fuite radiateur d'huile boite auto
bonjour je voudrai savoir si u manque d'huile dans la boite peu empeché acceleré quand on passe en position D
bruno399- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : perpignan
Activité / Fonction : agent technique electricien
Re: fuite radiateur d'huile boite auto
Un manque d'huile peut-il empêcher un élément mécanique de fonctionner ?
dur dur
Si tu constates qu'il manque de l'huile, j'éviterai d'utiliser n'importe quelle position
Maintenant si ta question est : Toutes les positions fonctionnent, sauf la position D, est-ce que cela peut provenir d'un manque d'huile, que je viens de constater ? Ce serait une question multiple avec plusieurs inconnues constatées. De toutes manières je commencerais par faire le niveau ou la vidange, sauf si je constatais une fuite. Et ensuite, je chercherais pourquoi la position D ne fonctionne pas. Mais comme il s'agit d'interprétation, il faudrait que tu poses la ou les bonnes questions, car tout le monde va y aller de son expérience avec plusieurs solutions, qui, peut être, ne répondrait pas à ta problématique.
dur dur
essais donc de démarrer en 1 puis en marche arrière si il roule en 1 passe en D en roulant si ça marche ben c'est pas une bonne nouvelle ça veux dire que ta boite est naze
bah voilà, le verdict est sans appel.
Peut être que la question est mal posée
fuite boite
bonjour merci de me repondre la boite fonction en position le probleme est le suivant j'ai eu une fuite a mon actuateur j'ai changé les joints et depuis quand je demarre le matin ou apres une pose de plusieurs heures il demarre au quart de tours je peut acceleré et des que passe en position R ou D plus rien a la pedale il me faut attendre un peut de temps puis il part?
alors un petit réglage de la position d'actuateur s'impose
Comme l'a dit "CONSEILP38", un très léger décalage de l'actuateur vers l'avant ou vers l'arrière peut contribuer à régler le problème, mais je crois qu'il y avait un truc pour savoir dans quel sens le déplacer...
Une histoire de couleur de fumée, je crois...
» radiateur de boite auto
» radiateur refroidissement 2.5 boite auto
» radiateur d'huile boite auto p38 2,5 dse
» Fuite huile de ma boite auto BVA
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
