Presentation de mon Range Rover 4.6L HSE
+20
Zephyrin
Extremland
solo
olivierpet
RRange
Rom01
bipbip
THOR72
JL
Diimiitrii
24 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Presentation de mon Range Rover 4.6L HSE
Rico67 a écrit:12 L avec la boite de transfert dextron 3
Mais les 12L sont vidangés ou il en reste toujours dedans ?
Diimiitrii- Membre
Ville et code postal : Paris
presentation
la boite de transfert 2L3 tout sort BV tu sort a peut pres 9L
Rico67 a écrit:la boite de transfert 2L3 tout sort BV tu sort a peut pres 9L
Ok merci
Diimiitrii- Membre
Huiles de boite auto et moteur achetés, maintenant j'attends les pièces d'Oscaro :
Au passage si quelqu'un doit faire sa vidange de BVA, a carrefour c'est 8.50€ les 2L, difficile de faire mieux
Diimiitrii- Membre
THOR72 a écrit:moi aussi je me suis posé la question pour la fumée...les 1er jours que j'ai eu le V8.
pour moi, c'est de l'eau qui est dans l'echappement et qui se vaporise...Tu mets la main devant et tu regarde si c'est de l'eau.
Je ne sais pas si c'est parce que je fonctionne beaucoup au GPL mais c'est assez impressionnant au ralenti.
mais comme mon liquide de refroidissement ne bouge pas....no problemo!
Quand je roule a l'ethanol E85 cela le fait beaucoup moins mais encore un peu.
c'est tout a fait normal, c'est la condensation vu les temperatures froides de saison et au GPL normal que tu as l'impression que sa fume plus.Il y a rien d'amormal a ca
mich- Range P38 Guru
Pour l'huile de pont je peux mettre n'importe quelle marque tant que c'est 75W90 ? Merci
Diimiitrii- Membre
Diimiitrii a écrit:Pour l'huile de pont je peux mettre n'importe quelle marque tant que c'est 75W90 ? Merci
oui oui en restant quand meme raisonable, evites les pemiers prix ou produit blanc quand meme
mich a écrit:Diimiitrii a écrit:Pour l'huile de pont je peux mettre n'importe quelle marque tant que c'est 75W90 ? Merci
Oui je ne prends jamais du 1er prix même pour du lave glace
Diimiitrii- Membre
Ca se complète peu a peu maintenant j'ai reçu le kit vidange BVA :
Mais ce matin quand je l'ai démarré le voyant de réserve reste allumé alors qu'il me este de l'essence :
J’espère que cela annonce pas un problème quelque part
Je vais essayer de remettre de l'éthanol cet aprem voir si ca l'éteint.
Diimiitrii- Membre
presentation
c est normal c est un reglage sur la pompe mais vu l autonomie qui te reste c est normal
Oui effectivement, j'ai remis 10litres et le voyant s'est éteint
Diimiitrii- Membre
tres beau vehicule
solo
solo- débutant en panne
Ville et code postal : 06 alpes_maritimes
Activité / Fonction : mecanicien
Belle bête, très propre...
Extremland- Membre
Ville et code postal : 33000
Activité / Fonction : Artisan
Merci, je vais essayer de prendre des photos demain si il fait beau
Diimiitrii- Membre
Bonsoir, après quelques temps d'absence me revoilà, pas de nouvelles photos pour l'instant mais je tacherais d'en prendre bientôt avec mon nouveau phare que je devrais recevoir prochainement.
J'ai enfin réussi a récupérer toutes les factures ce midi et tout l'entretient a été fait c'est déjà ca et ca m'a permis de savoir qu'il a été importé de suisses.
Les doubles sorties de pot Janspeed ont tout juste 1an, facture de 600£.
Je tacherais de prendre de nouvelles photos des que j'ai le nouveau phare, bonne soirée.
Diimiitrii- Membre
jbv- Range P38 Guru
Bonsoir, voila de nouvelles photos :
J'aurai mon phare que dans 15jours
Et impossible de démonter le lave phare, le boulon tourne avec le pas de vis
Aussi il faut que je monte la petite "lame" de pare choc que j'ai enfin trouvé hier
Diimiitrii- Membre
jolie photo sauf , j aime pas le porte clefs renault
Bravo
Très joli et très propre
Zephyrin- débutant en panne
Ville et code postal : CASTRES
Rico67 a écrit: jolie photo sauf , j aime pas le porte clefs renault
+1
Merci, il y a aussi un porte clé Land Rover mais vu que j'ai aussi les clés de la Renault 11 ...
Diimiitrii- Membre
réponse
En effet il semble trés propre toutefois regade bien il me semble que sur la 8eme photos il y a des traces qui pourait bien ettre une fuite de liquide de refroidissement au niveau des joinds de chauffage .regarde aussi au niveau de la prise de diag et sous les moquettes .Mais il ce peut que ce soit des trace antérieur et que tout vas bien
w675- Range P38 Guru
Merci, non pas de fuite c’était déjà comme ca quand je l'ai eu ...
Diimiitrii- Membre
» Présentation et amélioration Range Rover P38 - 4,6L HSE
» Présentation Range Rover P38 4.6 «30eme »
» Mon Range Rover P38 DSE
» Vends attelage complet land rover col de cygne pour range rover P38 150 euros
» Vend land rover range rover P38 2,5 DSE automatique
Page 3 sur 5
