sièges chauffants
sièges chauffants
mes siège chauffants ne chauffent pas!
j'ai bien le voyant qui s'allume, mais pas de chauffe, de plus la partie passager du pare brise ne dégivre pas non plus et la clim ne semble pas vraiment faire de froid.
ça ne ressemblerait à un problème de l'HEVAC?
Re: sièges chauffants
C'est pas si évident.
Les parebrise chauffants, selon comment c'est monté (en cas de remplacement) ça peut déconner. J'ai le cas sur le mien (ça fait des bandes de 10 cm tous les 40 cm).
Pour les sièges, c'est un problème classique...les fils de la nappe cuivre se cassent à force de monter et descendre. Ca se répare mais il faut jouer les apprentis selliers. Je prévois de le faire un jour...
Pour la clim, peut être une petite recharge est nécessaire.
Sur le miens aussi, les 2 résistances coupées, c'est simple il suffit de débrancher la cosse d'alimentation sous le siège et mesurer si on a du 12v, une fois appuyé sur le bouton
C'est arriver à un ami, le mois dernier, du jour au lendemain, plus de sièges chauffants et mauvais dégivrage,
je lui ai dit de brancher toutes les cosses de la commande de clim et c'est reparti
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
salut mes sieges chauffants fonctionnent quelques minutes (1 ou 2) puis s arretent tous seuls alors qu ils ne sont senses s arreter qu avec un 2° appui sur les boutons si quelqu un a une idee je suis preneur
steph81- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
steph81 a écrit:salut mes sieges chauffants fonctionnent quelques minutes (1 ou 2) puis s arretent tous seuls alors qu ils ne sont senses s arreter qu avec un 2° appui sur les boutons si quelqu un a une idee je suis preneur
c'est parce que ton pet prend soin de tes petites fesses,il a pas envie de te les cramer
mich- Range P38 Guru
je ne lui connaissais pas cette fonction
ah bien sa le anciens ne diront pas le contraire avec un tu en decouvre tout les jours
» Sieges Electriques / chauffants
» Vends HEVAC Ref JFC102550 avec sièges chauffants - 250 euros
» Rétroviseurs chauffants
» Pare-brise et siège chauffants ???
» fonctionnement des siège chauffants : rhéostat ? ou pas ?
