De quoi s’agit-t’il ? Sonde moteur 4,6 GEMS
Lors d’un check-up du pet, je découvre une sonde sur le moteur qui est cassé. Aucune idée à quoi sert cette sonde et sa fonctionne. Avez vous une idée afin que je remplace cela, je pense que c’est utile.
Elle est situé sur le bloc cylindre, les fils de connexion arrive dans la gaine d’une des sonde lambda.
Merci d’avance.
Julien
Merci d’avance.
Julien
juju464- débutant en panne
Ville et code postal : Combles
Re: De quoi s’agit-t’il ? Sonde moteur 4,6 GEMS
elle est de quel coté ? Tu pourrais nous faire une photo d'ensemble ? As tu regardé sur le RAVE ?
Capteur de cliquetis, il y en a un par rangée de cylindres. Important il rentre dans la régulation de l'injection.
yoyo13- Modérateur
Ok merci beaucoup; il faut vidanger pour changer le capteur ou on peut sans? Je vais commander pour changer ce week-end.
Merci.
Merci.
Non pas de vidange, juste visser sur le bloc ........
Deux références en fonction de l'année, mais c'est pas donné $$$$$
yoyo13- Modérateur
En effet je viens de voir cela c’est vraiment pas donné. Je n’ai trouver qu’une référence pour le moment LR023359R
ERR5594 jusqu'à - (V)WA410481
NSC100650 à partir de (V)XA410482 -
LR023359 est équivalent à ERR5594
yoyo13- Modérateur
Salut JUJU
J'en ai trouvé d'occasion en Angleterre récemment sur eBay, apparemment un spécialiste pour nos gros. J'essaie de te retrouver ça dans la journée.
A plus.
A plus.
CRAZYVELAR- débutant en panne
Ville et code postal : 72210 FILLE SUR SARTHE
Activité / Fonction : Retraité du transport et ex commercial auto
Voici le lien sur eBay
https://www.ebay.fr/itm/304655759025?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=709-127639-2357-0&ssspo=MCVvYV1dS9-&sssrc=4429486&ssuid=nqZ5X7_7T5O&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Un peu chiant à changer côté démarreur, le serrage au couple n'est pas forcément nécessaire moi je l'ai amené en serrage manuel puis 1/4 a1/3 de clé
Bon courage
Bon courage
» problème moteur V8 4l gems
» moteur v8 4.6 gems
» cliquetis Moteur V8 4.6l GEMS
» probleme moteur sur un v8 gems
