[résolu]du mal as demarrer
+7
Lobzen
duvland
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [résolu]du mal as demarrer
je voulais le fairr au plus vite mais bon c est en faisant des co....ries qu on apprend
j ai plus qu as faire tomber le reservoir merci des infos
a+
a+
pompe
salut,
je pense comme je l ai deja dit plus haut que quand ta pompe ne baigne plus entierement dans le gasoil et bien elle se desamorce car elle ne doit plus etre etanche au niveau du sertissage du corps en alu.
donc c est la pompe qu il faut remplacer.
a +
a +
rrp3817 a écrit:je voulais le fairr au plus vite mais bon c est en faisant des co....ries qu on apprend
a+
je plaisantais , tu n'as pas fais de connerie en découpant, tu as juste gagné du temps, je suppose que tous ceux qui n'ont pas eu a le nettoyer , doivent avoir la même chose au fond de leur réservoir, et tous n'ont pas ton problème, donc,avant de tout démonter, change la pompe comme te le conseille duvland, si ça déconne quand même, il sera toujours temps de sortir le manitou, même si apparemment , ça mériterait un bon nettoyage, j'immagine le mien
Bonsoir tout le monde,
Je rencontre les mêmes symptômes avec mon p38, démarrage difficile, cale malgré démarré, et je suis au quart du réservoir. Je ne cherche pas pour l'instant à réfléchir pour autre chose, donc j'ai commandé la pompe et un filtre à gasoil. Par contre, je souhaiterais savoir si je peux démonter le réservoir par en dessous sans avoir de fosse, faut il lever le range assez haut ou seulement la hauteur pour retirer la roue arrière gauche suffit ? Je vais essayer de me fabriquer une pompe de vidange avec une vieille pompe extérieure électrique. Merci pour vos réponses.
Olivier
Olivier
runolive- Membre
Ville et code postal : caen
runolive a écrit:Bonsoir tout le monde,
Olivier
Ca se fait, la première et dernière fois (j'ai coupé une trappe) que j'ai sorti le réservoir....c'était dans la rue sur des bastins. J'ai bien galéré mais ça se fait.
salut RRE,
ça ne me dit pas la hauteur à laquelle il doit être par rapport au sol ?
Olivier
Olivier
runolive- Membre
runolive a écrit:salut RRE,
Olivier
tu le mets en position haute et tu laisses une porte ouverte et tu auras assez de place pour le faire.
mich- Range P38 Guru
juste avant il fallait des bastins donc j'imagine posés sur des cales ou des aglos et maintenant en position haute cela suffit personne n'a la même expérience du démontage du réservoir à ce que je vois
runolive- Membre
Des agglos pour un pet? houla fais gaffe hein
Lobzen- débutant en panne
J'ai donné une fois et même avec les bastins en massif (pas de l'aglo ) j'en ai sacrément bavé pour le sortir et pourtant je l'avais siphoné auparavant...
mich a écrit:runolive a écrit:salut RRE,
Olivier
je voulais dire dire en position haute sur des bastins(costaux)
mais c'est sur que sur un pont c'est mieux .........
Salut les passionnés !
Tout va bien qui finit bien ou presque...j'ai démonté le réservoir et remplacé la pompe immergée ce week end et tout est reparti nickel mais ce soir je suis de nouveau en panne mais je dois changer de post pour vous expliquer donc rendez vous sur la section électronique embarquée , RRevo help !!
Olivier
Olivier
runolive- Membre
duvland a écrit:salut,
a +
c etait bien sa la pompe est deserti sur sa parti haute du corps alu pour le moment rebouché avec de la pate a joint le temps de commandé une nouvelle pompe je pense pas que sa tienne lontemp merci pour les conseils
a+
j ai oublié de mettre résolu
voila c est fait
voila c est fait
» impossible de démarrer!!!
» coupe moteur bloqué
» Démarrage impossible après changement pompe
» Moi aussi impossible de démarrer...
» démarrer sans les cataliseurs
Page 3 sur 3
