-25%
599 € 799 €
tuto decoupe plancher pour remplacement pompe de gavage
+15
Pat_Brisc
JCA2
belgom85
vénéto
ROUETM
fpi
franckg84
Midnight2B
dexa
19 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
tuto decoupe plancher pour remplacement pompe de gavage  - Page 2 Empty Re: tuto decoupe plancher pour remplacement pompe de gavage
Message  cambouis 14 Ven 26 Aoû 2016 - 8:16
sassarrose a écrit:D'accord, mais la tournée est quand même pour toi Wink Tchin / Santé
c'est faisable en 4h ! sans forcer ......crois moi ,c'est pas mon genre (de forcer) ,surtout en plein cagnard ......
bon ,si tu passes en Normandie ca sera avec plaisir !
Message  cambouis 14 Ven 26 Aoû 2016 - 8:26
Je ne comprends pas trop pourquoi vous vous acharnez à découper le plancher ou virer le réservoir Suspect Suspect Suspect What a Face
Pouvez pas rester à votre pompe de gavage dans le sac???? Laughing Laughing Laughing Laughing
oui ,c'est vrai ! le mien (enfin depuis 2 jours ,c'est redevenu celui de Christelle!) a fait 50 000 kms comme ca ......c'est juste qu'en fin de reservoir ,vu que j'avais aussi une prise d'air ,il ne fallait plus l'arreter ......
je m'explique :
si il restait environ 20L dans le reservoir ,il roulait trés bien a condition que la colonne de gasoil ne soit pas desamorcée
si tu t'arretais ,il etait galére a redemarrer ,la pompe d'aspiration (a palettes) dans la pompe d'injection avait enormément de mal a créer suffisament de dépression pour réalimenter le circuit dans lequel une bulle d'air c'etait formée !
donc ,la consigne donnée a Christelle etait : quand tu arrives au 1/4 du reservoir ,tu refaits le plein ..... aucun soucis en faisant comme ca .....mais pas trés mécanique quand méme !
Message  sassarrose Ven 26 Aoû 2016 - 8:41
Certains ajoutent un clapet anti retour sur le circuit gasoil... Le symptôme du démarrage difficile au 1/4 du réservoir restant est effectivement le signe d'une pompe de gavage en fin de vie.
Pour Tchin / Santé ça se fera sûrement, peut importe le produit dans le flacon Wink
Message  cambouis 14 Ven 26 Aoû 2016 - 9:00
oui ,j'avais rajouté un clapet "marine " plus une poire de réamorcage ..... mais ca merdait toujours .... par contre c'etait un gros plus pour le remplacement du F GO !
je ne pensais pas qu'il y avait une pompe immergée sur un diesel NON HPI /HDI /DCI /DTI ......normalement , la pompe a palette suffit .....sur les lands serie's la presence de la "lift pump" est uniquement liée au fait que c'est un bloc essence dieselisé ....pas un moteur diesel concu en tant que tel !
Message  vénéto Mer 14 Nov 2018 - 14:00
super ce tuto Wink précis Smile
avec la nouvelle pompe immergée , il y a tellement de pression que ma distribution fuit de partout Sad
je vais bien trouver pour refaire tout çà à neuf study
scratch scratch
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Message  BROUILLET PASCAL Mer 14 Nov 2018 - 18:09
vénéto a écrit:Coucou
scratch  scratch
Tu parles de ta pompe qui fuit de partout..... pas la distri....rien à voir tongue tongue
Message  vénéto Mer 14 Nov 2018 - 20:22
tongue
tu as tout compris Laughing Laughing
vénéto
vénéto
tuto decoupe plancher pour remplacement pompe de gavage  - Page 2 Empty excellent...
Message  belgom85 Ven 28 Juin 2019 - 11:11
merci pour ces petits conseils.je m'y attele dès que j'ai 5 mns. Very Happy Coucou
belgom85
Ville et code postal : les sables d'olonne 85100
Activité / Fonction : mécano
Message  vénéto Ven 28 Juin 2019 - 20:35
petite question :
sur le V8 , c'est pareil ? ?
scratch scratch
ouais , parce que j'ai ma pompe qui "chante" Smile
vénéto
vénéto
Message  JCA2 Dim 5 Avr 2020 - 15:13
Personnellement j'ai mis 14 des deux côtés et après au pif... Shocked
Ben j'ai réussi quand même.
tuto decoupe plancher pour remplacement pompe de gavage  - Page 2 Img_1210
Par contre j'aurai du aller un peu plus loin sous le siège, là ça passait juste.
D'ailleurs ça me fait penser qua j'ai oublié de serrer le bouchon Shocked
JCA2
Message  Pat_Brisc Jeu 5 Nov 2020 - 7:07
Coucou  Suite panne de pompe à essence sur mon V8, j'ai pris la décision de faire une trappe pour la changer, merci les tutos  Respect
Voici ma réalisation :
Après la première découpe à la mini meuleuse d'angle.
Vous noterez que le pompe est d'un modèle sans olive, tuyaux clipsé avec joint torique.
Je l'ai trouvée seulement chez Oscaro pour 240 €
tuto decoupe plancher pour remplacement pompe de gavage  - Page 2 20200713
Après une deuxième découpe à droite (l'avant du Pet est toujours en haut) pour atteindre la durite de retour, le manchon caoutchouc était détruit.
Ajout d'une cornière alu en bas pour refermer l'ouverture.
tuto decoupe plancher pour remplacement pompe de gavage  - Page 2 20200714
Après changement de la pompe, mise en place d'un joint périphérique et d'écrous pop
tuto decoupe plancher pour remplacement pompe de gavage  - Page 2 20200715
Avec le couvercle en alu et un joint silicone noir le long de la cornière
tuto decoupe plancher pour remplacement pompe de gavage  - Page 2 20200716
Tout remonté
tuto decoupe plancher pour remplacement pompe de gavage  - Page 2 20200717
Si c'était à refaire je le referai  Super !
Dorénavant je peux changer une pompe en 30 mn tongue
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
JCA2 aime ce message
Message  Ty'Pic Lun 30 Aoû 2021 - 9:26
Super merci. Ça m'a bien aidé pour réparer une fuite sur retour de gasoil. Merci
Ty'Pic
Ville et code postal : 22650 - PLOUBALAY
Message  Pat_Brisc Lun 30 Aoû 2021 - 19:46
Ty'Pic a écrit:Super merci. Ça m'a bien aidé pour réparer une fuite sur retour de gasoil. Merci
Coucou Tant mieux si on a pu t'aider, c'est le but, et même si certain sont contre la confection d'une trappe c'est quand même bien pratique Super !
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  Ty'Pic Lun 30 Aoû 2021 - 20:16
Ty'Pic
Message  abidbol crew Mer 22 Mar 2023 - 17:11
merci pour le tuto je m'y suis attelé cet aprem et pas de soucis pour le remplacement de la pompe, par contre un petit detail, a chaud ca demarre bien, si j'attend un quart d'heure ca broute deux seconde et ca demarre, bon c'est deja mieux qu'avant, d'autant qu'il a recup de la reprise, mais c'est pas normal que ca broute quand meme, ca peut venir d'ou? et avant le changement javais une fuite de gasoil au demarrage et j'arrive pas a reperer d'ou ca vient, merci de vos lumieres! Smile
abidbol crew
abidbol crew
Message  marcalexandre Dim 2 Avr 2023 - 19:28
Quelle pompe prenez vous?
marcalexandre
Ville et code postal : eure
Message  sassarrose Dim 2 Avr 2023 - 20:06
La référence est ESR1111, après chacun fait en fonction de son budget, ne pas oublier de prendre les ecrous et les olives en plus.
Message  Pet63 Ven 8 Mar 2024 - 19:38
BROUILLET PASCAL a écrit:Coucou    Coucou
c est ce que je dis a tous ceux qui veulent faire la trappe...
idem pour les olives de raccordement et moi j en ai en stock au cas ou......
Salut Pascal, il faut que je change la mienne sur mon 4,6 , il faut que je prévois durites et colliers par contre quel diamètre intérieur pour la durite stp ?
Merci d'avance.
Pet63
Ville et code postal : 74140 Massongy
