Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Perte de la clef
Pat_Brisc
lightfrançois
Maxime
Perte de la clef Empty Perte de la clef
Message  Maxime Sam 18 Déc 2021 - 11:38
Bien le bonjour !
J'ai perdu la clefs de mon range en travaillant dans un champs, recherche au detecteur de metaux et apparemment je dois avoir une carriere de metal parce que ca bip tout le temps et pour autant pas de clefs. Entre temps une pelleteuse est venu retourner le terrain avec ses chenilles donc voila, perdu de chez perdu.
Je suis allé à ma concession LR de Tours, la pire je pense, et le mec me dit qu'ils ne font plus de clé pour le PET parce qu'ils n'ont plus l'ordi de diag pour sortir la clé ou je sais pas quoi.
Si j'appelle un autre concessionnaire qui s'intéresse un temps soit peu au range ça peut marcher ? (on est samedi donc fermer a la meca)
Y-a-t-il d'autre fournisseur de clé ?
Mode australien sur le pet
On est d'accord que la clé envoie un code au calculateur ou BECM pour démarrer le moteur ou elle sert juste à débloquer le naiman ? Sur ma 320D de 2001 y-avait un code dedans pour lancer le calculteur.
Maxime
Ville et code postal : Saint Bauld 37310
Activité / Fonction : Géomètre/topographe
Perte de la clef Empty Re: Perte de la clef
Message  sassarrose Sam 18 Déc 2021 - 13:37
L’ alarme est elle désarmée, diode rouge du tableau de bord éteinte? Est il déverrouillé?
Message  lightfrançois Sam 18 Déc 2021 - 20:30
S'il est en mode "australien", il démarre avec une clé sans électronique sans problème.
lightfrançois
Message  sassarrose Sam 18 Déc 2021 - 22:24
Il a perdu la clé, le problème n’est pas de le démarrer
Message  lightfrançois Dim 19 Déc 2021 - 11:03
Salut, moi j'ai répondu à la dernière question tongue
lightfrançois
Message  sassarrose Dim 19 Déc 2021 - 11:25
Même sans clé Rolling Eyes mode kangourou ou inuit
Message  Maxime Dim 19 Déc 2021 - 16:55
Alors oui il est mode australien. Pas d'alarme et ouvert et tout et tout.
Bon impec déjà si y a pas de clef d'électronique.
Donc dernière question est pas des moindres: Ou puis-je refaire une clé ?
Maxime
Message  Pat_Brisc Ven 31 Déc 2021 - 7:56
Coucou Personnellement j'essayerai de contacter Land Rover France, je les avais contacté lorsque que j'étais bloqué et sans le code EKA et j'avais eu ma réponse.
Avec la CG tu devrais pouvoir avoir la clef.
https://www.landrover.fr/services-and-accessories/contact-us/index.html
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  pigeon_voyageur Ven 7 Jan 2022 - 13:28
Tu es le seul a n'avoir qu'une seule clef pour ton Pet ?
J'en ai toujours eu entre 3 et 6 suivant les véhicules.
Quand les télécommandes tombent en panne, elles sont remplacées et ça permet de se dépanner en cas de perte (ça débloque le neiman).
Message  Pat_Brisc Ven 7 Jan 2022 - 13:40
pigeon_voyageur a écrit:Tu es le seul a n'avoir qu'une seule clef pour ton Pet ?
Coucou Moi je n'ai que 2 clefs pour chacun de mes Pet ???
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  pigeon_voyageur Dim 9 Jan 2022 - 18:13
Et tes télécommandes sont jamais tombées en panne ?
Elles n'ont jamais été remplacées par des neuves ?
Message  Pat_Brisc Dim 9 Jan 2022 - 20:44
pigeon_voyageur a écrit:Et tes télécommandes sont jamais tombées en panne ?
Coucou J'ai une télécommande en panne et une autre que je n'arrive plus a synchroniser, mais vu le prix d'une télécommande je fais avec, ce sont mes clef de secours.
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  Maxime Mar 1 Fév 2022 - 13:53
Alors j'ai contacté Land rover Orléans et eux me refont la clé mais on est sur 5-6 mois d'attente ! Shocked
Sinon oui je n'ai qu'une seule clé, vu le prix d'une clé je ne vais pas m'en acheter 5. Rolling Eyes
Après je ne sais pas si ça a déjà été changé, j'ai le range depuis ... 4 ans je crois ^^
J'ai essayé de démarrer en shinter les relais XX et XX (sait on jamais) comme conseillé par Sassarose.
Ensuite j'ai shinter le 19 car je n'avais rien au tableau de bord, la ça m'indique que le contact est mis mais rien sur le tableau de bord (voyant, jauge essence).
Quand je shinte les 2 premiers relais, le moteur tourne mais ne démarre pas, genre pas d'etincelle ou le calculateur n'envoie pas d'essence je sais pas.
Si quelqu'un à l'info du relais pour avoir le contact complet avec le tableau de bord. C'est un pet 4.0 de 97, je reprécise qu'il est en mode australien.
Merci bien Super !
Maxime
Message  sassarrose Mar 1 Fév 2022 - 18:41
De toute façon, même si tu arrives à le démarrer, la colonne de direction est bloquée. Il faudra s’occuper du neiman.
Message  Maxime Mer 2 Fév 2022 - 11:18
J'ai demonté tout le cache en plastique et effectivement je ne vois pas de trou dans lequel je pourrai rentrer une tige assez fine.
Dans tout les cas si j'ai l'un sans l'autre ça ne me sert pas à grand chose.
Maxime
Message  Maxime Dim 20 Mar 2022 - 17:29
Perte de la clef Img_2022
Perte de la clef Img_2023
Putain de Neiman ! Le volant a fait des sauts et a changer des direction 2-3 fois.
Si vous avez un endroit où percer exactement ça m'aiderai grandement parce que c'est extrêmement long !!!
Maxime
Message  sassarrose Dim 20 Mar 2022 - 18:56
Si le volant a tourné, c’est peut-être que tu y es presque Very Happy après l'espèce de téton qui libère le neiman devrait ce trouver a peu près 1/4 de tour avant le petit trou où il vient se loger. Si tu perces dans cette zone tu devrais le trouver, avec du bol.
Message  Maxime Dim 20 Mar 2022 - 21:16
1/4 de tour dans quelle sens ? horaire ou inverse.
Jp 38 ma conseillé une fraiseuse, je vais voir si un pote a pas ça
Maxime
Message  sassarrose Lun 21 Mar 2022 - 8:06
Entre 6h et 9h je dirais
Message  Nottré Lun 21 Mar 2022 - 10:51
Quelle torture ?
Nottré
Nottré
Message  Nottré Lun 21 Mar 2022 - 10:55
Sur le plan mécanique, Jp 38 a raison, ce serait plus propre.
Mais vue les dégâts, bon courage
Nottré
Nottré
Message  Maxime Lun 21 Mar 2022 - 12:35
Vu les dégâts ... La fraiseuse va juste tout égaliser au même niveau/ à la même profondeur.
Pour tenir informé : je suis en train d'essayer d'enlever le Neiman pour ramener le range chez moi, car il est actuellement dans le champ qui est en risque d'inondations ( c'est pas non plus 1m d'eau ni 50cm).
Une fois tracté jusque chez moi, j'enlèverai et remplacerai la colonne de direction trouve sur Leboncoin avec Neiman et clé.
Maxime
Message  Jp P38 Lun 21 Mar 2022 - 15:33
Si tu as prévu de changer la colonne, découpe directement le support du barillet à la disqueuse au niveau de la soudure... ce sera plus rapide
Jp P38
Jp P38
Message  Maxime Ven 25 Mar 2022 - 11:17
Bien le bonjour !
J'ai reçu ma colonne avec le Neiman et sa clé. Premier point c'est que la fiche de se Neiman n'ai pas la meme que le mien car il n'a pas de transpondeur, bon ça se chinte facilement pour remettre la bonne fiche.
J'ai scié mon Neiman et donc je l'ai enlevé (voir photo), en mettant le nouveau impossible de tourner (si ça pouvait m'enlever le fait de retirer la colonne). Pourquoi ? Peut être la limaille au fond a cause des coups de perceuse, en sachant que j'ai percé beaucoup trop loin (voir photo).
Si je suis obligé de retirer la colonne j'aimerais savoir comment faire autre que les 6 grosses vis de la colonne. Comment enlève ton le volant ?
Je tiens à préciser que la batterie est débranchée pour l'airbag.
Mon volant est donc toujours bloqué.
En enlevant le barillet de la colonne neuve
Perte de la clef Img_2025
Mon perçage beaucoup trop profond
Perte de la clef Img_2027
Mise en place de mon nouveau barillet
Perte de la clef Img_2026
Merci pour les conseils
Maxime
Message  tchampa Ven 25 Mar 2022 - 16:44
Coucou Coucou Coucou :coucou:Salut tous
Quand j'ai enlevé le Neiman à la perceuse le volant n'était pas resté bloqué
Est ce que le doit du Neiman ne serai pas resté en place? auquel cas il devrait pouvoir sortir ne faisant doucement et avec la lame d'un petit canif
tchampa
