Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Passage de vitesse boîte automatique
Passage de vitesse boîte automatique Empty Passage de vitesse boîte automatique
Message  N'GANGA Michel Omer Mer 30 Jan 2013 - 16:16
Bonsoir
J'ai un Range 2.5 DSE boiîte automatique et j'ai constaté depuis une semaine que le temps de passage d'une vitesse à une autre était devenu très long rendant ainsi le véhicule trop lent.
J'aimerai bien savoir s'il y a possibilité de remédier à ce problème? que faut- il faire?
Merci de me répondre
Salutation cordiales
Michel
N'GANGA Michel Omer
Ville et code postal : Libreville (Gabon)
Passage de vitesse boîte automatique Empty passage de vitesse
Message  Rico67 Mer 30 Jan 2013 - 16:42
bonjour passe par la case presentation de membre et tu aura des reponse ensuite
Passage de vitesse boîte automatique Empty Re: Passage de vitesse boîte automatique
Message  Invité Mer 30 Jan 2013 - 17:56
Âge et KM du Range Rover P38 depuis quand la dernière vidange de la boite?
Message  Desideriu Mer 30 Jan 2013 - 18:54
Les vidanges et contrôles fréquents du niveau d'huile de boite sont très importantes surtout sur une boite auto...
Message  N'GANGA Michel Omer Jeu 31 Jan 2013 - 12:46
Merci pour les réponses,
Le range est de 2001 etla vidange n'a été faite qu'une seule fois. C'est pas par négligence, mais c'est parce que je ne maîtrise les intervalles de vidange de la boîte de vitesse.
En plus vue la délicatesse de ce travail, j'aimerai bien avoir plus d'info sur les différentes étapes à suivre pour vidanger une boîte auto RRP38 pour que je puisse l'expliquer à mon mécano. Celui- ci d'ailleurs m'avait proposé de faire la vidange de la boîte auto, mais comme je ne souhaiterai pas qu'il fasse des bricolades alors...
N'GANGA Michel Omer
Message  Invité Jeu 31 Jan 2013 - 12:59
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang ! Bon Sang !
y'a pas quelqu'un dans ce secteur pour l'achever !!!!! ( la BVA )
[b]plus sérieusement, la vidange de BVA + changement de crépine est très simple à faire !!!!! ( sujet plusieurs fois traité dans le forum ), ce qui m'étonne le plus, c'est qu'elle soit encore vivante !!.
Message  thierryrange Jeu 31 Jan 2013 - 13:28
perso je fait vidange boite de vitesse filtre et transfert tous les 20000 rien de compliquer tu suis bien les indications suivante. la pour moi tu est dans l'urgence nos pet ont de l'âge si tu ne le respecte pas lui non plus et de le feras payer ( dexeron III pour la ref huile)
ZF AUTO
Vidange
1. Placer le véhicule sur pont.
2. Serrer le frein à main et caler fermement les roues
avant et arrière.
3. Placer un récipient sous la boîte de vitesses.
4. Enlever le bouchon de vidange de la boîte de vitesses
et jeter la rondelle d’étanchéité.
5. Remonter le bouchon de vidange avec une rondelle
d’étanchéité neuve et le serrer à 15 N.m (11 lbf.ft).
6. Enlever le bouchon de remplissage / niveau et jeter la
Remplissage
7. Verser du liquide recommandé dans la boîte de
vitesses, jusqu’au bas de l’orifice du bouchon de
remplissage / niveau.
8. S’assurer que le levier des vitesses se trouve en
position "P", mettre le moteur en marche, déplacer le
levier dans chaque position et revenir en "P".
9. Le moteur tournant au ralenti, continuer de remplir la
boîte de vitesses jusqu’à ce qu’elle commence à
suinter par l’orifice de remplissage / niveau.
10. Remonter le bouchon de remplissage / niveau avec
une rondelle d’étanchéité neuve et le serrer à 30 N.m
(22 lbf.ft).
11. Abaisser le véhicule.
thierryrange
Ville et code postal : jura
Message  Invité Jeu 31 Jan 2013 - 14:15
thierryrange a écrit:
ZF AUTO
Vidange
avant et arrière.
Remplissage
(22 lbf.ft).
Mais surtout changer le filtre (crépine) et le joint du carter avant de remplir d'huile la BVA.
Message  Desideriu Jeu 31 Jan 2013 - 15:55
Oui...d'ailleurs dans le rave, les deux opérations ne sont pas décrites au même endroit...
Petite précision (inutile) : dans la liste faite par Thierryrange, entre les points 4 et 5...il faut laisser couler l'huile...
Le changement de la crépine est expliqué dans la partie "Réparation" du paragraphe "Boite de vitesses automatique"
Message  Rico67 Jeu 31 Jan 2013 - 15:58
Coucou avec l huile de boite chaude c est encor mieux
Message  N'GANGA Michel Omer Jeu 31 Jan 2013 - 16:30
Ouais des fois je me suis demandé comment elle arrivait encore à faire des pointes de vitesses phénoménales...Mais c'est le RRP38, une bagnole exceptionnelle, à se demandé encore une fois si la mienne n'est pas extra terrestre...
Revenons sur terre...merci à tous...Je vais m'atteler à faire faire urgemment la vidange en suivant avec exactitude vos conseils.
PS: dans le cas où je ne trouverai pas une pièce au niveau local, merci de me diriger vers un concessionnaire agréé.
N'GANGA Michel Omer
