Moteur M51
Moteur M51
Bonjour à tous,comme je l'ai dis dans ma présentation,je suis du département du Cher. Je propose aux gens de ma région et aux alentours,de vous prêter le nécessaire, pour caler votre pompe d'injection. Je vous propose l'extracteur de pompe d'injection qui permet aussi de maintenir le pignon ainsi que la chaine de distribution en place,la pige pour immobiliser le moteur dans la bonne position et enfin la pièce qui qui se met en bout de pompe avec le comparateur pour caler la pompe. Je peux aussi vous donner la méthode sur papier pour caler votre pompe en fonction du kilométrage du à l'allongement de la chaine. Pour ce qui veule refaire leur pompe,je peu les dépanner car il doit me rester quelque pochettes de joint pour la réfection complète de la pompe!
Voilà,si cela peux vous rendre service,ce sera avec plaisir.
En attendant,je vous souhaites à tous de passer un excellent réveillon ainsi qu'un excellent noël en famille.
BM850
BM850
BM850- Membre
Ville et code postal : centre France
Re: Moteur M51
BM850
J'ai refait récemment le réglage empirique de la pompe comme indiqué dans le tuto, le démarrage a chaud a été amélioré d'une manière incroyable.
Je suis intéressé par ta méthode, combien de temps faut-il? J'ai actuellement commencé le démontage du radiateur pour faire le changement du thermostat (symptôme: le moteur ne chauffe pas) alors en fonction du temps nécessaire, je me demande si çà ne serait pas le moment opportun?
p38-74- Membre
Ville et code postal : 74
Re: Moteur M51
Pour régler la pompe en elle même,il faut une trentaine de minutes avec le matériel. J’essaie de retrouver mes documents sur le réglage et je vais te les envoyer si cela t'intéresse?
Merci et à plus tard.
BM850
BM850
BM850- Membre
Re: Moteur M51
p38-74 a écrit:BM850
Je viens de retrouver ma doc pour le calage de la pompe,dis moi comment te l'envoyer? Le fichier fait 3,5Mo.
A plus.
BM850
BM850- Membre
Re: Moteur M51
pourquoi tu le met pas chez un hébergeur comme pour le RAVE ainsi tous le monde pourrait y avoir accès.
en tout cas c'est sympas de partagé matériel et info
bonne fêtes a tous
a+
seb
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Re: Moteur M51
Bonne idée l'hébergeur
Joyeux Noël à tous
Joyeux Noël à tous
p38-74- Membre
Re: Moteur M51
Je n'ai pas regardé pour faire cette manipulation,mais toute les personnes qui sont intéressés,je leur enverrais par mail avec le plus grand plaisir.
Merci à tous.
BM850
Merci à tous.
BM850
BM850- Membre
» Moteur immobilisé sans coupure moteur
» Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur
