j'ai mis mon appuis tête à l'envers...
marcalexandre
Salut à tous voilà tout es dans le titre en demontage la banquette arriere pour faire un gros nettoyage j'ai par erreur mis mon appuis tête à l'envers et je n'arrive pas a le sortir, auriez vous des pistes pour le remettre à l'endroit?
marcalexandre- débutant en panne
Ville et code postal : eure
Re: j'ai mis mon appuis tête à l'envers...
Mettre le pet sur le toit!!!!!
reb266- Range P38 Guru
non tu aurais du me dire faut s'assoir dans le coffre pour avoir la bonne place pour l'appuis tete...
J'ai fait pareil, et la galère.... avec un peu et même beaucoup de patience, il est ressorti en le secouant et tirant vers le haut. Mais il y a peut etre une autre technique
jbv- Range P38 Guru
Il doit y avoir un "truc" poussé par un ressort qui t’empêche de sortir l’appui tête. Ça me fait penser a une technique pour crocheter les cadenas de mauvaise qualité. Tu glisse le long de la tige de l'appuis tête un bous de métal très fin, récupéré sur une canette et découpé au ciseaux. Ça va passer entre la tige et ce "truc" et le repousser pour te laisser sorti l'appuis tête.
Si c'est pas assez clair tu me le dis j'essayerai de retrouver le site ou ils parlent de la technique pour crocheter...
Chouski- débutant en panne
Appuis tête
Bonsoir, pour retirer les appuis têtes montés à l'envers.
Très simple, il suffit de faire un quart de tour ou un demi tour à la partie plastique de gauche et la tour est joué
Je viens de trouver la solution car moi aussi ils étaient dans le mauvais sens
Cordialement philippe
p.guignol- Membre
Ville et code postal : Livry Gargan
Activité / Fonction : Ambulancier SMUR SAMU
loloito aime ce message
stef88- débutant en panne
p.guignol a écrit:Bonsoir, pour retirer les appuis têtes montés à l'envers.
Fantastique déterrage, mais ça peut servir
» Prendre soin de nos pets durant le confinement
» Installation Ecran sur appuis têtes.
» 1ère panne EAS.... [ RESOLU : THERMIQUE H.S ]
» téte de vis de culasse arrondie
