Ou se trouve l’actuateur d’arbre a came......?
bonjour a tous,
Suite a mes récentes galère de témoin moteur allumé (cf ma presentation), je me suis acheté un diag Icarsoft a 100 balles (évidemment moins bien qu'un Nano, mais pour le moteur ya quand même des infos) qui me donne un code erreur p0023 soit "actuateur de position d'arbre a came B, ligne 2, panne du cicuit"...
Je ne suis pas une flèche en mécanique mais est ce que c'est la même chose que le Capteur d'arbre a came...?
Et si oui est ce facile à changer ?
Je suppose qu'il y en a deux sur un v8, j'ai regardé vite fait . Est ce qu'ils se trouvent en début de culasse cote radiateur ?
J'ai pas trouvé d’infos sur le forum quand a la localisation des bestioles...
Serge- Membre
Ville et code postal : 31590 gauré
Activité / Fonction : Formateur grande distribution
Re: Ou se trouve l’actuateur d’arbre a came......?
hello
Un seul AAC sur nos V8... Il pousse des cames qui viennent exciter des culbuteurs qui commandes les soupapes... c'est pas très fin comme mécanique mais ça marche... Sinon on aurait 1 AAC par banc de cylindre et là, c'est une autre chanson, à caler c'est un merdier noir (voir Ferrari, et autres rigolades du même gabarit, avec AAC "en tête" de soupapes, donc sans culbuteur, un vrai bonheur ...) ...
Le capteur d'AAC (il n'y en a qu'un seul aussi) est juste derrière la pompa à eau... Si t'as les doigts assez fins tu peux passer par en dessous et glisser un petit cliquet... sans rien démonter... Sinon, a minima, virer le ventilo pour avoir e la place pour bosser et peut etre la courroie d'accessoires... ça dépend si t'as de grosses paluche ou pas.
Pour enlever la courroie c'est tout bête: douille de 15 (de mémoire) et tu fais levier sur l'écrou du tendeur (à gauche de la pompe à eau) dans le sens horaire... faut pas etre fainéant, le ressort est costaud. Une fois desserré tu sors ta courroie Avant tu auras pris soin de bien relever le chemin de la dite courroie pour la remettre dans le bon ordre...
Merci bien pour ces informations.
Donc si j'ai bien compris Actuateur AC et capteur AC c'est la même chose ?
Par contre en ce qui concerne les prix du capteur AC ça va de 40 a 400 euros... c'est le grand écart... Le moins cher c'est sur oscaro...
Serge- Membre
La référence pour ton modèle de p38 de 2002 est ERR6169, 400€ oui si tu prends la marque land rover, plutôt 100€ chez lrdirect, landypoint par exemple.
Quels sont les symptômes? Apres tout changements de pieces il faut faire une remise a 0 des valeurs adaptatives du calculateurs.
En fait, il n'y a aucun symptôme à part le voyant moteur allumé. La bête fonctionne parfaitement au e95 100%.
Je l'ai passé au diag et le code erreur m'indique l'actuateur d'arbre à came...
Je suis toujours à essayer d'éteindre ce putain de voyant moteur pour passer le contrôle technique ...
Je viens de virer le code erreur pour pouvoir passer le contrôle technique, plus aucune anomalie et pourtant témoin toujours allumé...
Ça me prend la tête...
Est ce que ce voyant moteur peut s'allumer pour autre chose qu'une anomalie moteur ? Ça sert pas pour les vidanges par exemple, comme sur les bagnoles plus modernes ?
Merci.
Merci.
Serge- Membre
Merci.
Visiblement tu a eu le défaut P0174 (post de présentation) alors ce défaut peu être dû à une défaillance du capteur de pression du réservoir (système de dépollution) qui allume en même temps le voyant au tableau de bord.
Pourquoi tu t'orientes vers le capteur d'arbre à cames ?? le défaut lié a celui ci est P0340.
Vu que tu as un appareil de diag, as tu vérifié les valeurs des sondes lambda en direct ??
yoyo13- Modérateur
tu as aussi ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006869907592.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.126a4c54JX3F30&algo_pvid=32262e83-b16d-4122-982d-5154670b8ebc&algo_exp_id=32262e83-b16d-4122-982d-5154670b8ebc-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2119.01%2119.01%21%21%21144.00%21144.00%21%40211b618e17144965053451046ee0bf%2112000038572402954%21sea%21FR%21191205180%21&curPageLogUid=JNhUhxMDCg3p&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
Merci.
Sur le diag que j'ai utilisé, un modèle Icarsoft, il me donne un code defaut p0023 qui correspond à une panne du capteur AC...
Après ses fonctions sont limités... je sais pas si je peux voir les lambda...
Je vais tester demain et je tiens au courant.
Capteur de pression du réservoir c'est où ce truc ?
En tout cas merci pour les infos. Je continue de chercher.
Serge- Membre
DECIBEL94 a écrit:tu as aussi ça :
Merci pour l'information.
C'est vrai que c'est carrément pas cher.... 25 balles avec la livraison.
Serge- Membre
Sur l'ensemble pompe à carburant
WFX101390
!! Attention !! je ne dis pas que cela soit absolument ça. Je pense qu'il faudrait que tu refasses un diag avec un appareil spécialement dédié au RangeRover P38 d'autant plus que le tien est un NAS (import US) .
yoyo13- Modérateur
Merci pour ces infos yoyo...
Effectivement il va falloir que je me trouve un vrai diag pour approfondir ça.
Ya bien la concession land rover à Toulouse, mais quand je pense qu'ils ont même pas été foutus de me changer mon pare brise chauffant alors que France pare brise m'a fait ça en 48h...
Ça me fait peur de leur demander un passage au diag...
En tout cas merci pour ces infos et si j'ai des détails intéressants je les publierai sur le forum.
Serge- Membre
Serge a écrit:Merci pour ces infos yoyo...
De rien
Pas forcement en concession, mais plutôt quelqu'un qui aurai un Nano dans ta région.......
yoyo13- Modérateur
Oui tu as raison.
J'en profite pour repasser un message, si quelqu'un possède un diag type nano sur Toulouse ou environs...je suis preneur.
Je ne suis pas un ingrat, je paie le resto
Serge- Membre
» (trouvé) actuateur pompe injection
» (TROUVE) HP de caisson de subwoofer...(TROUVE)
» Actuateur p38
» alimentation
» reglage actuateur
» Actuateur p38
» alimentation
» reglage actuateur
