-17%
49.99 € 59.99 €
Amortisseurs...
+8
ingeniere
abidbol crew
Stv8
12 participants
Amortisseurs... - Page 3 Empty Re: Amortisseurs...
Message  superwam Jeu 5 Avr 2012 - 15:58
deja les roues qui dérapent en braquant
c'est un symptome du visco bloque ca
Message  abidbol crew Jeu 5 Avr 2012 - 16:22
superwam a écrit:deja les roues qui dérapent en braquant
ah voila deja une chose qui me rassure Very Happy
oui ça c'est prévu le mois prochain, visco, pompe a eau, thermostat, courroie, tendeur de courroie, tout le tintouin Razz
euh... a moins que tu parles de l'autre visco?
abidbol crew
abidbol crew
Message  AdjEVi Jeu 5 Avr 2012 - 16:51
abidbol crew a écrit:euh... a moins que tu parles de l'autre visco?
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
AdjEVi
AdjEVi
Message  abidbol crew Jeu 5 Avr 2012 - 16:52
argh....
abidbol crew
abidbol crew
Message  superwam Jeu 5 Avr 2012 - 19:52
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
lorsque l'on parle de visco, en general on parle de celui qui remplace le differentiel central
lorsque l'on parle de celui du ventilo, on parle du "visco de ventilo"
valla pour la pitite info study
Dans mon temps en fait lorsque tu braque a fond, tes roues doivent pouvoir rouler a des vitesses differentes pour tourner convenablement........sinon elles derapent.........c'est ce qui se passe lorsque le visco se declenche ou que le blocage de diff central est active...les roues tournent a la meme vitesse et ca patine.....c'est comme cela que tu teste ton visco quand tu achete un vehicule equipe...
si ce phenomene s'accentue en marche arriere, alors tu est bon pour un visco tout neuf WC
Message  abidbol crew Jeu 5 Avr 2012 - 19:57
superwam a écrit: Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
alors 1 : merci pour les infos dont je prend toujours note Super !
et 2: je suis dans la mouise car oui en marche arrière ça dérape bien...
eeet 3 : donc démontage de la boite de transfert etc ...ouais bin j'ai trouvé un super tuto pour ça mais la faut un mec qui s'y connait un peu je penses hehe
et ça serait la cause aussi de mon bruit fantôme synchro avec le moteur ou ça c'est une histoire de roulement?
au point ou j'en suis lol!
abidbol crew
abidbol crew
Message  superwam Jeu 5 Avr 2012 - 20:35
la je requiert l'avis des pros...Mais il me semble qu'a haute vitesse un diff bloque est bruyant (bruit de roulement en effet)..........tapez moi si je me trompe Wink
Message  DAV P38 Jeu 5 Avr 2012 - 20:57
superwam a écrit:la je requiert l'avis des pros...Mais il me semble qu'a haute vitesse un diff bloque est bruyant (bruit de roulement en effet)..........tapez moi si je me trompe Wink
Coucou Si tu parle bien du visco de boite de transfert qui bloque : il me semble bien également !! Car à haute vitesse, ça force pas mal !! Aie
Attention, en cas de visco qui bloque, cela force sur toute la transmission, boite de vitesse, boite de transfert, arbre de transmission, différentiel, demi arbre de pont, joint homocinétique......pas cool !! Non non non
Amortisseurs... - Page 3 Rrp38_10Amortisseurs... - Page 3 Davp3810Amortisseurs... - Page 3 Rrp38_10
Message  abidbol crew Jeu 5 Avr 2012 - 21:02
ouais ok, je crois que je vais ressortir le vélo Mwuahah
apres je dépasses jamais les 80km/h vu les trajets et les routes a faire, mais bon en gros vaut mieux que je m'en occupe au plus vite...
et ce bruit fantôme apparait des que jatteind les 60km/h et apres il reste tout le temps sauf quand je suis en seconde.
abidbol crew
abidbol crew
Message  AdjEVi Jeu 5 Avr 2012 - 21:37
Je re-confirme… Twisted Evil
Pas cool du tout… Evil or Very Mad
AdjEVi
AdjEVi
Message  abidbol crew Jeu 5 Avr 2012 - 21:39
ouais ouais jai bien pris note et bin c'est pas bonne nouvelle ça....
abidbol crew
abidbol crew
Message  RRange Lun 21 Mai 2012 - 18:28
yoyo13 a écrit: cheers
Bilstein avant / arrière + amortisseur direction sans hésitation ☀
Avant:
Amortisseurs... - Page 3 120303091221756807
Arrière:
Amortisseurs... - Page 3 120303091343856241
!!!!!!les refs chez Bilstein ont toutes changées!!!!!
http://www.paddockspares.com/da1012-front-gas-shock-absorber-bilstein-b6.html
http://www.paddockspares.com/da1013-rear-gas-shock-absorber-bilstein-b6.html
http://www.paddockspares.com/da1061-steering-damper-bilstein-b6-gas.html
La même chose en Koni pas mal aussi (mais jamais essayé sur P38)
http://www.paddockspares.com/30-1597-front-shock-absorber-koni-heavy-track.html
http://www.paddockspares.com/30-1598-rear-shock-absorber-koni-heavy-track.html
@+JM
Petite question, es-ce que cela sont tous en +5 ??? Question
je commande certainement ce soir en commençant que pour l'arrière
Amortisseurs... - Page 3 Land_211
RRange
RRange
Année du 3rd Véhicule : 1997
http://www.landcac47.com
Message  Desideriu Lun 21 Mai 2012 - 19:15
J'ai monté les miens la semaine dernière...et ça se fait sans problème...
Il faut surtout penser à mettre le véhicule sur chandelles (une seule suffit du côté où l'on opère) sous le chassis et à ensuite mettre le cric sous l'essieu pour lever la roue et éviter que le boudin ne se détende...
Ensuite le reste est facile...
Un conseil : les amortos Bilstein sont normalement livrés avec une sangle plastique de retenue qu'il vaut mieux laisser dessus lors du montage et que l'on coupe une fois l'amorto en place...
Un autre conseil : bien respecter le sens de montage de la rondelle...elle doit être montée avec la partie bombée contre le cahoutchouc...car il n'y a que dans ce sens qu'elle écrase bien le cahoutchouc lors du serrage.
Message  yoyo13 Lun 21 Mai 2012 - 19:38
Range Rover P38 cheers
Avant:
Arrière:
@+JM
Non, remplacement aux spécifications d'origines.
Range Rover P38 @+JM
Message  RRange Lun 21 Mai 2012 - 19:43
il me semblait bien, donc aucune utilité avec des Arnott 3
vous avez des infos, messieurs les P38teurs modifiés RR-évo, Yoyo13, DAV38...
RRange
RRange
Message  DAV P38 Lun 21 Mai 2012 - 21:23
RRange a écrit:il me semblait bien, donc aucune utilité avec des Arnott 3
Coucou Toutes les ref d'amortos de range classic, def et disco arrières (oeil/tige) se montent sans problème sur le pet !! Il suffit juste de récupérer les entretoises cylindrique qu'il y a dans l'oeil de l'amorto d'origine afin d'avoir le bon diamètre.
Après, il faut trouver la bonne taille (compression et détente) Wink
Message  RRange Lun 21 Mai 2012 - 21:26
OK bien là je comprend mieux, je t'avoue que j'aurais fini par essayer, car les range classic c'est pas ce qui manque chez moi,
au moins j'ai la réponse claire et nette, Merci Respect pirat
RRange
RRange
