[TUTORIAL] Refection du ciel de toit
+78
Fredaup38
JCA2
Patrick 85
yves08
PG35
golf78
FredRombi
raptor31600
botien
brechoux
HANZO
LeJonath54
matt276
Math43
Range novice
Vikehp
Francois999
Lysian
roi boo
SALLPAM78
abpierre
fab81
JL
le dogue
lexav
Zephyrin
rangeh/h
Djamarc
arnold13
Charly33
beno
rachel&katou
jnhart
umfrai
Nikolaz
Blue one
jyd
NicolasH
p38-74
love range
Guillaume01
rennerguy55
steph81
Memen
patrick47
cckb6007
AdjEVi
RRange
Admin
abidbol crew
82 participants
Page 2 sur 11
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: [TUTORIAL] Refection du ciel de toit
RR-Evo a écrit:Et pour l'acoustique, de la mousse autocollante insonorisante collée sur la coque ou sur la tôle est prévue...AdjEVi a écrit:Merci pour ces conseils et pour les encouragements...
Personnellement, il y a des chances que j'opte pour un tissu (type velours) pour des question d'acoustique, mais il est vrai que l'option peinture présente pleins d'intérêts.
ayant eu quelques jours pour moi (très rare ), j'en ai profité pour faire également mon ciel de toit pour la deuxième fois !! Donc pour moi, terminer le tissus collé ou autre !! J'ai utilisé, comme un de nos cher membres, la peinture résinence color !! et je n'ai aucune différence acoustique !! Je pense que le ciel de toit en fibre s'en occupe !!
C'est assez long mais pas très compliqué et j'en ai profité également pour virer la feutrine toute sale qu'il y avais sur tous les montants ( en humidifiant préalablement les montants et avec de la crème à recurer type CIF, cela se décolle sans grande difficulté)
Tout est démonté :
Peinture du ciel de toit :
yoyo13 a écrit:
Salut !
Superbe tutorial. je sui sen train de faire le mien du coup.
Par contre, effectivement, le ciel de toit tombe, mais tu fais comment pour le sortir ? A part démonter un côté (le droit car le plus simple) passage de roue, je ne vois pas comment tu le sors tout droit ?
Y a une étape que j'ai zappée ?
Guillaume01- Range P38 Guru
Questions : peut-on utiliser le diluant cellulosique sur le ciel de toit pour virer la colle ?
Quel produit utiliser pour uniformiser la surface et et recevoir ensuite une couche de néoprène ?
Merci de vos lumières....
Guillaume
Je t'avoue que n'en ayant pas encore fait moi même (je n'est fait que traduire et remettre en forme un tuto existant).............., il semblerait que tu y sois arrivé, je pense qu'il faut légèrement le présenter de biais ou jouer sur la flexibilité de ce dernier pour le sortir sans dommage...............
@+JM
MerciGuillaume01 a écrit:Salut !
Superbe tutorial.
Guillaume01 a écrit:Par contre, effectivement, le ciel de toit tombe, mais tu fais comment pour le sortir ?
@+JM
yoyo13- Modérateur
Guillaume
En utilisant un Karcher (jet d'eau sous pression (froide ou chaude)) cela ce fait bien.........(pas trop près non plus pour ne pas couper en deux le ciel de toit)........(ceux qu'ils l'ont déjà fait pourront confirmer...........)
@+JM
Il faut un solvant qui soit neutre (pas de réaction avec la surface du ciel de toit qui est en polyester..............je crois)Guillaume01 a écrit:Questions : peut-on utiliser le diluant cellulosique sur le ciel de toit pour virer la colle ?
En fonction de l'état de surface en sortie de l'étape précédente et du choix de finition choisi (peinture ou recouvrement avec du tissu) : ponçage (grain à choisir en fonction de rendu à obtenir........)Guillaume01 a écrit:Quel produit utiliser pour uniformiser la surface et et recevoir ensuite une couche de néoprène ?
@+JM
yoyo13- Modérateur
Avant la colle..une couche de painture ca le fais bien pour eviter que le support ne boive trop la colle...
superwam a écrit:Avant la colle..une couche de painture ca le fais bien pour eviter que le support ne boive trop la colle...
Ou alors il faut utiliser une colle de blocage spéciale pour fonds absorbants...comme la "Ovalit F" de Métylan...qui est aussi utilisée pour coller les vaigrages de marine...
J'en ai...Je me suis trompé dans ma commande et j'en ai reçu un bidon de 5 Kgs...
Merci pour vos réponses.
Le karsher alors qu'il y a une couche de mousse entre les deux feuilles.... Vraiment jouable ? la mousse ne risque pas de s'imprégner d'eau ?
Guillaume01 a écrit:Merci pour vos réponses.
Elle va être mouillée c'est sûr...mais il faut ensuite la laisser sécher...
Alors là...ça dépendra...
Ici, en Corse, il faut la laisser une heure dehors...
Mais dans l'Ain...il faudra peut-être la garder à l'intérieur...et attendre environ une bonne dizaine de jours qu'elle soit sèche...
Fabien-210 aime ce message
Plus sérieusement, j'ai tout enlevé, poncé. Demain, je pense que j vais mettre un coup de solvant pour colle histoire de bien tout finir d'enlever.
Pour ceux qui ont mis de la polaire au plafond, quelle colle avez-vous utilisé ? Car les deux colles que j'ai vu aujourd'hui ne sont pas compatible avec un support en fibre.
Merci encore de vos lumières
Ici une bonne adresse:
http://boutiquedutapissier.fr/colle-en-spray-app-k50.html: Pour les ciels de toit automobile nous vous conseillons de la colle Bonaterm A-plus ou Bonaterm AS
http://boutiquedutapissier.fr/colle-bonaterm-a-plus.html
@+JM
yoyo13- Modérateur
@+JM
Nickel ! Merci beaucoup ! En plus, la colle est plus que raisonnable question prix.
@+JM
De biais, cela ne fonctionne pas (il déborde quasiment de 20cm de chaque côté)
Le seul moyen de le sortir sans le plier (et là, attention, car c'est une couche de mousse prise entre deux fibres et c'est quand même fragile), c'est de démonter le cache passage de roue passager et d'avance/basculer à fond les deux sièges avant. Et ça sort sans problème.
DAV P38 a écrit:RR-Evo a écrit:Et pour l'acoustique, de la mousse autocollante insonorisante collée sur la coque ou sur la tôle est prévue...AdjEVi a écrit:Merci pour ces conseils et pour les encouragements...
Tout est démonté :
juste pour info....tu as pris quoi comme ref pour la couleur....
ca t'a coute combien grosso merdo...
et les machins en velours tu as fait quoi apres les avoir nettoyés?
Euh, juste une remarque. Je suis chez passé Casto l'autre jour et regardé le produit. Le produit appliqué ne supporte pas le gel. J'espère que vos voitures ne dorment pas dehors...
superwam a écrit:DAV P38 a écrit:RR-Evo a écrit:Et pour l'acoustique, de la mousse autocollante insonorisante collée sur la coque ou sur la tôle est prévue...AdjEVi a écrit:Merci pour ces conseils et pour les encouragements...
Tout est démonté :
Salut !! je m'en rappelle plus mais il me semble que c'est gris taupe !! Et pour les éléments recouverts de velours, je les ai nettoyés et laissé tel quel (c'est gris,beige donc dans ma teinte mais touours possible de peindre)
De mémoire environ 60€ de peinture !!
Guillaume01 a écrit:Euh, juste une remarque. Je suis chez passé Casto l'autre jour et regardé le produit. Le produit appliqué ne supporte pas le gel. J'espère que vos voitures ne dorment pas dehors...
Si tu parle bien de resinence color : j'suis mal car le range ne rentre dans dans aucun de mes garages (trop haut) !! Mais bon, il gèle pas chez moi !!
c'est fait
juste un petit message pour remercier ce tuto.
Je viens de refaire le mien, et les photos, conseils, du tuto mon bien aidé.
a +
love range
a +
love range
love range- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : HAUTE SAONE
Activité / Fonction : ASSUREUR
DAV P38 a écrit:Guillaume01 a écrit:Euh, juste une remarque. Je suis chez passé Casto l'autre jour et regardé le produit. Le produit appliqué ne supporte pas le gel. J'espère que vos voitures ne dorment pas dehors...
salut david
mets des petites roues ca ira mieux lol
a+
bucheron38 a écrit:DAV P38 a écrit:Guillaume01 a écrit:Euh, juste une remarque. Je suis chez passé Casto l'autre jour et regardé le produit. Le produit appliqué ne supporte pas le gel. J'espère que vos voitures ne dorment pas dehors...
salut david
a+
c'est pas marrant !! car même avec mes roues neige ridicules (l'hiver) en tailles homologuées (255/65/16), il est toujours trop haut (même sans la galerie de toit)!!
Le plus agacant, c'est parfois toute la neige le matin à 5h00 à enlever !!
Guillaume
@+JM
De rienGuillaume01 a écrit:Nickel ! Merci beaucoup ! En plus, la colle est plus que raisonnable question prix. Merci
Ok, je prends note, je complèterai le tuto au fur et à mesure des réalisations des uns et des autres...............Guillaume01 a écrit:De biais, cela ne fonctionne pas (il déborde quasiment de 20cm de chaque côté)
@+JM
yoyo13- Modérateur
Merci , c'est fait pour..............love range a écrit:juste un petit message pour remercier ce tuto.
a + love range
@+JM
yoyo13- Modérateur
yoyo13 a écrit:
Attention, sur le conseil avisé de mon pote Tonio qui a défait son toit ouvrant avant moi, pensez avant de tout débrancher de mettre votre toit en position déflecteur. Cela vous permettra ainsi d'accéder facilement aux quatre vis qui maintiennent la barre de soutien. Si vous avez oublié, un p'tit coup de tournevis pour faire tourner le moteur....
D'ailleurs, quand on regarde le tuto, on voit bien que le toit a été mis en position déflecteur
Guillaume
Merci Guillaume, tuto modifié ............. si tu vois d'autres petites astuces oubliées n'hésite pas..............je corrige
Je mettrai des photos de ta réalisation au fur et à mesure (si tu n'y vois pas d'inconvénient)
@+JM
Guillaume01 a écrit:Attention, sur le conseil avisé de mon pote Tonio qui a défait son toit ouvrant avant moi, pensez avant de tout débrancher de mettre votre toit en position déflecteur. Cela vous permettra ainsi d'accéder facilement aux quatre vis qui maintiennent la barre de soutien. Si vous avez oublié, un p'tit coup de tournevis pour faire tourner le moteur....yoyo13 a écrit:
@+JM
yoyo13- Modérateur
@+JM
Merci à toi d'avoir fait ce tuto. Pas sûr que je me sois lancé comme ça...
Pas de soucis pour le reste. Le tuto est fait pour ça
» refection ciel de toit
» [TUTORIAL] Refection cuir d'un volant P38
» Toit ouvrant et ciel de toit
» [TUTORIAL] Refection du Bloc EAS
Page 2 sur 11
