Système TC
pa07
Système TC
Je me suis rendu compte que certain P38 sont équipés du système TC.
À quoi correspond cette fonction?
Mon véhicule en est dépourvu .
À plus.
Pa07.
À plus.
Pa07.
pa07- débutant en panne
Ville et code postal : Plats (Ardèche)
Activité / Fonction : Artiste
réponse
c'st le traction controle anti patinage sur les roues arriéres mais il possible de le montre sans grande difficultées .
w675- Range P38 Guru
Re: Système TC
alors le tc (traction controle)
present sur les pet en option sur les roue arriere sur les pet jusqu'a 99 et au 4 roues apres et il est présent sur tout les 4.6 hse
il peux etre rajoute mais que au roue concerner suivant les années
mais au roue arrière il est que moyennement efficace
steve66- Modérateur
Re: Système TC
steve66 a écrit:alors le tc (traction controle)
Moyennement efficace mais quand tu ne l'as pas, le premier chemin gras en pneu route pour essayer et ben tu restes planté.
J'ai fait un reportage sur un P38 30th anniversaire dans un terrain super gras en pneu route 18 pouces façon essai constructeur d'époque, il y avait l'ETC aux 4 roues et ça m'a bluffé. Il passait super bien mais par contre il ne faut jamais s'arrêter car sinon il part en luge.
Re: Système TC
IL me semble bien que sur le mien, le TC est sur les 4 roues
jbv- Range P38 Guru
reponse
Je suis entiérement d'accord pour avour aissayer les trois models mieux vaut les avoir les TC sur mon DT qui n'en n'avait pas, je sens la différence .Changement fait sur l'arriére pour une somme raisonable j'en suis satisfait.
Voila ma contribution
Re: Système TC
Ce système remplace un blocage lorsqu il est monté à l'arrière? J'avais un bloc. à l.arrire sur mon troll, ça m' permis de me sortir de mauvaise passe.
Pour le montage, c'est compliqué?
À plus Pa 07.
À plus Pa 07.
réponse
Pour répondre a ta question rien de bien particulier
Re: Système TC
C'est pas aussi bien qu'un bloc mais c'est mieux que rien du tout...ça permet de passer un croisement mais tu ne peux pas passer sur le pilotage et la trajectoire, ça fait presque tout pour toi.pa07 a écrit:Bonjour,
À plus Pa 07.
Re: Système TC
Merci pour l'info!
Ça se monte facilement?
Pa07
Merci pour l'info!
Pa07
Re: Système TC
comment installe t on ce TC?
Je suis assez interesse, je l'avais sur les 4 roues pour mon pet de 2001, sur celui ci, rien a priori...
Re: Système TC
Il suffit de mettre en lieu et place le boitier abs avec TC. Canalisation frein et connecteur électrique a brancher. J'en ai toujours en stock car c'est une modif sympa!
» Portes bloquées et remplacement par un système autre
» Fuite LR à chaud moteur tournant
» Système EAS - Electrovannes
» Hauteur système EAS
» Système gpl désactivé
