[TUTORIAL] Refection du ciel de toit
+78
Fredaup38
JCA2
Patrick 85
yves08
PG35
golf78
FredRombi
raptor31600
botien
brechoux
HANZO
LeJonath54
matt276
Math43
Range novice
Vikehp
Francois999
Lysian
roi boo
SALLPAM78
abpierre
fab81
JL
le dogue
lexav
Zephyrin
rangeh/h
Djamarc
arnold13
Charly33
beno
rachel&katou
jnhart
umfrai
Nikolaz
Blue one
jyd
NicolasH
p38-74
love range
Guillaume01
rennerguy55
steph81
Memen
patrick47
cckb6007
AdjEVi
RRange
Admin
abidbol crew
82 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: [TUTORIAL] Refection du ciel de toit
La colle est super. Merci JM ! On a juste quelques instants quand même pour bouger la polaire.
Je viens de tester sur la partie amovible du TO. La polaire ne boit pas la colle et en une heure c'est collé de chez collé...
Par contre, je pense qu'il faudra être deux pour positionner comme il faut la polaire pour le ciel car la colle ne laisse quand même pas beaucoup de temps de réaction. Alors autant le TO, la surface est petite, ça va. Autant pour le ciel, vaut mieux pas se planter...
Guillaume01- Range P38 Guru
Voilà un sujet qui vient à point nommé pour moi
Merci beaucoup pour cet excellent tuto
question pour quoi lorsque j'arrive pas à imprimer les images? Je n'ai que le texte
p38-74- Membre
Ville et code postal : 74
Deux petits plis à la *** au niveau des poignées.... Pas grave. De toutes manières, c'est pour faire du 4X4.... Mais à refaire je ne prendrais pas si épais (j'ai pris de 300g/m2, alors que le 280 aurait largement suffi)
Remontage ce week-end. Je le laisse reposer toute la semaine comme ça. ça ne lui fera pas de mal
Petit conseil sur les découpes : pour toutes, sauf plafonnier avant, couper à l'intérieur en se gardant 2mm de revêtement de débord (les petits plafonniers de portes arrières notamment viennent quasi à ras de la découpe d'origine de la fibre de verre et vous risquez d'avoir un problème d'ajustement lors du remontage)
Salut a tous,
j'ai refais le ciel de toit de la Rover 214 bubble shape de ma chère et tendre la semaine dernière en prenant les produits de la boutique du tapissier et en particulier la colle proposée, c'est du bonheur ! il faut l'étaler au pinceau.
A deux c'est mieux pour étaler la colle et nous avons fait cela moitié par moitié. En étant sérieux, ca se fait tout seul.
le tissus est tip top : en 2h tout était collé et remonté dans la voiture.
j'ai nettoyé à l'acetone après nettoyage. pas de poncage.
le tissus se tiens bien.
Et je dois faire celui du P38....
cela permet soit-dit en passant de retirer certaines odeurs de la voiture.... le vieux tissus a tout bien emmagasiné avec le temps...
NicolasH
NicolasH
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
Guillaume
Le tissu c'est quoi ??? c'est bien du Polaire ?????
@+JM
C'est nickel tout ça ça y est tu es dans le tuto ....................ton ciel de toit bien sûr.............Guillaume01 a écrit:La colle est super. Merci JM ! On a juste quelques instants quand même pour bouger la polaire.
@+JM
yoyo13- Modérateur
NicolasH a écrit:Salut a tous,
j'ai refais le ciel de toit la semaine dernière en prenant les produits de la boutique du tapissier et en particulier la colle proposée, c'est du bonheur ! il faut l'étaler au pinceau.
NicolasH
Quel tissu as tu pris ????
@+JM
yoyo13- Modérateur
yoyo13 a écrit: GuillaumeC'est nickel tout ça ça y est tu es dans le tuto ....................ton ciel de toit bien sûr.............Guillaume01 a écrit:La colle est super. Merci JM ! On a juste quelques instants quand même pour bouger la polaire.
@+JM
Oui. C'est d'ailleurs du 280 (je croyais que c'était du 300). Un poil trop épais je pense d'où les deux plis que j'ai au niveau des poignées.
http://loisir-creatif-fr.buttinette.com/shop/article-FR-fr-BU-seite2/28000-28100-28190-(43823,62879,56332)/Tissu-polaire-gris-clair--56332.htm
Guillaume
@+JM
Ok, nickelGuillaume01 a écrit:Oui. C'est d'ailleurs du 280 (je croyais que c'était du 300). Un poil trop épais je pense d'où les deux plis que j'ai au niveau des poignées.
@+JM
yoyo13- Modérateur
yoyo13 a écrit: GuillaumeOk, nickelGuillaume01 a écrit:Oui. C'est d'ailleurs du 280 (je croyais que c'était du 300). Un poil trop épais je pense d'où les deux plis que j'ai au niveau des poignées.
@+JM
de rien.
Encore une chose : avec le conditionnement dans lequel est vendue la colle, prévoir trois pots de 0,4kg (deux, c'est un peu court et cela oblige à tirer sur la colle - j'espère que je ne vais pas le regretter trop vite )
Guillaume
Y a pas de raison cela tiendra au moins autant que celui d'origine même plus peut être vu que tu as utilisé la colle qui va bien avec du tissu polaire sans mousse ...................
A la base sur le ciel de toit d'origine c'est la mousse qui se désagrège avec le temps et non la colle.................
@+JM
Guillaume01 a écrit: Encore une chose : avec le conditionnement dans lequel est vendu la colle, prévoir trois pots (deux, c'est un peu court et cela oblige à tirer sur la colle - j'espère que je ne vais pas le regretter trop vite )
@+JM
yoyo13- Modérateur
Content ! Fini !
Dernier conseil : prévoir un retour à l'intérieur avec votre revêtement côté pare-brise pour une meilleure finition, idem pour les custodes du coffres car il n'y a pas de caoutchouc de joint de porte
Et hop !
Comme un débile, en août, en rentrant un vélo, j'ai complètement décollé une grande partie du ciel avec une roue.... Il était en parfait état jusque là, et il a fallu 3 secondes d'inattention pour l'abimer...
Je vais donc y passer... Donc Merci pour ce guide !!!
jyd- Membre
Ville et code postal : Ste Consorce
Rassures-toi...si ton ciel de toit s'est décollé en passant une roue de vélo dessus...c'est qu'il n'allait pas tarder à se décoller tout seul...
Slt à Tous,
Petite question idiote, surement, mais question quand même !
Comment sortez vous les montants de portes qui habillent les ceintures ... suis bloqué sur ce coup là !
B1
B1
Blue one- membre actif
Blue one a écrit:Slt à Tous,
B1
Tu enlèves le petit cache noir (partie supérieure de l'attache ceinture), tu démontes ta ceinture et ensuite, ça vient tout seul (attention tout de même dans le bas, prévois de déclipser le haut du montant inférieur aussi pour éviter de tout péter)
Merci guillaume,
J'ai réussi hier soir tout seul comme un grand sans lire le post ... Par contre mauvaise surprise les 3/4 des ergots sont déjà pétés ... Grrrr
Ciel de toit sorti ... Par contre vive la galère pour tout sortir... J'ai du démonter le passage de roue ... Gauche (à priori le droit est plus facile mais ça je l'ai lu après
Donc les trois quarts des ergots sont pétés et j'ai cassé, j'avoue, le flasque arrière droit du coffre ... Je crois que plastiques ont pas aimé les forts kilométrages du pet ...
Maintenant je me demande si je ne vais pas passer mon ciel de toit au four (avantage du job) genre 40C 1h00 vs en pensez quoi ?
Et hop un ciel de toit de plus.
Pas facile a faire quand meme. J'ai casse 3 cache noir de reglage de ceinture.... Trop froid ou trop vieux. Pour les montants 1 seule attache a ete cassee... Par contre le montage du nouveau tissus est moins beau que sur la rover que j'avais fait il ya 1 mois.... Le passage des poignees est bof. Mais ce qui est sur c'est que c'est pas pret de tomber.....
Attention donc sur ces fameux caches noir avant d'arriver sur l'ecrou de17 pour le renvoi de ceinture....
Nicolas
Nicolas
super ce post bien expliqué et bien détaillé.
Des qu'on aura un peu de tps libre on fera les nôtres qui nous tombent sur la tête depuis pas de temps déjà.
L'option finition peinture me tente bien ms c'est se produit là qui ne résiste pas au gel?
Collage à la néoprene
Voilà, je me suis lancé dans la réfaction de mon ciel. Vu que j'ai du le démonter pour une recherche d'infiltration d'eau, autant en profité !
Je confirme que le kascher c'est bien pour décaper la mousse, mais ça imbibe aussi le ciel et il faut donc prévoir un temps de séchage adéquat suivant les régions (à Nantes, en ce moment, je ne vous dis pas !).
Par contre, pour la pose du tissus (j'ai choisi l'option d'un tissus polaire) avec une colle de type néoprène : vous enduisez le support et le tissus ou seulement le support ??? La théorie voudrait que l'on enduise les deux mais je m’image que la manipulation et la pose du tissus polaire doit être bien délicate s'il est enduit de colle du coup j'hésite.... Help please !
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
hello la troupe!
bon ca y est jai fini le demontage du panneau ciel de toit sans aucun probleme quasiment! cest vrai que jai pas de toit ouvrant et franchement ca s'est fait en deux deux!
jai juste comme un con fendu un des custode arriere en tirant au milieu...faut bien tirer par le coté gauche on fait moins de degat!
et voila il me restera plus qu'a trouver le bon tissu et la colle et je vous enverrais des belles photos une fois fini!
et un petit detail quand meme qui m'a plu, c'est la date sur un des custode avant :
je crois que je dois avoir un des premiers pet originel ! la classe quoi
Ou au moins un custode
Blue one a écrit:Ou au moins un custode
oui au moins! mais dans tous les plafonniers il y avait une petite etiquette jaune avec la date : 09/94 alors hein bon
abidbol crew a écrit:Blue one a écrit:Ou au moins un custode
Sois tu es tombé sur un farceur soit tu as raison ... 2eme hypothèse plus probable
Blue one a écrit:abidbol crew a écrit:Blue one a écrit:Ou au moins un custode
faudrait quand meme un sacré farceur pour se prendre la tete a ce point!
» refection ciel de toit
» [TUTORIAL] Refection cuir d'un volant P38
» Toit ouvrant et ciel de toit
» [TUTORIAL] Refection du Bloc EAS
Page 3 sur 11
