrière, à gauche ou à droite, ensuite au mirroir remonter jusqu'a la source...
Si pas de fuites externes, mais que la pression baisse: Fuite joints culasse, ou radiateur chauffage...
Pour les joints de culasse (essence) j'ai une ancienne bougie percée, avec une vanne et un connecteur d'air. Je met le cylindre a chequer au point mort bas AVANT compression et je gonfle à 10 bars. Si le niveau d'eau monte, c'est le cylindre incriminé.
Toujours bien vérifier la culasse et les chemises pour des fentes! C'est courant aussi!
FALCONbe
Edition / Finition : Entreprise (2 sièges)
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Veurne, Belgique
Activité / Fonction : Mécanicien moteurs-transmissions nautiques essenti
http://www.forcedouce.org
