Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Pb de pruissance en charge sur dse
duvland
Noumea
Pb de pruissance en charge sur dse Empty Pb de pruissance en charge sur dse
Message  Noumea Mer 20 Fév 2013 - 10:48
Bonjour a tous,
Je me suis lancée dans la réfection moteur d'un dse bva de 97 de 280 000km, acheter culasse déposé.
J'ai changer:
-La segmentation
-Les chaines et le tendeur
-Les coussinets des bielles
-La culasse (occas)
-Le joint de culasse (3 trous)
- Et différentes vis et joints
Après plusieurs mois d'immobilité( pas de temps) le p38 démarre enfin:
-Il tourne rond
-Pas de bruit suspect
-Pas de fumée excessive
A l’arrêt , il monte facilement dans les tours ( je ne dépasse pas 2000t/min volontairement pour rodage)
Mais le Pet et incapable de monté une cote ,il dépasse pas 1500t/min de plus dans cette cote si en D je lâche le frein le pet recule (aucune prise , normal? ) .
Le turbo souffle , le circuit turbo est ok
je ne comprend pas.
si quelqu'un a une solution .
help
Noumea
Ville et code postal : ParisNormandie
Pb de pruissance en charge sur dse Empty pb de puissance
Message  Rico67 Mer 20 Fév 2013 - 11:05
Coucou passe par la case presentation tu aura des reponse ensuite
Pb de pruissance en charge sur dse Empty Re: Pb de pruissance en charge sur dse
Message  Noumea Mer 20 Fév 2013 - 11:36
Dsl, je passe au vestiaire;
Noumea
Message  steve66 Mer 20 Fév 2013 - 11:50
salut
bon sa sent le calage de pompe ou le calage actuateur si tout le reste est bon
Pb de pruissance en charge sur dse Logo_p10        Pb de pruissance en charge sur dse Rrp38_10
Message  Rico67 Mer 20 Fév 2013 - 11:51
tu a verifier ton niveau de boite ,il en est ou avec la vidange,si tu a l huile hs il va pas accrocher.
Message  Noumea Mer 20 Fév 2013 - 12:15
Merci pour vos reponses
J’oubliai deux choses ,1/ il dispose d'une puce déjà installer, 2/ le levier de bva est" libre" .
Le calage de la pompe injection se réalise selon quel étapes ? il faut que je la démonte ? ou je commence déjà par le réglage de l'actuateur?
Je vais vidanger la boite auto dans quelques jours (le niveau est bon a la jauge et rouge/rosé).
Noumea
Message  Rico67 Mer 20 Fév 2013 - 12:38
pour la pompe, il y a un tuto ici ,et ensuite l actuateur .maintenent si tu enclenche une vitesse et qu il bouge pas,ou par en arriere c est plus un probleme de boite
Message  mich Mer 20 Fév 2013 - 12:39
Noumea a écrit: Merci pour vos reponses
tu veux dire quoi par libre Question
Message  steve66 Mer 20 Fév 2013 - 12:43
alors pour indentifier si le probleme est de boite ou de moteur ou de boite
quand tu acceler dans le vide au neutre ou en P ton pet monte doucement dans les tours ou il monte aussi doucement que quand tu est en prise
Pb de pruissance en charge sur dse Empty puissance
Message  duvland Mer 20 Fév 2013 - 12:49
salut,
as tu regarde si le tuyau (du diametre d un retour d injecteurs)qui relie le collecteur d admission au capteur de pression qui est fixe sur le filtre a gasoil est entier ou branche???
a + .
duvland
duvland
Message  Noumea Mer 20 Fév 2013 - 16:32
Pour le levier :je peu passer de P a 1 sans appuyer sur la "gâchette" , par contre pour passer en game courte il faut la gachette (desolé nom ne me revient pas)
Le pet a la marche avant et arrière fonctionnel.
Le gros pb , c'est qu'il monte très bien dans les tours (tousse pas ,monté linéaire, mais tousse et broute a la décélération) en P ou N mais dés qu'un rapport est engagé ,il avance doucement (D ou R) est ne veut pas monté a plus de 1500 t/min.
En courte il monte sans problème mais pas violemment.
Je viens (grace au tuto cheers ) de recalé la pompe : le réglage initial est bon et en buté.Il ne démarre pas sinon.
Avec se réglage il démarre a chaud comme a froid au bout de 5sec ou au 2eme lancement.
Noumea
Message  Noumea Mer 20 Fév 2013 - 16:38
Il monte très doucement dans les tours quand un rapport est engagé (max 1200/1500t/min ) le pet sur du plat face a une pente,3/4 de gasoil en reserve .
Durite collecteur branché avec raccord en té pour le boitier de la puce.
Noumea
Message  Rico67 Mer 20 Fév 2013 - 16:49
a tu des bulles d air apret le filtre a gazoil
Message  Noumea Mer 20 Fév 2013 - 16:57
Non Rico67 ,il n'y a pas de bulles d'air.
Je seche.
Noumea
Message  Rico67 Mer 20 Fév 2013 - 17:01
entend tu la pompe tu reservoir quand tu met le contact,si oui,ecoute celle du filtre a gazoil si elle fait du bruit.
Message  Noumea Mer 20 Fév 2013 - 17:13
Ah pas mal , je vais voir.
Noumea
Message  Noumea Mer 20 Fév 2013 - 17:22
Contact mis : bruit de la pompe a vide uniquement
Pas de bruit de pompe sous la voiture Pet . Je devrai entendre quelque chose?
Noumea
Message  Rico67 Mer 20 Fév 2013 - 17:36
la pompe du reservoir ,tu te mai vert la roue arriere cotee chauffeur.
Message  Noumea Mer 20 Fév 2013 - 18:58
Je viens de vérifier au sujet de la pompe de gavage: pas de bruit a coté, sous le pet , et au dessus de la pompe de gavage -) pompe gavage hs? .
Mais En devisant l'arriver gasoil sur la pompe injection , je compte 20 a 25 cl de gasoil en 10 sec env , après, coupure du débit. La pompe semble en état.
Noumea
Message  Rico67 Mer 20 Fév 2013 - 19:25
regarde avant le filtre si ça arrive,ensuite tu debranche apret le filtre ,tu mai contact et voie si sa coule .mai les pro vont arriver, ils te diront mieux que moi je pence.
Message  Noumea Mer 20 Fév 2013 - 20:55
Est-il possible que cela vienne du turbo ?
Je vérifie ce weekend pour l'arrivée gasoil avant le filtre (j'enchaine les 12h)
Noumea
Message  Invité Jeu 21 Fév 2013 - 13:17
Tu n'as pas oublié un chiffon dans le filtre à air ?
Je l'ai déjà vu. Avec les mêmes symptômes... Hit the wall
Message  Noumea Jeu 21 Fév 2013 - 21:46
Evil or Very Mad non pas de chiffons n'y souris.....
Noumea
Message  Noumea Jeu 21 Fév 2013 - 21:59
Dimanche, je redémonte collecteurs admission/échappement, durites suralimentation ,intercooler, etc pour inspection général a la loupe.
Je recommande joints collecteurs/échappement.
Le turbo peu soufflet a l'arret mais pas en charge?
Noumea
Message  Desideriu Jeu 21 Fév 2013 - 22:08
Si ton turbo était mort déjà je pense que tu l'entendrais (en général ça siffle ou ça fait un bruit de casserole)...et je crois que le Pet se traînerait mais ton moteur prendrait quand même bien les tours...
