Rétroviseurs chauffants
asterix4
Slt à tous,
Chez nous il y a des travaux, passage rétrécit.
Mon rétroviseur à touché un panneau. Le rétroviseur se rabat et le miroir pend au bout de deux fils.
Je vais pour le remettre en place, quelle ne fut pas ma surprise en m'apercevant qu'il est chaud.
Ok donc il est délivrant.par contre depuis il est chaud en permanence, et pas l'autre.
Je ne sais pas quelle est la commande.
Comment on l'allume ou on l'eteint Ext.
J'accepte toutes les infos.
Merci d'avance
Merci d'avance
asterix4- Membre
Ville et code postal : 46130
Activité / Fonction : ebeniste
Re: Rétroviseurs chauffants
Ok merci.mais si on pouvait se parler se serait plus facile
asterix4- Membre
Mais Allô quoi allô
Mouais... ça David, j'ai l'impression que c'est pour la théorie....
Je m'explique:
Je ne me souviens pas exactement de qui m'avait demandé (je crois que c'était Cheminal) pourquoi ses rétros chauffaient tout le temps dès que contact était mis...
J'avais regardé sur le mien, les rétros chauffent également, bien que rien ne soit enclenché...
Vu comment c'est foutu, qu'il n'y a pas de liaison directe entre les rétros et les dégivrages avant et arrière, je me demande si ça n'est pas... normal!
Auquel cas, Astérix, la vitre de rétro défaillante, serait celle qui est encore à sa place...
Donc, les gars, si vous pouviez confirmer que vos rétros chauffent en permanence... ou pas...
sur le manuel (ou la RAVE) j'ai lu : chauffe quand le moteur tourne.
Si ça peut aider .................. Les miens chauffent également en permanence ( les rétros hein, je précise, parce que " Tototata " va bien trouver une connerie à sortir ) !
en voila un qui le connait bien !
cambouis 14- pet lover
» sièges chauffants
» Sieges Electriques / chauffants
» Retroviseurs basculants
» fonctionnement des siège chauffants : rhéostat ? ou pas ?
» Retroviseurs
» Retroviseurs
