affichage GPS et clim
BINBIN
affichage GPS et clim Empty affichage GPS et clim
Message  BINBIN Mer 17 Oct 2012 - 21:29
Bonsoir est ce quelqu'un saurait m'aiguiller sur la résolution de ces 2 problèmes:
Le GPS ne s'allume pas, bien que les boutons s'illuminent avec l'éclairage du tableau de bord
L'affichage de la clim est partiellement éteint ,1 cristal liquide sur 2 (voir photo)[img]affichage GPS et clim Affich16[/img]
BINBIN
BINBIN
Ville et code postal : ARDECHE
Activité / Fonction : Préventeur
affichage GPS et clim Empty Re: affichage GPS et clim
Message  Invité Mer 17 Oct 2012 - 21:49
Si tu passe le doigt sur l'écran pressant légèrement et si tu vois apparaitre les autres caractères des indications,
c'est que l'écran composé de plusieurs feuilles est en train de se décoler les uns des autres.si rien n'apparait alors autre chose.
Il est malheureusement impossible de les recoller.
généralement du à de l'humidité ou toutsimplement vieillesse.
Message  Desideriu Sam 20 Oct 2012 - 21:19
Pour tout le reste éteint...c'est sûrement un problème d'ampoules...
Message  RR-Evo Sam 20 Oct 2012 - 21:27
Possible de réparer en lcd en démontant et en augmentant la pression au dos de la dalle avec un peu de carton...
affichage GPS et clim Couverture2%25281%2529-001
affichage GPS et clim Empty affichage clim
Message  BINBIN Mar 23 Oct 2012 - 19:29
J'ai effectué une pression sur l'écran de la clim ,rien ne se passe...
Pour le GPS le lecteur de CD dans le coffre était débranché, après rebranchement des 2 connecteurs, le lecteur reste allumé, le cd tourne mais tjs pas d'affichage au GPS. J'ai controlé les fusibles, tous bon. J'ai redébranché le lecteur pour ne pas vider la batterie. No
BINBIN
BINBIN
Message  BINBIN Mer 31 Oct 2012 - 15:31
Bon n'ayant rien a perdre , en tout cas pas grand chose je me suis attaqué au démontage de l'afficheur. Grand moment de solitude quant lorsque tu sépares le circuit imprimé du boitier et que des pièces en plastique tombent...
Après plusieurs essais et rmontage ça y est ça marche bounce Tchin / Santé En fait l'ecran est juste pincé et maintenu par 5 vis ,il suffit qu'il y ait un décalage minime pour que le contact ne s'effectue pas correctement. Rocket Fire
Le plus dur c'est qu'a la fin du remontage il ne reste aucune pièce maître
BINBIN
BINBIN
Message  superwam Mer 31 Oct 2012 - 16:44
et bien entendu tu as fait pleins de photos pour les copains tongue
affichage GPS et clim Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!affichage GPS et clim Rabbid_emoticon_by_zimpy222
affichage GPS et clim Rrp38-11
Message  Desideriu Mer 31 Oct 2012 - 17:43
Référence du kit ampoules de rechange de la console de clim' : JFC102550B
Message  pumpkin69 Jeu 24 Jan 2013 - 14:31
BINBIN a écrit:[img]affichage GPS et clim Affich16[/img]
Même problème que BINBIN sur mon afficheur de clim.
Il affichait en alternance correctement les infos ou un affichage incomplet comme sur la photo.
Jusqu'à ce que ma femme tapotte sur l'écran pensant que ça allait revenir. Sad (je lui avait pourtant dit qu'il ne fallait rien toucher)
Bon, depuis, l'écran reste bloqué sur l'affichage incomplet.
C'est pas un problème de pression car j'ai tout démonté, vérifié et remonté correctement.
Je pense plus à un prob de connecteur fatigué entre la carte électronique et l'écran.
Ça se répare ? (sans changer le bloc complet qui coûte un bras)
pumpkin69
pumpkin69
Ville et code postal : Lyon
affichage GPS et clim Empty afficheur
Message  BINBIN Jeu 24 Jan 2013 - 18:59
quand tu as démonté ton afficheur tu as croisé une languette blanche qui permet le contact avec l'afficheur.Cette languette doit etre bien positionnée et en légère pression.
BINBIN
BINBIN
Message  pumpkin69 Jeu 24 Jan 2013 - 22:48
BINBIN a écrit:quand tu as démonté ton afficheur tu as croisé une languette blanche qui permet le contact avec l'afficheur.Cette languette doit etre bien positionnée et en légère pression.
J'ai vu un écran en verre relié à la carte électronique par une nappe souple.
C'est peut être cette nappe que tu appelle languette ...
Bon, je vais te passer mon tel par MP et si ça te dérange pas tu pourras me passer un coup de fil afin de m'expliquer comment t'as fait.
pumpkin69
pumpkin69
Message  pumpkin69 Lun 28 Jan 2013 - 20:37
Merci pour tes conseils BINBIN,
Cependant, j'ai tout essayé, repositionné la fameuse languette, avec pression, joué avec des sur-épaisseurs mais rien n'y fait, l'affichage reste incomplet.
J'ai donc tout remonté et rien n'a changé. Sad
Sauf hier après midi au milieu d'un trajet de 30 min, l'affichage s'est mis nickel pendant 30 secondes !!! scratch
Mon EVAC est hanté !
Je suis donc à la recherche d'un EVAC d'occase qui fonctionne et qui comporte les boutons pour pare brise chauffant, et sièges chauffants.
pumpkin69
pumpkin69
Message  jbv Mar 29 Jan 2013 - 10:14
Regarde ici : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/426127654.htm?ca=12_s
Message  pumpkin69 Mar 29 Jan 2013 - 11:39
jbv a écrit:Regarde ici : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/426127654.htm?ca=12_s
Merci Jbv mais j'avais tel et c'est déjà vendu.
C'est toi qui a une boutique de RC ?
pumpkin69
pumpkin69
Message  jbv Mar 29 Jan 2013 - 13:27
J'ai pas une boutique de RC, je cherche à vider mon garage Wink (mais jbv sur le coincoin c'est moi)
Message  Djamarc Ven 11 Oct 2013 - 3:32
J'ai le meme probleme mon afficheur température clim ( cristaux ) commence a déconner .... On ne lit plus correctement les chiffres çotes droit.
Djamarc
Djamarc
