-25%
749.99 € 999.99 €
fuite injecteur
fuite  injecteur  Empty fuite injecteur
Message  patou68 Sam 1 Oct 2016 - 19:16
savoir si sur p 38 de 99 une fuite sur le bas de l injecteur se repare merci
patou68
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : alsace
fuite  injecteur  Empty Re: fuite injecteur
Message  PHILOX46 Sam 1 Oct 2016 - 19:50
Essaye de le resserrer tout simplement.
Cordialement
PHILOX46
PHILOX46
Message  Invité Sam 1 Oct 2016 - 20:25
Coucou Coucou Salut !
je viens d'avoir le soucis, et cet aprèm: démonté, nettoyé le siège, remonté et nickel plus de fuite !
Message  Yannouch Sam 1 Oct 2016 - 22:03
Minimum changement de joint
Yannouch
Yannouch
Message  Invité Sam 1 Oct 2016 - 22:39
Very Happy Very Happy même pas; juste accumulation de crasses et probablement un faible desserrage du au temps, le joint était parfait sorti de nettoyage, je n'ai pas osé...et j'ai bien fait...(je les avais , les joints)
....le mieux est parfois l'ennemi du bien...
