problème embrayage
problème embrayage
Bonjour à tous, après avoir abandonnée l'id"e d'arrivée à remettre mon P38 en route( j'ai galèré pendant plus d'un an et demi) je me suis résolu à en acheté un autre et garder le 1er pour pièces.Tout allait bien jusqu'a ce matin, après avoir gratté le pare brise j'ai mis mon engin en route, pas de problème malgrés le froid. Au moment de débrayer, la pédale était molle et pas moyen de passer une vitesse.
J'ai regadé sur les forum: pas de fuite au recepteur sous le pet quand j'appuis sur la fourchette c'est dur, pas de fuite à l'émetteur ( ou alors je ne la vois pas). Quelqu'un pourrait il me dire ce que je doit faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: problème embrayage
1 il y a encore du liquide dans le bocal ? probablement non, déjà, en remettre et pomper pour essayer de purger.Si ça vient tu refais le niveau et tu garde du liquide avec toi. Si ça ne vient pas, si ce n'est pas l'émetteur, c'est le récepteur ou si t'es vraiment veinard, le tuyau. Par contre si niveau liquide normal soit c'est cassé à le pédale ou la fourchette à pété, il n'y en a pas pour une fortune mais bonjour la MOHUBER Christian a écrit:Bonjour à tous, après avoir abandonnée l'id"e d'arrivée à remettre mon P38 en route( j'ai galèré pendant plus d'un an et demi) je me suis résolu à en acheté un autre et garder le 1er pour pièces.Tout allait bien jusqu'a ce matin, après avoir gratté le pare brise j'ai mis mon engin en route, pas de problème malgrés le froid. Au moment de débrayer, la pédale était molle et pas moyen de passer une vitesse.
Merci d'avance
Bonsoir Gérard
il y a encore du liquide dans le bocal mais le tuyaux qui sort du bocal est très gras. Quand je pompe la pédale ne durcit pas.Peut il y avoir de l'ai dans le circuit par le tuyaux qui est gras ?
christian
christian
HUBER Christian a écrit:Bonsoir Gérard
christian
j'ai une BVA je ne sais pas comment c'est monté. Si c'est gras, c'est que ça fuit.. En principe, le bocal est monté sur l'émetteur et le tuyau part de l'émetteur, pas du bocal, ou le bocal est déporté ? Mais avant de pomper tu as remis du liquide ? il y en a encore: un fond ou c'est à moitié plein ?.
J'ai remis du liquide et j'ai fais comme les shaddocks j'ai pompé et pompé mais la pédale ne durcit pas du tout comme si elle n'était reliée à rien juste un ressort de rappel.
Le recepteur est dur quand j'appuie dessus il faut que je force pour enfoncer la tige.
Voilà j'en suis là.
Quelqu'un a t'ilune suggestion?
Merci d'avance
Christian
Voilà j'en suis là.
Merci d'avance
Christian
Il doit bien y avoir une purge sur le recepteur. Mais que tu puisses pousser la tige à la main me surprend beaucoup,même en forçant...
Je purge du bas vers le haut avec une seringue d atelier
moi aussi ,mais avec une seringue médicale assez grosse ,ca marche bien aussi sur la plupart des véhicules ..... seul retif a ce jour ,mon RRC a moteur VM .......
cambouis 14- pet lover
» Probleme d embrayage
» problème embrayage P38 boite manu
» problème d'embrayage
» PROBLEME BOITE OU EMBRAYAGE
» Problème Embrayage et ABS P38 de 1997
