mon moteur coupe sans raison
je fais un autre sujet different de ma batterie se decharge sinon on va pas y arriver !!!! donc sur mon pet 2.5 td sans raisons aucune le pet coupe !!!! pas trop commode si tu doubles un poid lourd !!!!!! c est rare mais de temps en temps ca le fait !! cela est il arrivé a quelqu un ? merci d avance
edit moderation
merci de mettre les nouveau message dans les bonne section a l'avenir
edit moderation
gerard13- Membre
Ville et code postal : 13810 eygalieres
Activité / Fonction : agriculteur
Re: mon moteur coupe sans raison
salut, s'il s'agit de petites coupure cela m'arrive de temps en temps je passe le calculateur qui ce trouve derrière la batterie a la bombe de produit a contact je remonte et c'est ok,
Je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'ai déjà vu des cosses de batteries vraiment pourries.
Une cosse ne doit pas tourner autour du bornier, si c'est le cas, ressert ou remplace.
Parfois c'est aussi bête que cela.
Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui concerne les contacts.
Soit vers le boitier de fusibles, ou le calculateur.
Soit la batterie.
Mais ça ressemble bien à un contact des borniers de batterie.
Soit la batterie.
» Moteur qui se coupe
» coupe moteur bloqué
» Moteur immobilisé sans coupure moteur
» Panne moteur et tous les voyants allumés contact coupé.
