téte de vis de culasse arrondie
AdjEVi
rennerguy55
bonjours tout le monde
voila j'ai un gros problème je suis en train de refaire un pet V8
en démontant mes culasse suite a une goupille de rampe de culbu qui c'est fait la malle j'ai déculassé le coté gauche pas de problèmes et comme tout était démontée j'ai voulu en profiter pour voir de l'autre coté , desserrage des vis et la surprise une tète de vis arrondie et comme les autres son desserrées il faut que j'arrive à la retirer , mais impossible .
quelqu'un aurait t'il eu le même problème ou une idée comment faire j'ai bien pensée tout resserrer mais ça me fait un peut peur pour le joint ?
espérant avoir une solution et vous remercies d'avance
a+ tout le monde Guy
rennerguy55- Membre
Ville et code postal : MEUSE
Activité / Fonction : invalide
Re: téte de vis de culasse arrondie
Bah c'est plutôt normal pour une tête de vis…rennerguy55 a écrit:…la surprise une tète de vis arrondie…
Va faire un tour par là…rennerguy55 a écrit:et comme les autres son desserrées il faut que j'arrive à la retirer , mais impossible .
http://www.forum-auto.com/moto/section25/sujet378593.htm
c'est dingue tout ce qu'on trouve sur Go*gle…
AdjEVi a écrit:Bah c'est plutôt normal pour une tête de vis…rennerguy55 a écrit:…la surprise une tète de vis arrondie…Va faire un tour par là…rennerguy55 a écrit:et comme les autres son desserrées il faut que j'arrive à la retirer , mais impossible .
merci pour le tuyau mais le problème la vis n'est pas accessible c'est celle du fond à l'arrière de la culasse en dessous des tubes de chauffage .
c'est toujours comme sa sinon ce serait trop simple et vu la force de serrage je prend une rallonge de près 1m , tu comprend c'est pas simple
c'est sympa de ta part
et a+ AdjEvi
rennerguy55- Membre
…oui, il y a une loi/théorie qui résume assez bien çà…rennerguy55 a écrit:merci pour le tuyau mais le problème la vis n'est pas accessible c'est celle du fond à l'arrière de la culasse en dessous des tubes de chauffage .
Par contre, je la trouve relativement (bien) accessible celle là. Lorsque tu évoques le côté gauche… c'est bien quand t'es au volant ?
Au niveau des solutions effectivement tout n'est pas possible…
-Personnellement je testerai d'abord un petit coup de Dremel pour faire une fente, puis quelques coups de tournevis à frappe (mais mollo hein, c'est fragile tout çà)… ensuite, si cela ne suffit pas pour l'extraire… essayer de faire des pans au fur et à mesure (2 par 2) avec le Dremel en vue d'un dévissage par clé (voire douille)…
-Sinon perçage, extracteur/taraud…
Mais avec un peu de chance d'autres auront de bien meilleures idées que moi… stay tuned
a:AdjEVi oui le coté gauche est coté conducteur ou face au pet , une dremel j'en est une mais le problème est que la vis est une petite dons au fond d'un trou inaccessible même pour un dremel , pas cool il y en a que 2 par culasses sous le cache culbu une a chaque extrémités .
enfin cas finir avec le burin si ça continue
merci de tes avis ça aurait pu mettre utiles mais quand ça m...e il faut rester calme
bon ben a+
bon ben a+
rennerguy55- Membre
je ne sais pas comment c'est fait (jamais demonte mon moteur encore.....remarque.....au bout d'un mois ) mais si elle est difficilement accessible....solution ultime et plus précise que le burin une meche longue sur une visseuse...d'abord on mets un coup de pointeau...on fait sauter la tete...et apres avoir déculassé on démonte la vis a la pince-bloc
superwam a écrit:je ne sais pas comment c'est fait (jamais demonte mon moteur encore.....remarque.....au bout d'un mois ) mais si elle est difficilement accessible....solution ultime et plus précise que le burin une meche longue sur une visseuse...d'abord on mets un coup de pointeau...on fait sauter la tete...et apres avoir déculassé on démonte la vis a la pince-bloc
oui tu as raison j'y est pensé mais le prob. il manque de la place ou il faut que je perce légèrement de biais ce serait la solution je pense mais j'ai peur de marquer la culasse ou je fait sauter la tête de de vis au burin j'en ai qui coupe méchamment après perçage au plus près
t'en pense quoi .
et d'en parler ça ouvre un début de solution (le pire dans l'histoire c'est un moteur neuf qui à été remonté par un garage land fait par l'ancien proprio.
ils ont pas changé les vis ) toujours pareil pour gagner 3 sous de plus :bom:
enfin merci a+
rennerguy55- Membre
avec une photo pour ce rendre compte ce serait plus simple.rennerguy55 a écrit:superwam a écrit:je ne sais pas comment c'est fait (jamais demonte mon moteur encore.....remarque.....au bout d'un mois ) mais si elle est difficilement accessible....solution ultime et plus précise que le burin une meche longue sur une visseuse...d'abord on mets un coup de pointeau...on fait sauter la tete...et apres avoir déculassé on démonte la vis a la pince-bloc
t'en pense quoi .
enfin merci a+
cckb6007- membre actif
Évite de taper avec quoi que ce soit pour faire sauter la tête tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose
Utilise une douille 12 pans que tu emmanches en force..................
Resserre toutes les vis de la culasse de façon à soulager celle qui est endommagée et recommence par cette dernière............
@+JM
yoyo13- Modérateur
@+JM
@+JM
salut yoyo13
oui je sais qu'il y a des risques et comme dit cckb6007 sa parait sage je suis d'accord avec lui aussi mais en perçant assez loin au plus près et en contrôlant avec une jauge de profondeur de devrai pouvoir la faire sautée sans dégâts, toutes les autres vis sont resserrés je l'ai fait aussitôt que j'ai constaté le problème
salut a+
rennerguy55- Membre
pour percer la tête de vis il faut que tu sois bien au centre, ou tu vas endomager le logement, voir pire si tu vas trop loin, il ne faut pas que tu âbime le plan de joint, bref c'est la merde, fais une photo.
cckb6007 a écrit:pour percer la tête de vis il faut que tu sois bien au centre, ou tu vas endomager le logement, voir pire si tu vas trop loin, il ne faut pas que tu âbime le plan de joint, bref c'est la merde, fais une photo.
ok je ferai une photo de la chose demain parce que la il fait nuit et j'ai mal a la main en voulant mettre une douille de 15 a force et elle a ripée quand même
ps la culasse est toujours dessus il n'y a pas de plan de joints
merci guy
rennerguy55- Membre
saluts . voila les photo je les est prise sur la culasse démontée sur l'autre impossible pas de place
[img][/img]
vous comprenez le problème car 15 . 20 cm au dessus il y a les tubes de chauffages
a+
rennerguy55- Membre
y a plus que à percer la tête de vis, mais avec un max de précaution, commencer avec un foret neuf diamêtre 4 ou 5 serie longue ( ça doit être assés long et assés rigide) mais ça va chasser un peut, et agrandir jusqu 'au diametre de la tête de vis, mais pas simple. possible avec un renvoie d'angle sur la perseuse.
cckb6007 a écrit:y a plus que à percer la tête de vis, mais avec un max de précaution, commencer petit diametre environ diametre 4 serie longue, et agrandir jusqu 'au diametre de la tête de vis, mais pas simple.
ben voui jcroit ben
a+cckb6007 merci pour tout je te tiens au jus
rennerguy55- Membre
re.téte de vis de culasse arrondie
salut tous
ça y est j'ai eu cette p----n de vis , aprés avoir tout essayé j'ai opté pour l'achat de douilles spécial
et là j'ai gagné pas de ripages elle est venue , faut dire que plus ont force plus la douille rentre dans le métal
le problèmes c'est 87,50€
a+ guy
a+ guy
rennerguy55- Membre
enfin c'est pas trop tot
blague a part....c'est quoi ces douilles?!
[quote="superwam"]enfin c'est pas trop tot
blague a part....c'est quoi ces douilles?![/quot
comme tu dit c'est pas trop tôt , même moi je désespérait
je t' aurai bien mis une photo mais j'y arrive pas ,je te donne leurs nom
douilles à 6 crans courbés tu tapes ça y ont aussi
et je ne croit pas avoir le droit de te donner l'adresse de la boite qui les vendent
sans quoi je peut te l'envoyer par mail , comme tu veux
a+ guy
a+ guy
rennerguy55- Membre
je connais ce type de douille,c'est en effet tres tres efficase,plus tu forces pour desserer,plus elle se coince sur le tete de la vis,ici vis,moi je les ai utilise pour retirer mes antivols de roues,dont la clef avait ete perdue par l'ancien proprietaire,sa fonctionne meme sur un tubes rond.
mich- Range P38 Guru
youpi
j'ai reussi les voila les bètes
aller bon dodo
et moi je suis heureux jusqu'à la prochaine panne
a+ guy
rennerguy55- Membre
je connaissais pas...je vais essayer de m en procurer...pour le cas ou
superwam a écrit:je connaissais pas...je vais essayer de m en procurer...pour le cas ou
si tu veux le site je peux te faire parvenir ça par mail
a+ guy
rennerguy55- Membre
with pleasure
superwam a écrit:with pleasure
c"est fait regarde dans ta boite mails
rennerguy55- Membre
» probleme P38 4.6 demarre pas par ou commencer ??
» REMPLACEMENT JOINT CULASSE ET CONTRÔLE CULASSE
» j'ai mis mon appuis tête à l'envers...
» 1ère panne EAS.... [ RESOLU : THERMIQUE H.S ]
» tête de croisillon fendue
