-36%
254.99 € 399.01 €
démarrer sans les cataliseurs
démarrer sans les cataliseurs Empty démarrer sans les cataliseurs
Message  pitt Sam 9 Fév 2013 - 12:02
bonjour,une petite question pour savoir si il y a un risque de voir apparaitre un code panne au tdb si je démarre le moteur sans les cataliseurs et sans les lambdas bien sur.en fait je cherche toujours la cause de ce bruit de fuite d"échappement que j'ai et dont la cause proviendrait du nid d'abeille contenu dans le cata qui se décolle(ça arrive surtout après un bloc poreux avec le ldr dedans).je sais pas si je vais entendre grand chose sans les catas mais peut-être avoir une piste.merci Coucou
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
démarrer sans les cataliseurs Empty Re: démarrer sans les cataliseurs
Message  Lobzen Sam 9 Fév 2013 - 12:08
Je ne suis pas sûr de la config du pet en v8, mais tout les véhicules avec de l'électronique te mettent un message d'erreur sans lambda
Lobzen
Message  Guillaume01 Sam 9 Fév 2013 - 12:22
pitt a écrit:bonjour,une petite question pour savoir si il y a un risque de voir apparaitre un code panne au tdb si je démarre le moteur sans les cataliseurs et sans les lambdas bien sur.en fait je cherche toujours la cause de ce bruit de fuite d"échappement que j'ai et dont la cause proviendrait du nid d'abeille contenu dans le cata qui se décolle(ça arrive surtout après un bloc poreux avec le ldr dedans).je sais pas si je vais entendre grand chose sans les catas mais peut-être avoir une piste.merci Coucou
code défaut sans les catalyseurs non, sans les lambdas oui
Guillaume01
Guillaume01
Message  rrp3817 Sam 9 Fév 2013 - 12:57
et si du tapote sur tes cata tu devré entendre claqué si c est sa normalement
a+ Tchin / Santé
Message  pitt Sam 9 Fév 2013 - 16:56
rrp3817 a écrit:et si du tapote sur tes cata tu devré entendre claqué si c est sa normalement
a+ Tchin / Santé
en fait je soupçonne les feuilles du nid d'abeille à l'interieur de se décoller et de provoquer ce bruit de fuite d'échappement.suis pas sure d'entendre quelque chose en tapant dessus .au mieux je vais les démonter et zieuter l'intèrieur.merci pour vos réponses.
pitt
pitt
