Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Ventilateurs climatisation
Ventilateurs climatisation Empty Ventilateurs climatisation
Message  JCA2 Jeu 11 Juin 2020 - 9:03
Ventilateurs climatisation Img_1911
Ventilateurs climatisation Img_1910
Ventilateurs climatisation Img_1912
Shocked
Comment bien dégager les bronches du radiateur et de l'interco...
CQFD
JCA2
Ventilateurs climatisation Empty Re: Ventilateurs climatisation
Message  JCA2 Mar 16 Juin 2020 - 20:08
Voilà, voilà...
JCA2
Message  Villeminou Mer 12 Aoû 2020 - 22:09
Hello,
Ta descendu les ventilos? scratch
Villeminou
Villeminou
Ville et code postal : Chambery 73000
Message  JCA2 Jeu 13 Aoû 2020 - 7:28
Villeminou a écrit:Hello,
Yess... Ça me déplaisait de les avoir devant l'interco alors qu'ils ne servaient jamais.
Et je trouve plus plus logique qu'ils soufflent sur une zone ou il n'y a rien entre le condenseur et le radiateur, et surtout qui est masquée par le pare-choc, donc moins bien ventilée naturellement.
Surtout, maintenant qu'ils sont connectés sur une sonde moteur...
Mais je ne sais pas si c'est vraiment plus efficace, c'est difficile à mesurer.
JCA2
Message  JCA2 Jeu 13 Aoû 2020 - 17:29
Bon finalement, c'est une mauvaise idée de brancher les ventiles avant sur une sonde à 95°...
Parce qu'ils se mettent en route à 95° donc, mais visiblement cela empêche le visco de se mettre en route, alors que ce devrait être l'inverse.
Il faut donc, si on veut une sécurité mettre une sonde d'au moins 98° pour les activer.
J'ai donc désactivé la sonde et le visco s'est bien mis en route, moteur chaud à l'arrêt et la clim en route...
Du coup je pense que maintenant que j'ai vérifier que mon visco neuf marchait bien comme il fallait, je vais laisser comme à l'origine dans un premier temps... Surtout que maintenant j'ai un radiateur neuf et que l'aiguille reste imperturbable juste avant le milieu du cadran... CQFD.
JCA2
Message  JCA2 Jeu 13 Aoû 2020 - 18:00
D'ailleurs les modèles d'après 99, ont une troisième sonde STC2244 noire pour activer ces fameux ventilateurs, qui est annoncée pour... 100° ! Cool
Si j'avais su... Shocked
JCA2
Message  MAGUEYE SOW Mer 16 Sep 2020 - 19:35
Mon moteur chauffe chaque fois que je mets le climatiseur,et cela depuis que j'ai eu un problème avec mes joints de culasse.Dois je resegmenter?
MAGUEYE SOW
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Bamako
Message  JCA2 Jeu 17 Sep 2020 - 6:51
MAGUEYE SOW a écrit:Mon moteur chauffe chaque fois que je mets le climatiseur, et cela depuis que j'ai eu un problème avec mes joints de culasse.Dois je resegmenter?
Il faut commencer par une bonne purge du circuit, ensuite vérifier le radiateur et surtout le visco qui doit se déclencher vers 98°.
Avant de resegmenter vérifie déjà tes compressions.
JCA2
Message  JCA2 Jeu 17 Sep 2020 - 6:56
Il est d'ailleurs intéressant de constater que les ventilos de clim soufflent partiellement sur le cadre du condenseur, sur environ 4cm de chaque côté je dirais.
L'idéal serait donc de les fixer en biais pour bénéficie de plus de flux sur l'ensemble des radiateurs.
JCA2
