Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Servo moteur de clim
Marcdetreal
Servo moteur de clim Empty Servo moteur de clim
Message  Marcdetreal Mer 18 Juil 2018 - 22:05
J’ai démonté mon tableau de bord, je me rends compte que je ne suis pas le premiers démonter cette voiture, et j’essaye de comprendre ce qui a été fait:
  Sur le moteur entouré en rouge, il y a tout au dessus un emplacement pour un câble, et il n’y a rien de connecter, il devrait y avoir un câble?
  Le moteur bouge dans tous les sens, c’est un problème de potentiomètre?
  Sur le branchement en vert il y a des câbles pas branchés, c’est normal ?
Servo moteur de clim 0601a710
Merci et bonne nuit!!
Marcdetreal
Ville et code postal : Treal. 56140
Servo moteur de clim Empty Re: Servo moteur de clim
Message  pigeon_voyageur Jeu 19 Juil 2018 - 16:09
Bendidonc, c'est confortable de changer les joints du radiateur de chauffage comme ça. Je me demande pourquoi on pose pas le tableau de bord à chaque fois...
Effectivement, ça sent la bricole ton histoire.
Ou alors un précédent propriétaire a coupé le fil par mégarde en changeant les joints du radiateur de chauffage. Ca nous arrive à tous. Et du coup, ça a été réparé "à l'arrache".
Ouvre le moteur sur lequel tu te poses des questions. Tu verras si il y a un fil qui n'est pas utilisé dans la nappe.
Sinon, tu es bon pour un jeu de 3 moteurs...
Message  Marcdetreal Jeu 19 Juil 2018 - 17:56
Le tableau de bord a déjà été démonté et mal remonté, les 2 câbles des moteurs ont été coupés et soudés et protégés par du scotch.
Donc ce n’est pas une erreur, et je me demandais si l’ancien proprio avait une bonne raison de ne pas avoir branché tous les fils et remis le câble..
Auriez vous un avis?
Merci !
Marcdetreal
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 19 Juil 2018 - 18:12
Rachète un kit moteur complet avec le faisceau et tu sera tranquille......
Message  Marcdetreal Jeu 19 Juil 2018 - 18:18
C’est pas faux, mais j’aurai aimer une solution moins radicale!!
Marcdetreal
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 19 Juil 2018 - 18:21
Radicale mais ça t évitera des soucis et de re démonter une 2 eme fois.....
On plaisante pas avec l électricité..... après tu fais bien comme tu veux......
Message  Marcdetreal Jeu 19 Juil 2018 - 18:46
150€ chez Island 4x4, jolie surprise...
Sinon y a t’il un câble relié au servo du bas, je n’en ai pas non plus...?
Marcdetreal
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 19 Juil 2018 - 19:05
Les 3 son câblé ensemble......
Pas très chers cava y a pir......
Message  mypacha Jeu 19 Juil 2018 - 20:43
si mes souvenirs sont bons:chaque mélangeur à 5fils: 2 pour l'alim du moteur et 3 (1 aller et 2 retours) pour le potentiomètre variable qui sert à indiquer à l'HEVAC où est le volet, le mec à changé les moteurs sans démonter le faisceau (mais,en fait, ils les a tous changés ?) la question: pourquoi il a laissé le blanc non connecté, je n'ai pas la RAVE sur cet ordi, il faudrait regarder lequel c'est pour comprendre.
Maître Volta, qui ne se sépare jamais de la RAVE et qui y navigue avec bonheur ne devrait pas tarder à nous répondre schéma à l'appui.
Message  Volta Ven 20 Juil 2018 - 1:55
Merci !
Sur la bonne raison?.... oui! c'est que ça a dû merder à un moment! et qu'il a laissé tombé! Very Happy enfin... c'est une raison! bonne? je ne sais pas!
Bon... soyons sérieux!  Very Happy
J'ai vu le post hier soir... je l'ai relu 3 fois, et il y a 2 trucs que je ne comprends pas!  scratch
Dans cette phrase:
Marc a écrit:Sur le moteur entouré en rouge, il y a tout au dessus un emplacement pour un câble, et il n’y a rien de connecté, il devrait y avoir un câble?
Bon... je vois bien un moteur entouré en vert... et l'autre où il y a un trait rouge... à part un petit problème de daltonisme entre nous deux, ça pourrait encore aller...  Very Happy
Mais... de ce côté on a bien les deux moteurs... le troisième est de l'autre côté du bloc...
Et les deux câbles... bien qu'ils aient été travaillés à la tronçonneuse... y sont aussi!...
Donc, pour moi, côté câble, ce serait bon...
En revanche, là où ça semble poser souci, c'est sur le câble à bague bleue... Il semble qu'un fil n'est pas raccordé...
Pour mémoire, comme dit Gérard, il y a 5 fils dans le câble:
Noir et Marron: Moteur
Blanc: Curseur du potentiomètre
Rouge/Noir: Point 1 de la résistance du potentiomètre
Gris: Point 2 de la résistance du potentiomètre
Donc à vérifier si les fils sont bien raccordés couleur à couleur... et si il en reste de pas raccorder, ben... les raccorder (toujours couleur à couleur) et regarder ce qui se passe.
Malgré ça, il me semblait qu'il existait sur certains modèles, un moteur du même type, mais à deux fils (sans potentiomètre...) est-ce que ton Pet n'aurait pas été victime d'une tentative d'adaptation d'un tel moteur???
Donc, Marc, fais le bilan, et reviens nous dire... Wink
Pour info:
https://www.rangeroverp38.com/t12079-tuto-sauver-un-moteur-melangeur-de-clim-en-court-circuit
Tu y trouveras des infos complémentaires et des liens vers des autres tutos de remise en état des moteurs...
Message  Marcdetreal Ven 20 Juil 2018 - 7:25
Bonjour, et merci encore de prendre le temps de me lire et de me répondre. Je vais revoir les couleurs et les formes et je m’applique à être plus précis...
Je vais regarder les branchements pour essayer de comprendre, et je m’appuierai sur les liens ci dessus, merci.
Et si ce n’est pas limpide je passe par l’option rachat du neuf, comme ça plus de question.
concernant mon 2ème point, j’ai repris une photo en déposant le servo du dessous à droite: entouré en jaune, il y a de quoi accrocher des câbles ou autres, et là il n’y a rien de branché. Ça devrait être relié à quelque chose?
Servo moteur de clim 23d95c10
Merci et bonne journée à tous!!
Marcdetreal
Message  Toby 63 Ven 20 Juil 2018 - 11:47
bonjour.
Sur mon Range Rover P38 il n'y avait rien non plus
.Il bouge en même temps que celui du moteur.
Cela doit servir sur d autre modèle pour une fonction par câble.
Je m en étais servi en dépannage pour commander le volet.
Bonne journée
Toby 63
Toby 63
Message  Marcdetreal Jeu 26 Juil 2018 - 20:50
Merci pour la réponse, il n’y a donc pas de câbles Acier à brancher.
J’ai regardé les connexions électriques, les 5 fils sont  connectés, ceux qui restent sont des tresses en tissu.
Le moteur ne fonctionne pas correctement, je vais essayé de nettoyer et vérifier les engrenages et les potentiomètres avec les tutos très clairs.
Marcdetreal
Message  sassarrose Jeu 26 Juil 2018 - 21:08
Ce sont deux pièces indépendantes, rien ne les relie et si c’etait le cas, aucun des deux volets ne bougerait. Sur la partie bleue il y a un moteur qui vient se monter, son axe vient se loger dans le centre en étoile.
