-29%
269.99 € 379.99 €
Klaxon au démarrage
Klaxon au démarrage Empty Klaxon au démarrage
Message  Jefflem Lun 20 Mar 2023 - 12:19
Bonjour à tous, j'ai eu la bonne idée de changer les ampoules du tableau d'instrument, en particulier celles du tachymetre....Tout s'est bien passé, batterie débranchée avant l'opération et affichage revenu correctement....seulement, voilà, désormais, à chaque fois que je mets la clé et amorce le préchauffage pour démarrer, mon pet klaxonnne comme un beau diable, puis se calme dès le démarrage effectué....
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Jefflem
Jefflem
Ville et code postal : 64500
Klaxon au démarrage Empty Re: Klaxon au démarrage
Message  Nottré Lun 20 Mar 2023 - 14:26
Alerte on le vole?
Nottré
Nottré
Message  Jefflem Lun 20 Mar 2023 - 15:36
Je ne crois pas que ce soit l'alarme car le klaxonne est en continu maintenant et il n'y a pas de clignotements lumineux, il est desimm aussi. Au rebanchement de la batterie j'ai eu le droit à un pouët rapide, plus rien et quand j'ai mis ensuite la clé dans le contact puis enclenché le démarrage ça a klaxonné.
Pour le moment j'ai enlevé le 41 mais cela m'intrigue....
Jefflem
Jefflem
Message  Nottré Lun 20 Mar 2023 - 17:17
Vos sondes à l’intérieure, ultra-son peuvent en être l’origine
Nottré
Nottré
Message  lightfrançois Mer 22 Mar 2023 - 17:55
Tu as sorti le volant pour faire ça?
lightfrançois
Message  Jefflem Mer 22 Mar 2023 - 20:33
Non, pas eu besoin. Juste batterie débranchée, changement des ampoules et juste un pouet au Re branchement de la batterie. Depuis tout fonctionne correctement sauf le klaxonne qui maintenant est en continu. J’ai vérifié tous les fusibles tout est ok. Cette voiture est étonnamment mystérieuse mais surtout bruyante pour le moment.
Jefflem
Jefflem
Message  Nottré Jeu 23 Mar 2023 - 9:34
Consulter les sujets similaires sur ce site.
Essayer de débrancher la sirène alarme qui se trouve dans le compartiment moteur sous la boîte à fusibles ?
Nottré
Nottré
Jefflem aime ce message
Message  sassarrose Jeu 23 Mar 2023 - 10:27
Le sujet porte sur le klackson pas sur l'alarme me semble t'il Rolling Eyes
Message  Nottré Jeu 23 Mar 2023 - 11:14
Bizarre, j’ai dit bizarre.
Il finira par devoir démonter le volant ?
Nottré
Nottré
Message  Jefflem Jeu 23 Mar 2023 - 12:18
Pour info le contacteur est neuf aussi et a été changé il y a 1 an max
Je vais voir avec le titi de mesure de voltage sur les câbles.
Jefflem
Jefflem
