Le Deal du moment : -29%
269.99 €
bruit anormale visocoupleur peut être ??
bruit anormale visocoupleur peut être ?? Empty bruit anormale visocoupleur peut être ??
Message  moimeme8071 Mer 28 Nov 2012 - 15:12
Coucou bonjour a tous, depuis une quinzaine de jours j'ai un bruit de fou dans le compartiment moteur de mon Range Rover P38 je pense que sa vient du visocoupleur qui serait peut être hs Question je pense seulement Rolling Eyes Exclamation Exclamation quelqu'un pourrait-il me donner les symptômes du viso hs Question merci d'avance pour vos réponse.
bruit anormale visocoupleur peut être ?? Empty Re: bruit anormale visocoupleur peut être ??
Message  superwam Mer 28 Nov 2012 - 16:19
Un vizco hs ca fait pas de bruit.....
bruit anormale visocoupleur peut être ?? Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!bruit anormale visocoupleur peut être ?? Rabbid_emoticon_by_zimpy222
bruit anormale visocoupleur peut être ?? Rrp38-11
bruit anormale visocoupleur peut être ?? Empty réponse visco
Message  w675 Mer 28 Nov 2012 - 16:38
Bonsoir , si je puis me perméttre si un visco qui lache peut faire un bruit de roulement c'est ce qui c'est produit sur le miens changer la semaine derniére et depuis plus rien .Je n'affirme rien juste une contatation .Voila ma contribution
Message  moimeme8071 Mer 28 Nov 2012 - 19:09
Very Happy merci pour vos réponses,sa fait comme si le ventilo souffle beaucoup plus fort, un bruit sourd principalement a l'accélération Exclamation a croire que le moteur c'est aperçue que j'ai écris sur le forum scratch , il ne le fait plus pour l'instant, j'avais entendue dire,que quand le moteur chauffée un peu plus que l'anormale le ventilo soufflé beaucoup plus fort,d'ou le bruit assourdissant et moi se bruit je l'avait pendant un bon moment .
Message  steve66 Mer 28 Nov 2012 - 21:46
je comfirme un visco peut reste bloque en position marche et donc faire un bruit pas possible de ventilateur en permance meme si la majeur parti du temps il se metent plus en route et donc on le sait car le pet se met a chauffer
bruit anormale visocoupleur peut être ?? Logo_p10        bruit anormale visocoupleur peut être ?? Rrp38_10
Message  superwam Mer 28 Nov 2012 - 22:47
oui mais un bruit de ventilo je veux bien....mais est ce ce genre de bruit dont il parle?
Message  moimeme8071 Jeu 29 Nov 2012 - 4:08
Coucou a tous de bon matin, je pense comme steve ,sa donne ça, le ventilo reste bloqué, du matin a froid il le faisait jusqu'au soir toute la journée, je conduis un bahut,quand mon camion chauffe un peu plus que l'anormale le ventilo se débraye et souffle beaucoup plus fort, et la je retrouve le bruit assourdissant de soufflerie et des que la température moteur revient normale le ventilo ralentie ,et tourne a la vitesse normale Smile quand un visco reste bloquer, comme tu dis steve, sa ne pas dire pour autant qu'il soit mort Question sinon superwan tu penserais a quoi comme bruit Question
Message  steve66 Jeu 29 Nov 2012 - 20:08
moimeme8071 a écrit: Coucou a tous de bon matin, je pense comme steve ,sa donne ça, le ventilo reste bloqué, du matin a froid il le faisait jusqu'au soir toute la journée, je conduis un bahut,quand mon camion chauffe un peu plus que l'anormale le ventilo se débraye et souffle beaucoup plus fort, et la je retrouve le bruit assourdissant de soufflerie et des que la température moteur revient normale le ventilo ralentie ,et tourne a la vitesse normale Smile quand un visco reste bloquer, comme tu dis steve, sa ne pas dire pour autant qu'il soit mort Question sinon superwan tu penserais a quoi comme bruit Question
alors le fonctionnement normal du visco est comme tu la decrit
a froid et temperature normal du moteur il est debrayer mais des que la temperature moteur devient trop haut (105°c environ) le visco doit s'embrayer pour ventiller
si il commance a deconner tu a de grande chance que sa finissent mal car le pet a besoin d'un refroidissement au top donc pour moi je conseil grandement de remplacer tout element de refroidissement des les premiers signe de faiblaisse car le prix que je vend d'un visco n'est pas le meme qu'un joint de culasse ou bien meme d'un moteur donc si ton visco et en position bloquer aujourd'hui rien ne dit que demain il va pas rester debloquer et donc un risque de chauffe
perso je conseil que des l'achat du pet le remplacement de calorstat pompe a eau et visco sauf si on dispode d'un facture recente et tout les 100000km je fait la meme pompe a eau calorstat et visco meme si il peuvent peut etre durer un peut plus je prefere ne pas prendre de risque
ce n'est qu'un avis personel
Message  PET42 Jeu 29 Nov 2012 - 20:33
+1 pour ces éléments là.
Hier, je suis parti pour installer l'intercooler, du coup on a changé les courroies, calorstat et pompe à eau. Bon le visco avait l'air bon.
Par contre les courroies étaient franchement dégueux, et pourtant montées, elles semblaient correctes.
Si ton visco fait un bruit anormal, remplace-le, c'est un investissement qui te permettra de parcourir 100,000 tranquille. Quand tu auras viré le visco, tu en profites pour regarder les courroies, la pompe, le calorstat.
Bon cela dit, moi je ne me sent pas capable de le faire, il y a des personnes très habiles pour le faire Coucou Je pisse le sang depuis hier, avec un coup de tournevis,... ça c'était ma veine Laughing
Message  moimeme8071 Jeu 29 Nov 2012 - 20:46
Coucou steve, je pense que tu as raison, tu as bien résumer la situation Exclamation comme je disait, le bruit a disparue, le ventilo c'est embrayer une ou deux fois aujourd'hui pas plus Exclamation sinon donne moi tes tarifs en mp pour, un visco, une pompe a eau avec le joint ,un calorstat et le joint et même si tu fais courroie d'accessoires merci Smile
Message  steve66 Jeu 29 Nov 2012 - 20:48
PET42 a écrit:+1 pour ces éléments là.
c'est normal chez fabrice on y laisse souvent un menbre en vrac moi je me suis fait une raison affraid Wink
Message  Invité Jeu 29 Nov 2012 - 20:50
moimeme8071 a écrit: Coucou steve, je pense que tu as raison, tu as bien résumer la situation Exclamation comme je disait, le bruit a disparue, le ventilo c'est embrayer une ou deux fois aujourd'hui pas plus Exclamation sinon donne moi tes tarifs en mp pour, un visco, une pompe a eau avec le joint ,un calorstat et le joint et même si tu fais courroie d'accessoires merci Smile
Tout dépends chez qui tu veux faire ton marché, mais le tout (pièces et MO) pour le plus gros de billets. study
Message  moimeme8071 Jeu 29 Nov 2012 - 20:55
Coucou pet 42 oui tu as raison je vais regarder tous sa de plus prés les courroies etc etc...: je pense que c'est faisable il y a superbe tuto sur le démontage du visco ,demontage pompe a eau, et calorstat, effectuer par desideriu très très bien expliquer encore bravo a lui, soigne toi bien pet 42 tu fou du sand partout Wink
Message  moimeme8071 Jeu 29 Nov 2012 - 20:58
Coucou cheminal, je voudrais savoir le pris des piéces Exclamation Exclamation Exclamation je le ferais moi même ,donc pas de cout sur MO Wink
Message  PET42 Jeu 29 Nov 2012 - 20:59
J'ai fait ça tout seul, C'est pas Fabrice qui m'a mis un coup de trounevis Wink
Par contre j'ai laissé du sang partout , en plus de l'eau et de l'huile.
Ca devait être holidays on ice après mon départ...
Message  Invité Jeu 29 Nov 2012 - 21:12
moimeme8071 a écrit: Coucou cheminal, je voudrais savoir le pris des piéces Exclamation Exclamation Exclamation je le ferais moi même ,donc pas de cout sur MO Wink
Rien qu'a regarder l'abbée tu aura une idée du prix des pièces. y\'a tout sur eBay
Message  moimeme8071 Jeu 29 Nov 2012 - 22:24
rien qu'a regarder l'abbée confused scratch
Message  Invité Jeu 29 Nov 2012 - 22:30
moimeme8071 a écrit:rien qu'a regarder l'abbée confused scratch
y\'a tout sur eBay
Message  moimeme8071 Ven 30 Nov 2012 - 5:00
ok cheminal,oui c"est que je vais faire bounce
