fuite sur un injecteur
+13
yo77
Olivier84
pancho27
banditman
ptilivier
PHILOX46
thierryrange
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: fuite sur un injecteur
J'essaierai de calculer la conso plutôt que de lire l'ordi de bord.
a+
a+
Olivier84- Membre
Ville et code postal : Vaucluse
le mien il ne consomme rien, je pete une fois dedans de temps en temps et il fait le tour du monde, et encore tout seul, sans personne au volant... quand il revient, alors qu'il était vide, le réservoir est plein.
Salut jango , la semaine dernière j'ai également eu le premier injecteur qui bullai à sa base,j'ai donc avec la clé adéquate démonté l'injecteur et remplacer ce joint après avoir nettoyer l'injecteur à la brosse rotative et soufflet l'emplacement de celui ci. Remontage essais ... Bon.
Les joints d'injecteurs vienne de chez bosch services
La clé de chez facom.
L'air de la soufflette d'un compresseur.
La main qui a fait cela est au bout de mon bras.
La tête qui fait fonctionner le bras DTC ....
Salut elysée tu parle d'une clé spéciale peux tu m'en dire un peu plus? J'ai aussi une fuite sur l'injecteur 1...
yo77- débutant en panne
Ville et code postal : Cerneux 77
Activité / Fonction : Technicien SAV Caterpillar
yo77 a écrit:Salut elysée tu parle d'une clé spéciale peux tu m'en dire un peu plus? J'ai aussi une fuite sur l'injecteur 1...
Longueur des plans plus long,
car sur les "mauvaises" les plans sont plus bas dans le trou et tourne sous les plans de la bougie.
Douille spéciale injecteur:
PHILOX46- membre actif
calage injecteur
dites moi je change mes injecteurs pour le remontage je les sert a combien?
gregpet- Membre
Ville et code postal : 64
gregpet a écrit:dites moi je change mes injecteurs pour le remontage je les sert a combien?
65 NM
merci mais c'est pas un 68 c est pareil?
gregpet- Membre
un v8 pardon
gregpet- Membre
DIESEL
pour preuve http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-77-77-remplacement-injecteurs-m51.html
oui un2.5 td de 95 merci
gregpet- Membre
Salut a tous,
Pour un travail bien fait vous devez utiliser cet outil pour avoir un plan de sièges injecteurs correct pour y monter le nouveau joint.
Rectificateur de siège injecteurs
Greg
Greg
Greg90- débutant en panne
Ville et code postal : Feluy
Greg90 a écrit:Salut a tous,
Greg
C'est vrai que c'est un plus, mais attention à l'utilisation.
Normalement on démonte également les bougies de préchauffage (on profite pour les contrôler + graisse cuivré), on vis un adaptateur sur le puits de bougie pour mettre le cylindre sur lequel on travaille en pression (fausse bougie avec un adaptateur pour air comprimé, une soufflette peut faire l'affaire). on fait touner le moteur manuellement jusque ça souffle bien par le trou d'injecteur soupapes fermées).
Et là on peut rectifier ses siéges d'injecteurs sans risque de foutre de la merde dans le moteur (lunettes de protection, parce que c"est là qu'elle va aller)
lucas690- membre actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» fuite injecteur
» Fuite injecteur
» Fuite compression injecteur
» [résolu]Fuite injecteur
» Fuite base injecteur pilote
» Fuite injecteur
Page 2 sur 2
