servo de distribution HS ?
Lors d'une recalibration au nanocom, mon servo de distribution de clim s'est bloqué en position pare-brise.
J'ai alors l'erreur "distribution door motor stalled".
J'ai démonté le tableau de bord (j'ai un volant à droite) pour l'extraire et j'ai pulvérisé du nettoyant électrique et tournant le potentiomètre, je pensait avoir résolu le problème pas du tout! Le volet bouge, mais de quelques degrés seulement.
Je peux faire varier la position du volet en soufflage pare-brise, le visage et les pieds mais en appuyant plusieurs fois sur les boutons de la console. Le nano m'indique bien le pourcentage correspondant (de 0 à 100), donc l'info est bien envoyé par le servo.
Depuis hier, plus de mouvement du servo, il est encore bloqué ce c.n
Aujourd'hui, histoire d'être sur, je l'ai encore re-démonté pour vérifier le potentiomètre et ses soudures.
Quand je le tourne à la main et que je mesure la résistance, ça varie de 0 à 10kohms, toutes les dents des roues sont Ok.
J'ai tout remonté et j'arrive de nouveau à le faire bouger, mais en appuyant plusieurs fois sur les boutons de la console.
Moi je me dis que le servo est bon et il fourni la bonne info de position. Le problème viendrait plus de la console de commande qui HS?
J'ai une autre piste, j'ai remarqué que le volet est assez dur à manoeuvrer, peut-être que du coup ça met en défaut le servo?
Si c'est ça, il y a un truc pour le rendre moins dur à manoeuvrer, une perf de WD40 ?
umfrai- débutant en panne
» Servo moteur de clim
» Changement moteur Clim
» Remplacement servo de température passager
» Mécanismes Serrures Portes Avant & Servo Moteurs chauffage / Clim
» Livret affiché sur LCD de l'HEVAC. Problème servo-moteur côté conducteur
