vibration ,bruit sourd et aigu
vibration ,bruit sourd et aigu  Empty vibration ,bruit sourd et aigu
Message  snoopy27 Mar 5 Fév 2013 - 22:01
hello
depuis que j ai mon pet sa vibrai du style vibro Range Rover P38 surtout entre 40 et 60 kmh, je pensai a un parallélisme ou a un plomb qui avait sauté ,donc para chez pro très légère amélioration je pensai a un défault dans la hauteur des boudins ou les joints homocinétique (cardant ) et puis hier soir en revenant de Paris la c est le drame sans le genre au lieu d être assis sur un vibro je l avait plutot dans le ... Embarassed enfin bref
donc ce matin je lève pet je vérifie les cardans les serrages d essieu et barre stab et la je tombe sur mon arbre de transfert avant qui a le croisions sortant de la boite de transfert HS (merci pour les infos CONSEIL P38) donc démontage de l arbre (merci KIFRAN pour le coup de main) je roule avec le pet pour confirmer ok c est bien cela achat de l arbre neuf plus divers produit et graisse remontage et la je roule sur du velours
snoopy27
snoopy27
Ville et code postal : Le Neubourg
Activité / Fonction : Entrepreneur dans l espace vert
https://www.youtube.com/user/BFGODOFDUTY
vibration ,bruit sourd et aigu  Empty Re: vibration ,bruit sourd et aigu
Message  Desideriu Mar 5 Fév 2013 - 22:38
Tu as changé le croisillon et l'arbre ?
Message  snoopy27 Mar 5 Fév 2013 - 22:42
Arbre complet neuf avec visserie
snoopy27
snoopy27
Message  Desideriu Mar 5 Fév 2013 - 22:50
Est-ce qu'il était vendu comme çà (complet avec croisillons et visserie) ?
Message  snoopy27 Mar 5 Fév 2013 - 23:00
Oui prêt a monter la visserie j ai du la prendre en plus mais c est pas chers
snoopy27
snoopy27
vibration ,bruit sourd et aigu  Empty petite question , les croisillon sont facile a changer pour un neophyte ?
Message  jango Mar 5 Fév 2013 - 23:04
parce que vu le prix de l'arbre neuf
on demonte l'arbre et le changment c'est faisable avec une clef speciale pour enlever les circlips c'est ça ?
bien sur si y'a pas d'autres soucis de jeu excessif et compagnie
parce que j'ai aussi des vibrations a partir de 40 km/H
Message  pitt Mer 6 Fév 2013 - 19:31
jango a écrit:parce que vu le prix de l'arbre neuf
parce que j'ai aussi des vibrations a partir de 40 km/Hsalut jango,pour ton arbre,tu le démontes et tu le prends à pleine main côté croisillon et tu regarde si il y a le moindre jeu ,si oui changes les croisillons.même chose avec le coulisseau central;par contre si il y a du jeu là;il faut changer l'arbre complet. Coucou
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
vibration ,bruit sourd et aigu  Empty ben j'ai trouvé la reponse sur un site
Message  jango Mer 6 Fév 2013 - 19:52
Message  Desideriu Mer 6 Fév 2013 - 22:25
Il se peut aussi que ton arbre de transmission ait besoin d'être équilibré...
J'avais le cas avec mon RRC...le mécano m'avait collé une plaquette en plomb dessus et plus de vibrations...
