pourquoi ça marche
pourquoi ça marche
après avoir debranche la batterie pb de sinchro entre la cle et l'alarme.pour reinitiliser l'ensemble impossible car serrure av droit et gauche HS.le message de l'ordi code cle incorrect.malgre l'alarme qui sonne un bref instant je reussi a demarrer et tout est rentrer dans l'ordre.ouf!!!! pourquoi?le fait d'ouvrir le coffre est pour quelque chose,l'alarme est desactiver,ou simplement une mauvaise blague pour le reveillon de la part du range je suis preneur de solution et de conseils
claude30- Membre
Ville et code postal : gard
Re: pourquoi ça marche
Il arrive qu'après un message code clé incorrect, il faille attendre une demi-heure pour que tout se réinitialise...
je te remercie de ta reponse et tu ne pense pas que le fait d'ouvrir le coffre y soit pour quelque chose comme donner l'impulsion electrique sur les autres serrures et reinitialiser la cle.
claude30- Membre
TOUT est possible avec ces satanées bagnoles...
C'est pas une bagnole c'est un RANGE !Desideriu a écrit:TOUT est possible avec ces satanées bagnoles...
il faut aussi voir si un voisin c'est pas fait offert un belle station meteo pour noel car sa fait partie des petite bete qui sont en 433MHZ comme nos range et sa peut crée ce genre de désagrement la solution existe avoir un recepteur type gen3
YWY500170
YWY500170
steve66- Modérateur
tu parle du boitier blindė ? tu a un tarif et c'est dur a changer? car si je passe au controle technique sans trop de pb,apres la serrure gauche pourquoi pas le boitier. ct en fevrier
claude30- Membre
oui je parle bien du boitier de reception des ondes de la radiocommande
pour le tarif en voie sa en mp
steve66- Modérateur
» Et pourquoi pas un Pet???
» sondage pour le rassemblement p38 2014
» Pourquoi ?????
» chauffe liquide refroidissement
» P38 2,5TD verrouillé. Pourquoi?
» Pourquoi ?????
