[résolu]Fuite injecteur
J'ai une fuite de gasoil sur l'injecteur pilote. Du gasoil est présent dans le puits de l'injecteur. D'autre part j'ai des problèmes pour démarrer à chaud comme à froid, obliger de "tirer" sur le démarreur...comme si elle désamorçait.
Je précise que j'ai changé les bougies de préchauffage, la pompe de gavage et le filtre à gasoil, les joints de la pompe à injection ont été changés par un diéséliste. Je ne vois pas d'autre fuite et pas de bulle dans le tuyaux d'arrivée de gasoil.
Pensez-vous que la fuite sur l'injecteur pilote puisse provoquer ce problème de démarrage ?
jmb16- Membre
Ville et code postal : 16410 Sers
Re: [résolu]Fuite injecteur
Si tu es certain que c’est l’injecteur pilote qui fuit et pas la durite de retour, oui il faut le changer. Le défaut a du être enregistré, peut-être même faudra t’il l’acquitter. A vérifier
Je pense que c'est l'injecteur qui fuie, j'avais ça sur l'injecteur n°1 je l'ai démonté, bien nettoyé, surtout là ou vient se positionner le joint cuivre dans la culasse et il n'y a plus de fuite mais cela n'a pas amélioré le démarrage.
jmb16- Membre
L’injecteur pilote c’est le 4 et contrairement aux autres, s’il le corps de l’injecteur fuit, il faut changer l’injecteur si c’est simplement le joint cuivre, juste changer le joint cuivre
ok merci pour l'info
jmb16- Membre
J'ai démonté l'injecteur et c'est bien le joint cuivre qui est mort. Vous savez où je peux en trouver?
jmb16- Membre
jmb16 a écrit:J'ai démonté l'injecteur et c'est bien le joint cuivre qui est mort. Vous savez où je peux en trouver?
Ici
jmb16 a écrit: J'ai une fuite de gasoil sur l'injecteur pilote. Du gasoil est présent dans le puits de l'injecteur.
Le joint cuivre n'est là que pour éviter le retour de compression donc cela sera gras mais pas forcement du gasoil pur.
jmb16 a écrit: D'autre part j'ai des problèmes pour démarrer à chaud comme à froid, obliger de "tirer" sur le démarreur...
Réglage actuateur et ou décalage de la pompe.
yoyo13- Modérateur
J'ai remplacé mes durites de retour injecteur, ce qui a résolu mon problème de démarrage.
Par contre j'ai une fuite sur l'injecteur pilote, il fuie au milieu et comme l'a dit sassarrose il ne se démonte pas, donc changement obligatoire, mais cette fuite ne pose pas de problème pour démarrer.
Merci pour vos réponses. Ca m'a permis d'avancer et de résoudre mon problème.
jmb16- Membre
C'est bien ce qu'avaient imaginé les fondateurs de ce forum
» Fuite injecteur
» fuite sur un injecteur
» fuite injecteur
» Fuite compression injecteur
» Fuite base injecteur pilote
» fuite injecteur
