radiateur d'huile
abidbol crew
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: radiateur d'huile
les o-ring viennent sur le bout des tuyaus qui rentre dans le radiateur
le niveau vu que c'est un p38 de 1996 se fait par la jauge dans le compartiment moteur le gros bouton rouge,orange.
mich- Range P38 Guru
Pour la boite de vitesse manuelle ?????
Si c'est bien une boite manu, sous le pet, sur la droite de la boite (côté passager), au milieu de la boite sur le haut !!
desole, j'avais pas vu que c'etait pour une boite manuelle
c'est bien la ou tu dis pour la boite manuelle et c'est a remplir jusqu'a debordement
Ok merci, c'est bien ce que je pensais pour la boite de vitesses. Pour les O-ring, vous parlez des tuyaux qui rentrent dans le radiateurs : ceux qui arrivent de la boite de vitesses ? Quand j'ai démonté le vieux, il n'y avait aucun joint. En plus, c'est une étanchéité métal métal par forme sphérique sur cone. C'est pas grave, j'ai deux joints toriques de diametre 5 à 6 cm à vue de nez tout neufs.
il n'y a pas de joint sur le radiateur d'huile , comme tu dis metal/metal...
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
LAVALLEE a écrit:Bonjour,
Ok merci, ................................. Pour les O-ring, vous parlez des tuyaux qui rentrent dans le radiateurs :.......................
................................. C'est pas grave, j'ai deux joints toriques de diametre 5 à 6 cm à vue de nez tout neufs.
Radiateur de chauffage situé dans l'habitacle sous le tableau de bord.
Quand tes joints seront foutu, tu trouvera de l'humidité sur la moquette coté passager.
Ok, maintenant je comprends mieux; Je stocke donc mes joints en attente.
Merci. Tant pis pour le CT, avec les enfants ça nous manque trop : on va rouler avec Berthe tout à l'heure ; juste un ti tour de quartier.
Dqtech
Dqtech
Page 2 sur 2 • 1, 2
» perte dhuile moteur
» "To be or not to be" SavilleRW et son P38 AOP-SVO.
» Démontage radiateur chauffage
» radiateur dessous radiateur intercooler??????
» 3 eme radiateur qui casse. radiateur cuivre?
Page 2 sur 2
