Casse pompe à eau
Casse pompe à eau
Voilà mon petit problème suite à une casse de pompe à eau ( axe de la pompe cassé avec l hélice en aluminium qui a frotter dans le bloc ainsi que des morceau de joint etc ) suite à cette casse le visco c est retrouver évidemment de biais et à frotter le radiateur ainsi la courroie d accessoires à cassé et la poulie de à pompe à à pris aussi.) Bref...normal!!!
J ai donc changer le radiateur la pompe à eau la poulie de la pompe la courroie d accessoires et le visco.
Mais mon problème maintenant c est que j ai des morceaux de l ancienne pompe à eau qui doivent ce promener dans le circuit et qui me bouche mon tuyau qui ce trouve en haut du radiateur de refroidissement et qui va jusqu'au vase d expansion.
Je ne sais pas comment je pourrais nettoyer le circuit complément?
Merci d avance pour vos solutions,toutes idées est bonne à prendre.
bastian- Membre
Ville et code postal : 28000
Re: Casse pompe à eau
Je tiens à préciser que je n arrêt pas de souffler le petit tuyau en le déconnectant du radiateur et du vase d expansion pour supprimer les déchets.
bastian- Membre
Vidanger le circuit, dépose du radiateur, nettoyage.
Voir ce que vous récupérez en déchet.
Remonter, mettre le LR mise en route le circuit se purge de lui-même.
Cordialement.
Cordialement.
Nottré- membre actif
» Casse moteur 2.5
» Recherche pressostat de pompe d'ABS ou pompe complète post 1999
» mon pet se casse la gu...e
» en rade sur le bord de la route!!!
» Goujon casse
» Goujon casse
