probleme pompe abs
probleme pompe abs
bonjours a tous voici mon problème deux prise électrique sur pompe ABS la noir me soir 12 volt et la blanche fils noir et rouge me m’indique 0,005 s’agit il un problème électrique ou normal merci a tous p38 moteur bmw
mickis70- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 70290
Re: probleme pompe abs
Il faut un appareil de diag pour voir le défaut.
Il y a de forte chance pour que cela soit le pressostat qui est HS.
yoyo13- Modérateur
Merci pour ta réponse
» problème pompe à injection
» Voyant ABS et TC+pompe qui pompe...
» Problème de fuite sur pompe a injection
» probleme de demarage suite a pompe injection hs
» Problème ABS P38, Relai 17 boite à fusible !! Pompe ABS HS?
